Desperat hjälp med DOCH Scorpio kamspännare
Gearhead
Namn: Joel Bergström
Inlägg av Gearhead »
jag testade att utlösa min gammla spännare manuelt, tröck ihop den o släppte den i golvet o den utlöste till max, hade inte lika svårt som du på din fina video :)
Ingen kommer ihåg en fegis!
Mvh Joel
073-976 0696
Inlägg av SK Racing »
Alltså, när man trycker ihop spännaren manuellt så byter ringen plats på kolven som sitter inne i spännaren, då finns det inget fysiskt stopp längre och kolven åker ut ut spännaren pga fjädertrycket.
När ringen bytt plats så är det omöjligt att trycka in kolven utan att byta plats på ringen.
skrotnisse
Inlägg av skrotnisse »
SK Racing skrev:Alltså, när man trycker ihop spännaren manuellt så byter ringen plats på kolven som sitter inne i spännaren, då finns det inget fysiskt stopp längre och kolven åker ut ut spännaren pga fjädertrycket.
okej med andra ord så tryckte jag för löst antar jag.... nu e jag bra nervös så minsta lilla så stoppar jag och frågar :Odd: kan lägga till att jag trycker ner spännaren med en skruvmejsel och den fjädrar bara tillbaka i utgångsläget...... dvs det läge den var i i förpackningen..
skrotnisse
Street X-treme skrev:jag testade att utlösa min gammla spännare manuelt, tröck ihop den o släppte den i golvet o den utlöste till max, hade inte lika svårt som du på din fina video :)
grattis...
nä nu går min på skrot........ inget funkar....
Xepez
Inlägg av Xepez »
jag monterade ihop allt på min bil med ny spännare och sen slog ja med en hammare lite nätt på armen som spännaren trycker upp. den hoppade inte upp efter första slaget men efter nått slag hoppade den upp. och inte använda fullt så mycke våld som du gjorde i filmen men kul va de och se
skrotnisse
Xepez skrev:jag monterade ihop allt på min bil med ny spännare och sen slog ja med en hammare lite nätt på armen som spännaren trycker upp. den hoppade inte upp efter första slaget men efter nått slag hoppade den upp. och inte använda fullt så mycke våld som du gjorde i filmen men kul va de och se
Hej jag ska till FORD i morgon med SPÄNNAREN så ska dom få BEVISA att den fungerar eller inte för jag har använt mindre kraft på den NYA men likväl inget resultat och då kan jag tillägga att jag slutade räkna efter 20 dunkar..:banghead:
jag vill verkligen få igång denna bil den var en gåva men åxå att den är registrerad som PRIVAT IMPORT :D
Fixade till hålet för spännaren det var lite alujummjumm som behövdes slipas undan lite.
jag har provat att pressa ihop spännaren men den släppte inte ut då så då knackade jag med en hammare på den men inget resultat , detta gjordes utanför motorn dessutom :332:
nu ska ford få visa hur det ska funka....
skrotnisse
Bilen stannar i min ägo men kommer hammna på is orken är borta och glädjen men jag kör en FORD, köpyte mig en Fiesta 1,3iL idag för 700 :-
Ford södertälje bekräftade att nya spännaren var kaputt den med så jag fick rådet att skruva bort en från bil på skroten och återspänna tydligen är det så att vissa spännare blir oerhört hårda i ny tillverkning men om man återanvänder en gammal så är det lättare tipsade deras meck mig..
Gearhead
jaha ser man där ! :) klart du ska ha kvar sierran :) bara o sätta ditt spännaren när suget kommer o ut o svina med sierran ;)
Mvh Joel
073-976 0696
skrotnisse
Street X-treme skrev:jaha ser man där ! :) klart du ska ha kvar sierran :) bara o sätta ditt spännaren när suget kommer o ut o svina med sierran ;)
i keep it ska skaffa ett par gammla på skroten framöver så får man se sen hur det går, undertiden passar jag på att styla motorn, kör delarna i elektrolysbad, ska slipas osv.....
