Focus-06. Vibrationer vid 20-40 km i timmen
Staffe
Namn: Staffan Nilsson
Kör: Ford Focus RS
Inlägg av Staffe »
Angående ABS lampan på Focus så är det väldigt ovanligt att den tänds
brukar fungera mycket bra.
Om ESP (antisladd) lampan tänds ihop med meddelandet (ESP ur funktion)
på färddatorn är det troligtvis Bromstrycksgivaren som är defekt,
den sitter inuti ABS Hydraulenheten som i sin tur sitter bakom batteriet.
Hydraulenheten är svindyr. Går ej montera dit en begangnad och måste kalibreras in med Fords servicedator. Är bilen utanför garanti så tar ditt
försäkringsbolag kostnaden om bilen inte gått över 10 000mil.
Angående vibrationer! Vibrerar det vid acceleration 0-100km/h
oavsett vilket varvtal och eller växel du använder är det med största
sannolikhet de inre drivaxelknutarna även kallade tripoder eller tripod om man
pratar om en knut. Största sannolikhet räcker det att byta vänster sida!
Vibrerar bilen stillastående vid ca 1900 rpm och vid körning i konstant hastighet då varvtalet är 1900 rpm så är det en egenskap ALLA fyrcylindriga
motorer har. Inte bara Fords motorer! Är väldigt märkbart på Focusen tyvärr
även nya Mazda 6. Ford kallar fenomenet "Second engine order".
Kör man nya Mondeon känns eller märks dessa vibrationer nästan inte alls då den motorn har balansaxlar.
Går ej att göra något åt!
Angående garanti som någon också nämnde så står det klart och tydligt i din Servicebok/Garantibok hur garantin gäller.
jag kan inte det utantill men har för mig att din nybilsgaranti gäller. Har inte bilen servats som den ska gäller inga
garantireparationer som är oljerelaterade. Men i övrigt är det ok!
Tack och hej!
..::Staffan::..
FocusJ
Namn: Jonny L
Kör: Focus 1,8 FFV HGV
Inlägg av FocusJ »
Hej,
De här vibrationerna, hur känns dem? Jag har nyligen köpt en Focus och jag märker av vibrationer, mest på tvåans växel mellan ca 1800 - 2500 varv vid gaspådrag. Känns mycket mindre på trean och fyrans växel. Vibrationerna påminner om obalans, som att framdäcken skulle vara ovala och arbeta mot varandra - men det känns ej i ratten och däcken beror det inte på eftersom det är samma fenomen med både sommar och vinterdäck. Lutar man benet mot mittkonsollen känner man ännu tydligare vibrationerna.
Men som sagt, inget känns i ratten. Heller inga missljud. Är detta tecken på drivknut / axel eller är detta "Focus-Fenomenet med 1,8 Flexifuelmotorn"?
Känner även vibrationer när jag står på tomgång och håller jämn gas strax över 2000 varv. Alltså ej över lika stort varvtalsregister som när man kör utan endast vid en speciell punkt. Det är vibrationer som påminner om desamma när jag kör, men känns lite mindre. Det känns i golvet och i stolen.
För övrigt ser jag när jag kommer hem att bilen är servad TVÅ gånger på 9000 mil. Jösses. Bilhandlaren (Auktoriserad märkeshandlare i stan) sa innan att allt var i sin ordning.. :-/
mondeo
Namn: Peter B
Kör: Ford Focus TDCI 1,5 2016 Ford Fiesta MK1 1983
Inlägg av mondeo »
FocusJ skrev:Hej,
Detta är ett känt skönhetsfel på modellen, och går ej att åtgärda så vitt jag vet.
