Ford Galaxy 2.0, -96, 15000mil, fullutrustad
- Namn: Peter Hallgren
Jo det brukar med erfarenhetsmässigt i dom flesta även i egna testade fall med lite "ljudligare" motorer klart hjälpa upp med en lite tjockare smörjmedel.
Kanske blir lite väl tufft med en rakare olja men visst finns varan tillhands så testa det i testsyfte då,, tystare lär det högst troligt bli.
Jo knepigare med om ventilljudet inte fanns i höstas men om det nu är en ventillyftare som hängt sig blir det ju en direkt förändring. Där brukar det kunna hjälpa med ett oljebyte.
Rolle M
- Namn: Roland Mollbrandt
- Kör: Ford Galaxy
Ventilknack
Först fick jag suga ut lite olja för att få plats med tjockoljan.
Köpte för ganska länge sedan en oljesug på Biltema, som nu kom till användning för första gången, men blev ju inte direkt förvånad att pumpstången gick sönder redan efter en dryg halvliter...
Iallafall så tippade jag i nästan en liter, men efter en stund (c:a 10 min) hade ventilerna fortfarande inte tystnat. Ska väl köra lite i helgen, så återkommer jag med rapport hur det fortskrider...
GLAD PÅSK på er alla!!!
Rolle M
- Kör: Ford Galaxy
Än har inte ventilknacket gett med sig... Om något har det blivit värre sen jag hällde i tjockoljan.
Har iaf upptäckt att kylarvätskan läcker ut nedanför kylaren. Ska köpa lite kylartätning för att se om det hjälper... Om det inte hjälper, blir nästa steg att skruva bort fronten för bättre åtkomst... Nån som vet om det är mkt meck att ta bort fronten/grillen?
Hmm det brukar annars ge resultat åt det positiva hållet med lite tjockare olja att få till ventilknack.
Med kylartätning låter det som hedenhös, jag vet,,, men slå i ett par matskedar kanel i kylaren så tätar detta till den läckan.
Var själv rätt skeptisk till detta som bland annat Bosse Bilmek rätt friskt brukar tipsa om.
Som med själv testat praktiskt med flertalet läckande bilar och verkligen fungerar...
Behövs annars stötfångar plasten demonteras har jag för mig det inte är för besvärligt, där denna sitter med lite torxskruv.
Rolle M
- Kör: Ford Galaxy
Hmmm, kanelen ligger som en klump i expansionskärlet... Misstänker att det är bättre att hälla i kanelen i varm motor med motorn igång och pytsa i lite pö om pö.
Nu har jag kört 15 mil efter jag hällt i Wynn's hydraullyftar burken, men det tickar fortfarande på tomgång.
Börjar fundera på om det verkligen är en lyftare som spökar... Vad annat skulle kunna ge samma, eller snarlikt symptom?
Jo tänkte det med som jag märkt många häller i både denna variant som dom "riktiga" tätnings medlen att man inte ska hälla detta i expansionsburken.
Utan direkt i kylaren och helst med varm motor, så fungerar det bättre.
Med ljudfenomenet så kan du inte försöka lägga upp en ljudfil så blir det lättare att diagnosera, har ju ett rätt van mekanikeröra,,,
Rolle M
- Kör: Ford Galaxy
Ljudfil/Videoklipp på ventilknack
Det misslyckades att få in en ljudfil. Mobilen kände inte igen något tal när jag höll luren ovanför motorn och spelade därför inte in något. Det hjälpte inte heller att jag började med att prata till...
Därefter spelade jag in ett videoklipp där man hör knacket, men det gick inte att ladda upp filen här på forumet. Dels var filen för stor (59 Mb) och så var det nåt med säkerhetsprotokoll...
Kanske är det bara att gilla läget...
Rolle M
- Kör: Ford Galaxy
Nu har jag lyft av ventilkåpan för att få loss den kärvande lyftaren, men döm om min förvåning när jag ser att ingen lyftare sitter fast och allt ser rent och helt ut och kammarnas nockar hela och fina.
Kamkedjan verkar vara också vara spänd, eftersom jag inte kunde känna nåt glapp. Så vad i hela friden är det som tickar mekaniskt på tomgång och låga varv???
Börjar ju snart misströsta...
Rolle M
- Kör: Ford Galaxy
Desperationen kommer sakta krypande...
Ibland tickar det mer, särskilt vid gaspådrag från lägre varv. Vid gassläpp och vid höga varv försvinner ljudet, möjligen då att ljudet maskeras av motorljudet i övrigt... Ibland tickar det mindre...
Jag har ju konstaterat att lyftarna rör sig som de ska, så dom är nog inte problemet... Däremot har jag funderat på om en spridare kan låta som ventilknack???
Nån som varit med om det? Nåt annat kan det ju knappast vara, eller!?
