Köra 100% E85 på Sierra clx (dohc)
Snoken
Du skruvar in den för att öka bränsletrycket, lossa för att sänka, jag skruvade nästan i bott med min för att den skulle kunna gå dugligt på fullgas med E85, jag kör inte med E85 längre men han hända jag slänger i ett par liter ibland, du borde helst ha 100% E85 i när du börjar testa ja.
Det gjorde inte jag utan jag hade några liter bensin kvar, och när den tog slut och jag tankade ännu mer E85 så gick bilen som en potta skit
_Nas_
Snoken
Mina slangar har jag inte kollat på, jag orkade aldrig kolla det heller, går de sönder så går de sönder tillslut
Har delvis hört att det är myt och delvis hört att det är sant, så jag kan inte svara på det.
Jag tror den går mycket sämre efter du skruvat på BTR och kör på bensin, men du kan ju köpa en extra BTR som är oskruvad som du bara byter när du vill köra på bensin igen och ha en BTR som du har ställt in bra för E85 för att göra det enklare :P
Men skall du verkligen köra på E85 nu? Börjar ju bli vinter
_Nas_
Jo jag tänkte också på det. Är sent ute nu tyvärr, så det får väl bli till våren när värmen början komma tillbaka. Annars finns det väl kallstartsmotstånd (tror jag att det heter) som man kan använda sig av att starta och köra med spriten i tanken även i kyla. Fast det är nog mer avancerat än att skruva på en btr. Blir väl till att skaffa sig en btr från skroten i alla fall för framtida bruk
_Nas_
- Namn: Peter Hallgren
Ja dessa myter om att soppaslangar osv säger upp sig bara man nämner etanol vägrar aldrig ta slut och visst ska man alltid oavsett bränsle, se till att dessa är fräscha så är det även erfarenhetsmässigt sällan sådana problem.
Att köra en E85 inställd btr på bensin är inte att rekommendera då den går alldelles för fett, men upp till runda 50/50 är det sällan några problem om man nu vill det utan att behöva justera om, sedan finns en del som har ansutit en by pass förbi btr med styrning av en ballofix kran för om man nu vill kunna växle ralativt enkelt mellan bränslena.
Även på den tiden då det bara var E85 var det heller för egen under dom 15000 btr milen sällan några problem ens vid kallstarterna och ren E85, som då löste sig med endera motorvärmare, startgas eller anann smart förvärmning till dessa så kallade kallstartsmotstånd som fungerar med dom flesta bilar och ner till iaf 5-10 minus.
Som numer är det E75 som gäller den kallare tiden på året som än mer underlättar just kallstarterna, som med en optimalt konverterad motor får man i regel ut mer effekt och tar man sedan steget fullt ut med komphöjning osv har man än mer effekt att vänta som man tex inom racingvärden mer och mer upptäckt med denna 104 Oktaniga soppa som dessutom kallas miljösoppa. :-)
_Nas_
_Nas_
Snoken
