P100 upprustning.
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
härligt,, ser fram emot att få komma till digGrey skrev:Efter att ha åkt runt med MS1 så känns det verkligen gammalt och långsamt. Det funkar superbra om man inte har så stora spridare och inte så mycket krav på "precishet", men med mina 680cc spridare så är det verkligen av eller på med soppa på låglast. Det var att välja mellan AFR 12.0 eller 16.0 så jag bestämde mig för att fuska ihop en adapterhärva tills jag byggt en ny.
Jag blev väldigt förvånad när jag strobbade EMUt och insåg att MS1an var nästan 6 grader fel (åt rätt håll som tur var) på samma inställningar. Så, efter att jag justerat tändningen lite och fulmappat under en timme så blev jag även imponerad över vilken fin gång och register det blev med EMUt. Inga ryckningar, ingen ojämn gång och framför allt: Lambda 1 på tomgång och låglast utan några som helst problem! Bara genom att byta till EMU sparar mig säkert en halvliter/mil vilket även sparar på min katalysator och min plånbok.
Laddtrycket kommer igång något tidigare vilket också var en trevlig upplevelse. Fullt ladd, 0.5bar uppnås nu vid 2850rpm istället för 3100rpm vilket det var med MS1an. Vilken skillnad!
Jag ska mappa upp registret bättre så är det bara att jag byter kabelhärva i vinter. Då ska det även landa lite fler sensorer för bättre koll och jag siktar även på att installera en dash eller liknande för att få bra översikt på vad som händer i motorn.
Nuff said, nästa update får bli en film!
Några idéer eller önskemål? :P
offtopic hoppas det går bra med vita faran i helgen
- Grey
- Namn: Joakim E
- Kör: Ford Falcon G6E Turbo
Hehe, jag kanske kan hitta en höbal och en gris som kan vara statister!nextuz skrev:Börn?Med nå riktigt bonnigt på flaket?
haha
// Grey
http://www.racemovie.se
Några Fordar på min gård:
Mondeo Ghia E85 -00, Probe GT -92, Scorpio Cosworth Ghia -92, P100 -92, Fiesta 1.2S Big bumper -82, Granada V.I.P V6 535BHP -81
- Grey
- Namn: Joakim E
Var ute och fick lite mobilfilm på räsern (ingen gris eller höbal dock), alltid nått, även några burnouter på 2an och 3an. Den låter ju lite tystlåten men det man inte märker i filmen är det mörka dånet som 2.9an ger. Måste bygga om avgasröret med en extra dämpare så den blir riktigt tyst och fin.
http://youtu.be/dvtJNhph3d4
// Grey
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
aaa ser fett najs ut,,är ni i Gävle eller kom Micke ner?Grey skrev:Var ute och fick lite mobilfilm på räsern (ingen gris eller höbal dock), alltid nått, även några burnouter på 2an och 3an. Den låter ju lite tystlåten men det man inte märker i filmen är det mörka dånet som 2.9an ger. Måste bygga om avgasröret med en extra dämpare så den blir riktigt tyst och fin.
- Grey
- Namn: Joakim E
Micke kom ner.
Självklart, men jag kan inte göra nått förens bytet av bakaxeln är klart. Ska dock behålla den körduglig så 3" borde bli lagom.
// Grey
