Injustering av framvagn sierra cosworth?
Cossy_Calle
Namn: Carl-Johan Andersson
Kör: RS Ford
Inlägg av Cossy_Calle »
farsan skrev:Egen erfarenhet från den gamla rwd:n
2,5 grad camber, original caster, 0 i toe in.
Den går skitfint o stabilt på väg.
Körde du med dom inställningarna på bana också? hur tyckte du att den styrade?
________________________
farsan
Namn: Andreas Schönemann
Kör: brandbil
Medlemsnummer: 4
Inlägg av farsan »
Cossy_Calle skrev:Körde du med dom inställningarna på bana också? hur tyckte du att den styrade?
Förutom Anderstorp funkade det fint;), och Kinnekulle käkar ju camber till frukost, men som kompromiss funkade det toppen
Mr 19"
Namn: Johnny Lehti
Kör: Sierra Cosworth
Inlägg av Mr 19" »
När jag åkte bana för några år sen så åkte jag med Yokohama gatdäck i dimensionen 215/40x17 med följande vinklar. Camber 1,75 grader, Caster 6 grader och 2mm Toe-in. Bak 1,,5 grader Camber och 2mm Toe-in. Jag hade Ford Motorsport Bilstein Coilover med San Remo-rallyts dämparsättning för Gr N och 25% mjukare fjädrar. Jag åkte med ett Mountune 300-hästars kit och körde på 1.04 på gamla asfalten med det varv efter varv. Med så mycket Caster kompenserar man lite av den eventuella positiva Camber som kan uppstå när en redan sänkt bil komprimeras ytterligare vid hård kurvtagning. Så mycket Caster är inte bra vid regn. Bilen blir väldigt riktningsstabil med mycket caster. Bilen var hårt satt i dämparna bak och mycket bra balanserad. Jag kan rekommendera att titta i Fords tabeller vad dom använde i rally så får man en uppfattning om vad som funkar. Dom har ju testat en del olika sättningar... Men titta inte på Gr A om du inte har dom komponenterna i bilen bara:rolleyes:
Cosworth 4x4
Namn: Micke L.
Inlägg av Cosworth 4x4 »
För er som åker RWD , försök att få tag på Flügelns spindlar och bärarmar , den har infästningen 1" lägre än på en vanlig RWD. !!
( syns rätt tydligt om man jämför med centrum på lagerkåpan på baksidan ! )
// Micke
[quote="Mr 19""]Ett annat problem med Sierror och Escort är ju att om man sänker bilen mycket så kommer bärarmens yttre fästpunkt högre upp än den inre vilket resulterar i positiv Camber, speciellt när ytterhjulet komprimeras. Därför pratade Tomas (TG) och jag för ett tag sen om att ta fram en sats där man flyttar ner den yttre fästpunkten i spindeln låt säga 30mm och likadant på styrstagsfästet för att inte få en hemsk bumpsteer. Man kan ju kompensera till en viss del med mera Caster, men problemet kvarstår. Det hjälper ju inte med justerbara bärarmar i det fallet.[/quote]
Baby blå
Namn: Martin R
Kör: Transit
Inlägg av Baby blå »
Är du helt säker på att det skiljer på flygel o rwd spindlar ?
Aldrig hört talas om innan. Aldrig sett delar som skulle vara special till det heller.
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
Cosworth 4x4 skrev:För er som åker RWD , försök att få tag på Flügelns spindlar och bärarmar , den har infästningen 1" lägre än på en vanlig RWD. !!
// Micke
Jag har hört samma sak från en som jobbade med Fords rallysattsning på 90 talet så jag tror det Micke skriver kan stämma. Om man inte finner på sådana så finns det monoblock att köpa som generar lika låg spindelledsinfästning som Flügel spindlarna. Man sätter dessa mellan spindlarna och spindelleden. Tror TG kan ta in och det finns i UK.
mvh C
X-ordis FMCS
Fredin
Namn: Daniel Fredin
Kör: Otroligt snabbt
Medlemsnummer: 59
Inlägg av Fredin »
Tänk på att det inte går att byta bara spindlarna. Spindelleden och då hela länkarmen är olika på flugel och sapphire RWD.
