Hjälp! Högt hc-värde Sierra DOHC
blondie
Namn: Åke R
Kör: Sierra -93
Inlägg av blondie »
Urschäkta om jag kapar tråden,min TPS går från ca 0,6v till 4,59v.
Min förra gick till 5v,spelar det någon roll?
Skruvade på trottel skruven,märkte ingen ändring..
rutgerraket
Inlägg av rutgerraket »
Persson skrev:Jag skulle nog byta mapsensorn, det är alldeles för lite ändring.
Ang spjällgivaren så testa att ställa ner spjället, om det går.
http://www.fmcs.nu/forum/attachment.php ... ntid=11300
skruva ut den skruven tills den inte "håller emot" eller hur jag ska förklara... du kan tappa tomgången, gör du det så rengör tomgångsventilen och nolla boxen igen.
Kör med givaren som visade 1.8volt och justera.
Jag har testat skruven men det händer ingenting.den skruven har inget med spjället att göra så vitt jag förstår.Ställskruven för spjället sitter på andra sidan.Möjligen går den till en luftkanal?
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
blondie skrev:Urschäkta om jag kapar tråden,min TPS går från ca 0,6v till 4,59v.
Nej det är hel ok värden, man brukar säga 0,3-0,7volt och 4,5-5,5 volt är ok.
rutgerraket skrev:Jag har testat skruven men det händer ingenting.den skruven har inget med spjället att göra så vitt jag förstår.Ställskruven för spjället sitter på andra sidan.Möjligen går den till en luftkanal?
Nångång ska jag kolla upp varför jag kunde ställa ner spjället på den skruven och varför engelsmännen kallar den för ställskruv, för ingen annan än jag verkar det fungera för... Därför jag skrev "om det går" :)
Den på andra sidan går väl inte att justera? Om det går så gör det såklart eller sp kollar du om nått annat "bonmeck" eller så håller upp spjället för dej.
När du kollar felkoder med motorn igång och den ger servicekods koden (60) går tomgången ner då? Den brukar hamna på 700rpm. Och blir det skillnad om du kopplar bort tomgångsmotorn?
blondie
Namn: Åke R
Kör: Sierra -93
Inlägg av blondie »
Jag har ett löst spjällhus,och skruven är en luftskruv,det går en luftkanal med nån millimeters diameter till skruven.I alla fall händer inget när jag skruvar den ut/in.(skojjeri..):D
Bytte tillbaka till min andra TPS idag,och det är olika karaktär med dom,den här accar redan med lite gaspådrag---> den andra får jag trycka ända i botten innan det händer nåt.Sorligt men sant..;)
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
blondie skrev:Jag har ett löst spjällhus,och skruven är en luftskruv,det går en luftkanal med nån millimeters diameter till skruven.I alla fall händer inget när jag skruvar den ut/in.(skojjeri..):D
Jag börjar tro att jag är knäpp ang spjället :D
rutgerraket
Persson skrev:Jag börjar tro att jag är knäpp ang spjället :D
Tja det är inte lätt att hitta rätt. Jag är igång igen från och till. Har gjort ett avgasprov förra veckan och (hc-värde högt 400) märkte att lambdan lagt av igen, så jag bytte den. Idag har jag gjort 2 st avgasprov alla med för högt hc-värde. Jag har lyckats fått bort larmet på tps:en. Den enda felkoden jag har kvar är Map-sensor. Vid sista avgasprovet så tyckte att hc-värdet var lägre en stund, ökar man varvtalet till 1200-1500 varv så är han godkänd.Går det inte att lura systemet med tomgången? Serviceläget efter felkoderna går det att justera där? Har mätt på mappen också men våran multimeter fungerar inte bra på hertz-mätning. Funderar på en ny. Har dock provat åtminstone 3 st andra mapsensorer men ingen skillnad.Innan 2:a testet bytte jag motorolja och filter skruva bort stiften och kolla dom ser ut som helt nya ingen sot möjligen att han går magert.
Preben
Inlägg av Preben »
HC-värdet sjunkar ju alltid när man gasar lite. Det är inte ventiltätningarna som är dåliga? Var bilen riktigt varm när du gjorde avgasprov? det är oerhört viktigt.
capri
Namn: Mattias F
Kör: Capri 2,9i Turbo, Focus Diesel , Transit 2,9i ,Cheva Impala turbo m.fl.
Inlägg av capri »
Har du kollat kaminställningen än?.
rutgerraket
Preben skrev:HC-värdet sjunkar ju alltid när man gasar lite. Det är inte ventiltätningarna som är dåliga? Var bilen riktigt varm när du gjorde avgasprov? det är oerhört viktigt.
Jodå ja gasa på rätt bra försökte hålla 3500 varv på tvåan och trean,så nog var han varm allt. Men CO2 hamnade på ungefär 12,5 meken sa att det borde vara 14,5. Han trodde att katten var slut, men då borde inte värdena bli bra bara man höjer tomgången lite.
rutgerraket
capri skrev:Har du kollat kaminställningen än?.
Nej. Jag har varit helt koncentrerad på att få bort orsaken till felkoderna. Om nu kedjan är sliten så undrar jag om det skulle påverka tomgången. Ventilerna öppnar kanske något senare eller?
Angliaturbo
Namn: Jörgen Holmgren
Kör: Anglia
Inlägg av Angliaturbo »
En annan defekt som kan påverka avgasvärdena, är när
avgasventilstyrningarna halkat ner så ventilen/ventilerna slutar täta, brukar synas
tydligt med grenröret demonterat, ta ett kompprov eller demontera grenröret för
att kolla om nån/några styrningar glidit ner. Tyvärr ett vanligt förekommande fel, löses med nya styrningar med ett svarvat spår för låsring för att förhindra att det uppstår igen. ( Jag vet folk som brytit upp dom med brytspett via avgasporten, utan att riva toppen, inget jag rekomenderar dock) Hoppas det är nåt billigare å enklare fel på din bil. Mvh Jörgen
capri
Namn: Mattias F
Inlägg av capri »
rutgerraket skrev:Nej. Jag har varit helt koncentrerad på att få bort orsaken till felkoderna. Om nu kedjan är sliten så undrar jag om det skulle påverka tomgången. Ventilerna öppnar kanske något senare eller?
Det brukar inte vara kedjan som är sliten,utan skenan den löper mot,eller kedjesträckaren.Då kan ena kammen hoppa någon kugg och du får en orolig tomgång samt högt Hc som följd.
rutgerraket
capri skrev:Det brukar inte vara kedjan som är sliten,utan skenan den löper mot,eller kedjesträckaren.Då kan ena kammen hoppa någon kugg och du får en orolig tomgång samt högt Hc som följd.
All right ska försöka kolla det i helgen.Tack så mycket.
rutgerraket
Jag bytte styrbox och nolla boxen fick därefter endast felkod 11 alltså INGA FEL!!! Gjorde därefter en avgastest och denna gång tog jag bort slangen till vevhusventilation och hamna runt 100 på hc-värde med slang runt 200 lambdavärdet var dock för högt 1.19 tror att det skall ligga mellan 0,95-1,09
Jag kunde känna ett litet övertryck från vevhusventilationen så förmoderligen är kolvringarna slitna och förmoderligen styrningarna också. Men varför blir lambdan hög.Jag mätte på den och den jobba fint mellan 0-0,8 volt
