Rostskadad sidobalk
Ja då finns goda förutsättningar till ett hållbart arbete då,,,
MondeoTony
Namn: Tony Johansson
Kör: Mondeo, 1997
Inlägg av MondeoTony »
Ja... och förhoppninsgvis ska det väl hålla ngt år med...
MondeoTony
Kör: Mondeo, 1997
Hur många lager rostskydd ska man lägga då?
Det blev biltemas http://biltema.se/sv/Bilvard/Rostskydd/ ... sa-362413/
//MondeoTony
Denna produkt använder jag mig med uteslutande av och håller med riktigt länge. Ska man bara köra med detta utan att lackera över denna som annars är fullt möjligt och som dessutom blir väldigt snyggt.
Så brukar jag lägga på ett par heltackande lager och skall man lackera över med billack brukar ett lager tröskelskyddsmassa, denna är med rätt tunn och torkar rätt fort.
Själv använder jag burkvarianten av denna produkt avsedd för sprutpistol som då ger den lite mera klassiska skrovliga ytan, där annars spray varianten ger en mer slät yta.
MondeoTony
Kör: Mondeo, 1997
ok.
jag har lagt 3 lager på in och utsida nu. ska lackas över sen med vitt när värmen kommer.
köpte den stora på 1 liter för sprutpistol, men har penslat allt
MondeoTony
Kör: Mondeo, 1997
men kan man använda detta till att rostskydda annat på bilen med?
Denna tröskelskyddmassa är med dess egenskaper och struktur att genomhärda gör sig den bäst som just att behandla sparklådors utsidor med.
För underreden passar det betydligt bättre med underredsmassa som är mer tjockflytande och behåller viss mjukhet och fyller funktionen som stenskottskydd osv betydligt bättre.
Alltså träskelskyddsmassa för bilens utsidor som med är överlackeringsbar och den mer tjockflytande för underreden som inte är övermålningsbar då den inte genomhärdar helt.
MondeoTony
Kör: Mondeo, 1997
Första sidan klar. Andra fixas nästan vecka.
//MondeoTony
mondeo
Namn: Peter B
Kör: Ford Focus TDCI 1,5 2016 Ford Fiesta MK1 1983
Inlägg av mondeo »
MondeoTony skrev:men kan man använda detta till att rostskydda annat på bilen med?
Rostskydda insidan gör du med en hålrumsprodukt, medföljer då en lång slang,för detta skall apliceras när tröskeln är på plats som ett sista moment.
Ja det är mycket vanligt och även i dom allt för många fall man genom åren bytt sönderrostade tröskellådor att det oftast varit fullständigt snustorr ren plåt som fått rostat helt fritt.
Så minst sagt ös på med nämd tunnflytande rostskyddsmedel där även Biltema har en rad passande produkter, där brukar jag flitigt använda deras vaxbaserade för just hålrum (36-2417) i burkform och sedan med passande slang..
