Ryckig gång och luktar bränt (dohc)
- Järnkaminen
- Namn: Johan Mejenqvist
- Kör: Fiesta ST 200 MK8
- Medlemsnummer: 295
Med motorn igång så ger den bara kod 50 sen 57. Den säger att gasen rörs under testet. Kanske skruvat upp tomgången manuellt?lars.engstrom skrev:Ja, i en tidigare tråd finns dom upplagda i videoformat, men ingen kommenterade dessa.
http://www.fordclubsweden.se/forum/show ... 335&page=2
Gasen får ej röras innan kod 10 kommer.
Med motorn av:
Som jag tolkar det. 15 20 11 10
15, Spjällägesgivaren, signalen överskrider gränsvärdena.
20, separator kod, separerar koder som ligger i minnet från koder som avläses i "realtid" Allt före kod 20 är koder från minnet.
11, Inga fel hittades.
Vad 10 gör där har jag ingen aning om.
Antingen har du en uppskruvad tomgång, feljusterad TPS eller kass TPS.
Börja med att mäta upp TPS´en, har du rätt värden så justera in den och gör sedan testet igen.
Info om det hittar du i FAQ.
lars.engstrom
- Järnkaminen
Då är det ju något fel om den inte håller tomgången.lars.engstrom skrev:Tomgången är justerad på spjällhusets stoppskruv, den var alldeles för låg. Annars är det alltså inga "fel"?
Man kan inte säga att det inte är några fel i övrigt. Efterssom den ger kod 57 så stoppar den där, man måste få ordning på det felet innan den ger alla koder. Så justera ner tomgången och gör ett nytt test med motorn igång.
Stoppskruven som det handlar om ska se till att luftspjället inte fastnar och det är således ingen sjusterskruv till tomgången.
Jag kör med ett bladmått 0,10 när jag sjustera spjället, om jag inte har fel så finns det någon bild i min busbilstråd på det hela.
Som jag har förstått det hela så mumsar Pinton o Dohc-motorn just spjällägesgivare och dom bytte mina kompisar på Sierror i parti o minut när dom var "svennebilar", nu är dom ju mer sällsynta så det är inte ofta dom hamnar i garaget.
lars.engstrom
- fordmaffian
- Namn: Robert Åhlin
- Järnkaminen
lars.engstrom
- Järnkaminen
Nja, trodde det var den som någon hänvisade till. Hade inte läst tråden förrens mitt senaste inlägg. Som sagt, katten tror jag pålars.engstrom skrev:Jag ska byta tempgivare till insprutet först. Funkar den sen så kan du behålla din tia, du tipsade ju tidigare i tråden om den också
lars.engstrom
- Persson
- Namn: Peter Persson
- Kör: mest traktor
Mär TPS enligt denna tråd först
http://www.fordclubsweden.se/forum/show ... hp?t=54079
Kolla sen felkoder igen om allt ser ok ut.
lars.engstrom
- Persson
- Kör: mest traktor
Bättre att mäta så ser du, kan ju vara kabelbrott också.
Tomgången ska inte justeras mekaniskt, läs och gör detta istället:
http://www.fordclubsweden.se/forum/show ... hp?t=31672
lars.engstrom
- Persson
- Kör: mest traktor
Justera så du har 0,5 volt så är det helt perfekt
Eller så ställer du bara på skruven liiite lite bara så spjället inte fastnar.
Det har inte så stor betydelse eftersom det är tomgångsmotorn som ställer in tomgången, den kan justera från 700 till över 2000rpm.
lars.engstrom skrev:Tomgångsmotorn är rengjord och fungerar som den ska. Men jag skulle fortfarande vilja justera spjället så att det står rätt. Just nu vet jag inte riktigt hur det står och då går det ju inte att felsöka korrekt.
