Ta bort airbag?
micke st220
Inlägg av micke st220 »
Airbag lampan ska inte lysa om den är riktigt ur kopplad.
hlj
Namn: Jonas
Kör: Mondeo Titanium X -06, Mitsubishi Galant V6 -97
Inlägg av hlj »
ok, det låter inte bra för min del.. Måste kolla upp det på något vis då. Nån som vet vad 4-2 blinket betyder?
Focus RS
Namn: Per-Anders G
Kör: Ford
Medlemsnummer: 3
Inlägg av Focus RS »
micke st220 skrev:Airbag lampan ska inte lysa om den är riktigt ur kopplad.
Men detta beror väl på om man har satt ditt rätt motstånd eller inte? Själv så lödde jag bort lampan helt och hållet... :(
Mullis
Namn: Daniel Andersson
Kör: Bil, kanske
Inlägg av Mullis »
Varför bältet byts ut när airbagen plockas ur, är att det sitter en bältesträckare som hör ihop med airbagens signal. Sitter en sprängladdning där också...
MVH // Mullis
micke st220
Focus RS skrev:Men detta beror väl på om man har satt ditt rätt motstånd eller inte? Själv så lödde jag bort lampan helt och hållet... :(
Okey, ja så kan man också göra. Nackdelen är att du kommer inte att få någon varning om något skulle strula i airbag systemet. Annars kan man köpa deaktiverings kittet och montera dit, kostar 1700 ungefär. Och då lyser inte lampan. Sidoairbagen deaktiveras även på passagerar sidan då. Men det krävs en omprogramering av RCM styrdonet som Ford måste göra. För att allt ska fungera som det ska.
Blink kod 4-2 har jag för mig är kollisionskraftgivare fram. Den sitter framför kylaren bakom grillen. Du plockar bort grillen sen sitter den skruvad med en bult innefrån och ut. Muttern du ser på utsidan är svetsad så försök inte skruva bort den. Kollisionskraftgivaren har ett kontaktstycke med två stift kolla så att det inte är ärjat i kontakt stycket. Kolla även givaren det brukar ärja i hålet där bulten går igenom. Den jordar genom bulten. Skulle det vara så att det är givaren som är sönder ärjad kostar en ny ca 1000kr.
Vet faktiskt inte varför bältet byts ut ska forska lite i det. Det kanske har något med bältes sträckaren att göra som Mullis sa. Men bältes sträckaren sitter på bältes låset och det är bältet man byter inte bältes låset.
hlj
Namn: Jonas
Inlägg av hlj »
Ok.. Har garanti på airbag grejerna så jag får väl uppsöka verkstan så får dom kolla på det. Tycker ju att airbag lampan borde vara släckt om den är urkopplad riktigt som du säger micke så det är ju förmodligen något knas.. Den blinkar 4-2 ca 3 ggr sen lyser den konstant. Har ju en del frågor här på forumet som jag ville få lite svar på innan jag åker på verkstan och kollar priser mm så det vore kanon om du kunde verifiera 4-2 koden!
Tack för hjälpen!
micke st220
Har kollat upp 4-2 koden nu och det var som jag skrev tidigare alltså främre kollisionskraftgivare.
Har även kollat upp varför man byter bältet på passagerar sidan när man kopplar ur airbagen. Ford har tänkt till lite, det är nämligen så att det nya bältet är lite längre så att det ska räcka runt barnstolen om det behövs.
hlj
Namn: Jonas
Inlägg av hlj »
Ok. Ska se om jag kan få tid på verkstan för att kolla på det då!
Är ju sugen på att koppla tillbaks airbagen då vi inte har några bakvända stolar längre så jag ska kolla på en gång vad det kan tänkas kosta..Måste först fixa rutan som lyckats spricka ;-( Kan inte vara alltför billigt med en uppvärmd ruta kan jag tänka även om man bara behöver betala 35%..
Får väl lämna in bilen så får dom ha den några dagar så blir den väl toppskick sen. Vill ju ha dragkrok o motorvärmare me så kanske lika bra att ta allt på en gång..Fick ju tillbaks på skatten ;-)
Tack för hjälpen!
Mullis
Kör: Bil, kanske
Inlägg av Mullis »
Fordförsäkring eller If? Då kommer självrisken gå på 3500:-, tror jag det var...
MVH // Mullis
hlj
Namn: Jonas
Inlägg av hlj »
Tar upp detta igen då det börjar bli aktuellt för mig. Nån här som kopplat ur airbagen som vet vilka grejer man får tillbaks? Är det bara bältet eller är det nån mer grej som de byter ut som man borde ha kvar?
granada
Namn: Benni Karlsson
Kör: Ford Kuga 2020 , Ford Focus 2009 , FORD Mustang 2006 V 6
Medlemsnummer: 168
Inlägg av granada »
Byte av elruta kostade mig 2310:- Länsförsäkringar. Gjorde bytet nu under semestern.
hlj
Namn: Jonas
Inlägg av hlj »
Ställer frågan igen ;-)
Nån som kopplat ur och vet vad man fick behålla?
Vad gäller varför bältet byts ut då airbagen på passagerarsidan kopplas ur/demonteras är oftast för att just få ett längre bälte som då passar alla bakåtvända barnstolar, men flertalet biltillverkare kan då fortfarande kvar dess bältesförsträckare som fyller samma funktion vid eventuell kollision även med barnstol placerad där.
Demonterade själv nyligen airbagen på passagerarsidan på egna galaxyn som inte innebar några större problem, mer än att lossa diverse plast detaljer osv så var den demonterad och ersatt med ett motstånd på 0,4 ohm som iaf är på denna modells motstånd för den airbagen.
Men till din undran är det bästa att kontakta en verkstad om vad som får behållas osv.
micke st220
Du får behålla bältet som byts ut mot det längre. Och en knapp i instrumentpanelen som byts ut mot en annan som indikerar att airbagen är urkopplad. Men som Peter sa om du har tänkt göra det på verkstad så är det bättre att du ringer och frågar dom om pris och allt.
hlj
Namn: Jonas
Inlägg av hlj »
Problemet är att jag har fått lådan med grejer nu och det är en knapp och ett bälte som är med men knappen som följer med är inte till min modell så jag undrar om jag fått fel grejer.. Artnr på bältet är 1S71 F6129 4 AF 3YYW. Kan inte se att nån knapp har blivit bytt på bilen och den knapp som följer med verkar vara den som borde sitta där fast till nån äldre modell av mondeo eller annan ford..
Nån som kan säga om det är rätt bälte jag fått? Ska vara till en mondeo hgv -06.
