Var köper jag insugsdistans till Cossie?
Peter G
Inlägg av Peter G »
Mycket intressant diskussion. Det är inte alltid störst som är bäst. I många fall, vid tex en bromsning jämförs väldigt sällan orginal mot eftermarknads prylar. Hanterar man hantverket och har en experimentlusta är det bästa sättet att få svar på sina frågor. Tipset för att testa grejer och idéer är att finna en lämplig försökskanin. Tex en kompis, eller varför inte någon här på FMCS som ska upp med motor i bänk. I min verksamhet(grenrörstillverkning) bygger mycket på utveckling och test. Tyvärr har jag inte möjlighet att själv utföra tester såsom bromsningar. Oftast brukar jag försöka följa upp utvalda projekt för att få testdata. Kunde inte sagt det bättre själv Patrik...Det är sånt här som gör Sverige.
Kanske lite offtopic i denna tråd. Men här är ialla fall en bromsning med orginal vs. annat grenrör. Bilen är en SAAB 9000 med med diverse modifieringar gjorda. Turbon är en GT30R.
Run 2 är med orginalgrenrör.
Ta bort detta om det känns för off topic.
Mvh Peter G
agaton
Inlägg av agaton »
ja frågan e ju om man orkar att byta till ett orginal under mappning! kommer ju att se vad för skillnad det kommer bli med tg`s gamla iallafall! kanske sämmre :(
men finns det ingen i närheten av småland som kan flöda toppar och insug??
ska börja göra 3" böjen in i plenumet nu! komer att bli lite pill :D e ju inte mycket plats kvar under plenumet :P
BSR-Patrik
Inlägg av BSR-Patrik »
Vad menar du med att flöda topp och insug, bara bestämma skillnader vid statiskt luftflöde?
agaton skrev:ja frågan e ju om man orkar att byta till ett orginal under mappning! kommer ju att se vad för skillnad det kommer bli med tg`s gamla iallafall! kanske sämmre :(
agaton
Inlägg av agaton »
det jag mest vill veta är ju om jag får ett mera jämt luftflöde i alla kanaler som är bättre än ett original! så att alla cylindrar får lika flöde!
men vore ju kul och se hur mycket det flödar vid ett konstand tryck och se hur det flödar sig jämfört med ett orginal! (så man inte byggt ett insug som får konstiga flöden och är helt åt helvete felbyggt!)
första ger ju sig ganska fort vid mappningen när jag kör med avgas temp! men hade varit bra att veta detta innan mappningen!
mvh anton
Henke P
Namn: Henrik Persson
Kör: Escort Cosworth 93:a, Mondeo 2.2 TDCI 2008
Medlemsnummer: 521
Inlägg av Henke P »
Hallå igen..
jag var inne på cosworth.no sidan.
där så säljer dom en annan version på plenum/insug..
//Henke P..
Det var bättre förr...
när kvinnor var kvinnor
Tack till!
Bilpedanten.com
Division187
Namn: Eric Öjeklint
Kör: Sierra Cosworth 4x4, Volvo 855T5R
Inlägg av Division187 »
Upp med en länk till den sidan eller en fin bild!!
Sierra cosworth 4x4 -91
Tack till:
agaton
Inlägg av agaton »
Stiggen
Namn: Jocke
Kör: Escort RS Cosworth / sierra cosworth 4x4 / Sierra Cosworth RWD
bla
Inlägg av Stiggen »
cosworth82 skrev:HEJ .en plenum distans förvärar problemet med jämna flöden till alla cylindrar till det sämre,Ett beprövat bra sätt att förbättra insuget är att skära upp orginal plenum i bakkant o svetsa i mellanlägget där. summa av detta du har kvar spridningen bakom trattarna men förstorar plenumet utåt vilket förbättrar spridningen av luft till cylindrarna,man kan även bredda upp själva koningen in i plenummet för att sprida luften ännu bättre. detta är ett testat bra sätt med goda resultat o som vilken hobby nisse klarar av med lite svetskunskap ell hjälp av kompisar.
Orginal plenum är inte alls dåligt konstruerat men viss % skilljer mellan spridningen av luft o utan att ruinera sig med ett mis ell liknande o ändå ha bra körbarhet i bilen så e helt klart detta den bästa lösningen jag(o flera andra ) har prövat på mina bilar med lika goda resultat.
Sen att orginal plenum funkar väldigt långt upp i registret utan att riskera härdsmällta för just insugsflödets skull verkar många har glömt då man i många fall skruvar dit nåt stort fränt flödesmässigt dåligt för att just inte orginal skall sittta där. lycka till mvh uffarn
håller med till pungt å pricka håller på att bygga nu2 olika får se vilket som känns bäst i slutändan:...
Escort Cosworth
Sierra Cosworth 4x4
Sierra Cosworth RWD
Cosworth 4x4
Namn: Micke L.
Inlägg av Cosworth 4x4 »
En fråga från en "okunnig men nyfiken" !
Jag ser alla dessa som bygger om och bygger insug till cossien med ett stort spjäll !
Är detta det bästa ?
När man nu ändå gör ett nytt insug skulle man inte få en bättre funktion / körbarhet / effekt med ett spjäll/cyl. och ett stort plenum utanför detta ?
Detta funkar ju i alla fall bäst på en vanlig sugmotor och t.ex. Kenneth Hansens Citroen har ju så och han har en väldigt "bra" körbarhet med tanke på effekten och vad som sitter i denna maskin ( vassa kammar o.s.v. )oavsett respons !
// Micke
