varva 10 000?
Mr Cossie
Namn: Conny Pott
Kör: Sierra Flygel/Supra Octavia Rs -06
Inlägg av Mr Cossie »
Den som bygger denna maskin ska jag bli personlig hangaround efter :D kommer springa efter bilen med fralla när han svänger in efter att ha dragit förbi på start å målrakan å växlat vid 9900rpm med en sjöjävla eldslåga :D ;)
Modj
Namn: Lars Gustavsson
Inlägg av Modj »
Mr Cossie skrev:Den som bygger denna maskin ska jag bli personlig hangaround efter :D kommer springa efter bilen med fralla när han svänger in efter att ha dragit förbi på start å målrakan å växlat vid 9900rpm med en sjöjävla eldslåga :D ;)
Jag kommer växla vid 8500rpm så jag kastar över till "Fast-ford"......:D
Frid
Inlägg av Frid »
TG Racing skrev:Hej !
Delar som kan behövas till bottendelen på en Cosworthmotor med turbo för att kunna varva 10 000 varv.
Ett 200 eller liknande motorsport block.
Stålfoder (Nicasil) med ändrat borr.
Mycket längre vevstakar.
Anpassade kolvar till block, vev & vevstakar.
10 x Långa topplocksbultar.
Stålramlageröverfall med modifierade bultar & gängor i block.
Stålvevaxel som är knivslipad & något lättad med ändrat slag.
Stödgördel för extra stabilitet.
Torrsumpsoljepump med tillhörande oljetråg.
Omgjorda oljekaneler med andra anslutningar samt ändrad oljetillförsel till topplocket.
Oljespraymunstycken infrästa i blocket.
MVH Tomas
Vad kostar det ungefär ? 100000 -120000 kr ?
Extreme
Namn: Fredrik N
Inlägg av Extreme »
Fralla conny?nu är jag inte bekant med utrycket om de inte är bröd?Om de är bröd så kan jag ta en med för du får se en esc cos som varvar 9,5-10k nästa vår/sommar.Jag tar stekt kallt ägg på min(vändstekt tack...lite salt bara)....ska se va ägaren till escorten vill ha:D Har vi en deal?:starter:
EDIT:Efter kontakt med ägaren vill han ha leverpastej å saltgurka på sin.
O andra sidan vet ja nog va du menar med bröd liknelsen o de kommer inte på fråga :) BRÖD ska vi ha!
Extreme Tuners Sweden
George k
Namn: George k
Kör: ingen ford. R1
Inlägg av George k »
Modj skrev:Jag drömmer ett tag till tror jag..... ;)
hehe ditt recept är inte långt ifrån den specen. hårig bil med mycket attityd
Big Al
Namn: Alexander S
Inlägg av Big Al »
finns redan en motor med marellisprut som varvat 10000rpm och det med gjuten vev och gjutet svänghjul
för att få botten på en cosworth yb motor att kunna varva 10000rpm under längre stunder så behöver man:
stålvevaxel med dubbla motvikter (gärna med kortare slag än original) fardon t.ex klarar 10500rpm
längre vevstakar
lätta kolvar med bra kolvringar
Portad eller bättre oljepump än original då de inte klarar mer än 9000rpm utan att suga luft, bästa alternativ är förstås torrsump
Sen måste man förståss balansera och vikta in rörliga delar
Mina Bilar @ Garaget.org
Effektoptimist JAVISST!
CosworthSierra
Namn: Tobias A
Kör: lugnt...
Inlägg av CosworthSierra »
Tack Alexander...! ;)
RaZoR
Namn: Jens Dahlman
Kör: Final Cossie
Inlägg av RaZoR »
Om ni bara vill varva 9000 så kan ni läsa om vad som ska göras här
http://rapidshare.com/files/153465718/h ... ngines.rar
(Välj free user och vänta 60sekunder)
Jag skulle rekommendera att kolvarna byts efter 3000km (racekilometrar) ifall man drar 10 000varv, lite väl hög kolvhastighet och diametern, vikten på kolvarna gör att dom kommer få materialutmattning och börja spricka.
Hur länge man kan köra beror också på märke på kolv, mahles kolvar har varit bäst på hållbarhet men då kostar dom därefter också.
Karl Norris har gjort en sunbeam med cosworth motor i, denna motor är short stroke 70mm slag vilket blir 1,8liter och kan dras till 10, men dom har ändå maxvarv 9000 för bra tillförlitlighet. Med 70mm slag blir det en medel kolvhastighet på 21 m/s vid 9000 varv. Vid 10000 ökar detta till 23,3 m/s vilket idag inte är så mycket. Med 77mm slag (orginal) har man samma kolvhastiget 21 m/s strax över 8000varv. Men vid 10000 har hastigheten ökat ännu mer till 25,65 m/s.
Men om man ser på hondas s2000 som varvar 9000 från fabrik, har dom faktiskt 25,2 m/s i kolvhastighet. Då kan man undra hur går detta till. Fördelen som hondan har är att deras kolvar är mindre, runt 10mm mindre än vad cosworth kolvar är vilket också betyder att dom är lättare. Detta gör det möjligt att ha hög kolvhastighet med tillförlitlighet, sen tror jag nog att dom räknar med att vanligt folk sällan drar till 9000 varv på vägen.
Dom som kör hillclimb med strokade evos 2,3 liter och 100mm slag renoverar efter 2000km, vid varvstopp 8500 så har dom en kolvhastighet på över 28 m/s deras kolvar är 85mm lite större än hondan men mindre än cosworth. 2000km är ganska bra med tanke på kolvhastigheten, och hur motorerna körs och vilken effekt dom plockar ut.
Så även om man behåller 77mm slag så är det inte omöjligt att varva 10000 med cosworth och ha tillförlitlighet, bara man kommer ihåg och byter kolvar.
Om man kör bandagar och varvar 10000 så håller motorn (kolvar) en sommar förrän den ska renoveras. Och det är väl inte hela världen? :starter:
"To invent, you need a good imagination and a pile of junk!"
------=====<<<<<Flat Out, Flat Broke>>>>>=====------
Turbo Information - www.TurbochargerSpecs.Blogspot.com
