luftmängdmätare doch
cossiehenke
Namn: Henrik Wikström
Kör: Japansk Premiumbil !
Inlägg av cossiehenke »
Felkod 10 indikerar att testet är slutfört.
Fick du denna kombinationen på första försöket eller hade du testat någon fler gång innan den du filmade?
mvh/ Henke
"Esox Lucius"
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Kod 10 med motorn av är "start av vick test" man kan använda dioden för att hitta glapp. Tetsa tryck lite på gasen så ska ni se att det börjat tokblinka, så fort boxen känner minsta ändring av något värde så blinkar dioden, på detta sätt kan man hitta om det glappar någonstans. Tex så sitter en och titta på dioeden medans den andra "rycker" i kablaget, blinkar det så glappar det.
Men det är ju inge konstigt att du inte får koder från minnet när du hafft lös boxen flera gånger osv, testa med motorn igång det är det bästa testet.
Tyckte väl att det var någe galet :D Hur hade du kopplat?
mikko
Namn: Mikko Martikainen
Kör: Scorpio -98, Sierra Cosworth-92, Capri -79
Inlägg av mikko »
Persson skrev:Kod 10 med motorn av är "start av vick test" man kan använda dioden för att hitta glapp. Tetsa tryck lite på gasen så ska ni se att det börjat tokblinka, så fort boxen känner minsta ändring av något värde så blinkar dioden, på detta sätt kan man hitta om det glappar någonstans. Tex så sitter en och titta på dioeden medans den andra "rycker" i kablaget, blinkar det så glappar det.
:banghead: Hemligt:banghead:
Ska sladda runt med skönheten idag så att den blir varm...sen så ska jag kolla igen...
Snabbast på pallbockarna de senaste 8 åren....
Kör sierra 4x4 -92 med en halv motor!"!"! den går skitfort!!!
mikko
Inlägg av mikko »
då gör vi ett nytt försök då...
http://www.youtube.com/watch?v=auyndPcOn0U
mikko skrev:då gör vi ett nytt försök då...
Nu blir inte du glad tror jag. Men när den blinkar 10, alltså en blinkning och ingen efterföljande inom ca. fem sekunder så ska du gasa motorn över 2500rpm vilket inte du gjorde, iallafall inte tillräckligt tidigt, så då avslutas testet.
Kod: 50 10 44 44 50. Vad 50 gör där på slutet vet jag ej. Antar att den själv avslutar testet.
Så gör om, gör rätt :p.
mikko
Inlägg av mikko »
jahopp...:( dåså .. lyckas bara inte urtyda när man ska göra det...
mikko skrev:jahopp...:( dåså .. lyckas bara inte urtyda när man ska göra det...
Vet hur det är, hade också svårt för det i början. Men om vi säger så här:
Den blinkar först fem gånger på raken, sedan kommer ett längre uppehåll då den letar koder. I filmen tar det 25 sekunder innan den visar kod 10 ( 40 sekunder in i filmen). Alltså en ensam blinkning utan någon efter inom några sekunder. Direkt när den gjort det så trycker du till ordentligt på gasen. Gärna upp till 4000rpm. Hoppas du förstår hur jag menar.
När du trycker till på gasen så kommer diodern blinka till lite "fladdrande" medans du rör gasen.
mikko
Inlägg av mikko »
skam den som ger sig:) denna gång tror jag att jag gjorde rätt...lyckades nog urtyda lite koder.... 50 70 80 ???
denna tror jag blev rätt
http://www.youtube.com/watch?v=K-rnXTOV0fk
medans denna tror jag inte är rätt...
http://www.youtube.com/watch?v=iuldlsw5UFQ
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Första är "hyffsat" rätt.
Först kommer kod 50, det ser du genom att det blinkar 5 gånger och sen är det släckt en längre stund. Kod 50 betyder bara att det är en europeisk styrbox.
Sen kommer kod 10 (41 sekunder in i filmen) men vad håller du på med då? Du börjar inte gasa förens 46 sekunder in i filmen och sen släpper du inte förens 1 minut in... Du ska gasa så varvet överstiga 2500rpm och sen släppa, inte sitta och hålla ner gasen i 15 sekunder. Titta på filmen jag har i FAQ tråden så hör du vad jag menar.
Troligast så påverkas koderna av detta men de som kommer efter är iaf:
42-MAP-sensor, konstant frekvens (ger ut en signal i HZ)
43-Spjällägesgivaren, konstant värde under dynamiskt test.
28-Lambdasond, kontsant hög volt (fet blandning)
42-upprepning
43-upprepning
28-upprepning
60-serviceläge
Gör om testet och gasa bara till när kod 10 kommer, håll inte ner gasen.
Kod 10 kommer efter kod 50 och efter att bilen själv "hissat" tomgången, titta 41 sekunder in i din första film så ser du den.
mikko
Inlägg av mikko »
då ska vi se om jag lyckades göra rätt denna gång...kul att gasa om inte annat:)
annars är jag väl trög som inte fattar det hela:)
http://www.youtube.com/watch?v=hp9zDyhUc94
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Tyvärr men det blev fel även denna gång...
Först kommer kod 50 som vanligt, sen upprepas 57 helatiden.
FAQ skrev:
57, Trottelrörde sig under test (med motorn igång) Kommer denna konstant så är troligast spjället ställt för högt.
Rörde du gasen innan du skulle? Du får inte peta på gasen innan kod 10.
Har du justerat något på TPS? Står den för högt så kommer denna kod konstant, men det funkade ju tidigare...
mikko
Inlägg av mikko »
nu ska det vara rätt...lyckades nog räkna rätt tror jag:)
http://www.youtube.com/watch?v=sZyfAOcb8jo -fast denna blev det nog något fel med...
men inte denna..
http://www.youtube.com/watch?v=KaHPplo1xy8
mikko
Inlägg av mikko »
jag tänkte mäta i bak-kant på databoxen,,,,men jag måste kolla i morgon när det är ljust...kan man ta bort det svarta plastskyddet eller är det nåt annat knep för att komma åt stiften?
_Nas_
Inlägg av _Nas_ »
Felkoderna som du får ut lyder följande:
50,10,28,28,60
50, Europeiskt styrdon (visas alltid först i test med motorn igång)
10, Start för "vicktest" om man kollar koder utan motorn igång, med motorn igång betyder koden att du ska gasa så varvet överstiger 2500 rpm
28, Lambdasond, kontsant hög volt (fet blandning)
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Jajjemen, kod 28 är tydlig :)
Fortsätt med lambdan då enligt denna tråd:
http://www.fordclubsweden.se/forum/show ... hp?t=54079
Peta bort plastlocket sen mäter du enligt bilden i tråden.
