Ett dugligt grenrör=)
Bäckis
Inlägg av Bäckis »
OBS! Jag frågade om TG:S var lika makalöst läckra i verkligheten, påstod inget. Har inte sett något mer än på bild, därav frågan. Däremot Proturbos är inte som på bild.
Cobramannen
Inlägg av Cobramannen »
Hej igen!
Grenröret som jag hade uppe hos mig har jag inte gjort nån jigg på, det va meningen att jag skulle hjälpa en kompis som köpte det att fixa till några grejor på det(sätta dit pinnbultar samt byta flänsen till wastegaten)!!
Kan förstå att du är besviken, arg mm pga detta men jag försäkrar dig att jag inte har gjort nån jigg på det grenrör som du byggt!
Vill ju inte bli ovänn med någon pga att jag byggt ett liknande grenrör. Det är ju inte särskilt roligt att höra att man skulle ha kopierat röret ditt till 100%, när det inte är sant.
Lars K
Inlägg av Lars K »
Om jag bara hade vetat hur man lägger in bilder så hade jag lagt in några på mitt grenrör från TG.
Mvh/ Lars K
MätZ
Namn: Mats Ekström
Kör: Ford Focus RS -10
Inlägg av MätZ »
Grymt porrigt grenrör Andreas, hoppas mitt blir
lika snyggt (kan juh alltid hoppas) ;) :D
Jesper
Inlägg av Jesper »
Hejsan!
Kolla min hemsida under senaste nytt där är ett par bilder på
grenrör turbo o wastegate från TG.
Har aldrig sett något grenrör med denna finish förr.
Har även köpt ett par plenum från cobramannen och tappade hakan när jag såg dem,extrem finish och välgjorda som attan.
Bara att gratulera någon som är så duktig.
Har tyvärr aldrig fått se Andreas prylar.
Mvh : Jesper
Nice
Namn: Emil M
Kör: Med andra..
Inlägg av Nice »
Hej jag har köpt och använt grenrör från Tg och måste säga att det var helt makalöst fint gjort med pulssplitt och delat ända upp till wastegate ventilen.
Mvh E
Sierra snart tillsalu! börja spara ;)
bmwpower
Namn: Håkan K
Inlägg av bmwpower »
BMWANDREAS: har du verkligen inte behövt svetsa om något grenrör:rolleyes:
Eller levererat grenrör med massor av svetsloppor i ???
Jag bara undra lite nyfiken som man är
Bmwandreas
Inlägg av Bmwandreas »
Enda är väl Andreas K:s grenrör,som sprack vid wastegate röret,men det fixades med ett stag på wg. Dom är ju inte direkt lätta..
Har byggt ca 30-40 st grenrör,och inte nått har spruckit förutom Andreas som sprack vid wastegaten.
Säkert har de blivit svetsloppor innuti nått grenrör jag byggt i början när jag höll på, men då har dom även vart extremt billiga så köparn kunde nog stå ut med att slipa ur/blästra röret invändigt,eller vad tror du?
Köp ett grenrör får du se om du inte blir nöjd nu:)
Mr cossy
Inlägg av Mr cossy »
Absolut inget fel på Andreas grenrör..
Har ett själv å är skit nöjd med jobbet han gjort med det..
Keep up the good work Andreas..
/Erik
kripp
Inlägg av kripp »
jupp ja har oxå ett superfint grenrör från andreas,och en fet wastegate :) ;)
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
Originally posted by Lars K
Mvh/ Lars K
bilden måste ligga på intrenet till en början tyvärr... testa att ladda upp den på sågon site man kan göra det på...
sedan skriver du:
[xIMG]www.bildensadress.cp[x/IMG]
ta bort x:en i texten ovan så funkar det...
mvh C
X-ordis FMCS
bmwpower
Namn: Håkan K
BMWANDREAS: om jag inte minns helt fel så fanns det grenrör som inte fungerade p.g.a av att dom var felgjorda eller är det mitt minne som sviktar:o
Bmwandreas
Stämmer bra, Det första cossie grenröret.
Hade för små wastegate rör,därför skenade laddtrycket.
men jag tog ledigt och åkte och fixade det i bromsbänken.
Men det behöver ju inte dom som bygger av grenrören ora sig för,dom vet ju vad som funkar.
Jag fick ju prova ut det själv...
bmwpower
Namn: Håkan K
jaja men det kostade dom killarna bra med flis det misstaget så det var ju inget som drabbade dig eller??
Bmwandreas
Jag fick ta ledigt från jobbet och fixade det.
Stack direkt,vart inte många timmar... är inte det service???
Tänk om dom köpt ett grenrör av nån som bor 50mil bort,hur dyrt skulle de blivit då?
Va försöker du säga igentligen? Att vi är värdelösa på att bygga eller vad är de frågan om?
Vi är med och bygger dom flesta snabba bilarna i sverige...