4x4 Cossie -90 Time Attack
Emmaboda Superstage: 1.17.71
Kinnekulle: 54.51
*070-449 2884*
Mr 19"
Namn: Johnny Lehti
Inlägg av Mr 19" »
Det funkar säkert bra om man har styrväxeln i samma höjd som Flygeln också. Flygelns Rollcenter är ju annorlunda mot andra Cosworths då naturligtvis.
Fredin
Namn: Daniel Fredin
Medlemsnummer: 59
Inlägg av Fredin »
Styrväxel sitter där den alltid har suttit. Samma på alla. Likaså styrarmen på hjulspindeln samma höjd. Om det är nån ändring på flugel, jag vet inte säkert, så är det en lägre monterat spindelled i hjulspindeln.
Kinnekulle: 54.51
*070-449 2884*
Mr 19"
Namn: Johnny Lehti
Inlägg av Mr 19" »
Fredin skrev:Styrväxel sitter där den alltid har suttit. Samma på alla. Likaså styrarmen på hjulspindeln samma höjd. Om det är nån ändring på flugel, jag vet inte säkert, så är det en lägre monterat spindelled i hjulspindeln.
Då så! Då stämmer det!
Baby blå
Namn: Martin R
Kör: Transit
Så en flygel har inbyggd "bumpsteer" då ??
Fredin
Namn: Daniel Fredin
Medlemsnummer: 59
Inlägg av Fredin »
Baby blå skrev:Så en flygel har inbyggd "bumpsteer" då ??
Nja, så mena jag inte. flugel och RWD har samma infästning på styrväxel i balken, och samma infästning i spindeln.
Kan du inte rota i dina gömmor och kolla skillnaden så vi får detta ur världen. :p
Kinnekulle: 54.51
*070-449 2884*
Baby blå
Namn: Martin R
Kör: Transit
I stand corrected!!
Hittade lite info.
Men det nämns inget om styrgeometrin. men det kanske är så marginellt att dom inte brydde sig.
Next you need to understand the inherent problems that the Cosworth was lumbered with by Ford’s bean counters, by skimping on better suspension geometry, (and partly due to ignorance) to enable them to undercut rivals in the showroom. The 3-door has the best front end suspension set up for Motorsport, where it has a lowered TCA mounting point on the front suspension upright, and thereby effectively raises the front roll centre, improving turn in and resistance to roll. BUT this does cause some loss of stability due to the nervousness this in turn creates, which was the whole reasoning as to why the Sapphire had it’s front roll centre lowered to keep the average car driver happy, as they no longer had to consider homologation for Motorsport use, due to the Sapphire being aimed at a mass market, rather than being a homologation special like the 3-door was!
Cosworth 4x4
Namn: Micke L.
Hej igen
Vad gäller RWD så sitter kulleden fast med en tapp och kläms fast av en tvärgående bult ( lika som 4x4 Cossien ! ) medans Flügeln sitter med en vanlig koniskt tapp och låses med kronmutter & saxpinne ( lika som på dom vanliga gamla sierrorna , man kan t.o.m. använda dom bärarmarna om bilen är lite sänkt , skillnaden är att Flügelns oe.bärarm kan ledas lite mer ! )
P-ändarna har samma typ av infästningar !!
Kolla bilderna så ser ni skillnaden , men jämför med centrum på hjullagerkåpan då jag inte vet hur stort hjul det är på RWD´n , Flügeln har i alla fall 17" hjul !
// Micke
Fredin
Namn: Daniel Fredin
Medlemsnummer: 59
Inlägg av Fredin »
Cosworth 4x4 skrev:Hej igen
// Micke
Bra foto. Där ser man tydligt skillnaden.
Kinnekulle: 54.51
*070-449 2884*
