Ford Escort stöldskador
alle
Namn: Alexander Bergström
Kör: Ford Kuga PHEV 2021
Inlägg av alle »
Jag bytte huvudsäkring A, och nu har jag kommit ett steg längre!! När jag vrider på rattlåskontaktdonet så kommer jag till första steget, dvs att lamporna börjar lysa på instrumentbrädan och vindrutetorkaren gick igång(!!!!).
Men sen händer inget i nästa steg, startmotorn går inte igång, vad kan nu vara problemet? :)
Mvh
Alexander
Norrland
Namn: Thomas
Kör: Scorpio 2,9 ghia Cosworth -96
Inlägg av Norrland »
Har du nyckeln i låset och vrider med en mejsel?
alle
Inlägg av alle »
DEN ÄR INGÅNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Jag lyckades rulla igång kärran.. helt galet! Grymt tack grabbar! Nu är iaf bilen igång..
Men jag har fortfarande problemet att den måste rullas igång!? :)
Hur kan jag lösa detta problemet, finns det något relä till startmotorn eller liknande?
Jag skall transportera den 30 mil, så hade varit skönt att veta att man kan starta den igen! :)
alle
Inlägg av alle »
Någon som har något förslag.. har gått igenom alla säkringar och reläer av värde, och alla verkar vara okey..
Har läst mig fram till att de kanske kan vara en defekt solenoid? jag har ingen aning om vad den sitter.. för min känsla är att den inte får fram signaler till startmotorn?
Någon som har några funderingar, väldigt tacksam för svar!
Mvh
Alexander
Norrland
Namn: Thomas
Frågar igen...
alle
Inlägg av alle »
Norrland skrev:Frågar igen...
Ja precis.. Men startmotorn går inte igång! Utan jag fick rulla igång det och då startade den :)
Norrland
Namn: Thomas
Vrid med mejseln till off (tändning av) Mät med testmejseln så du får fram vilken kabel du har ständig plus på. När du hittat den, kan du glömma den.
Vrid ett hack (radioläge) Kolla vilken kabel testlampan lyser på.
Vrid ett hack till (tändning på) Kolla vilken kabel
Vrid till startläge, då borde du bara ha en kabel "över" Lyser testmejseln?
Försök få ngn att vrida till start, lyssna känn, drar startrelät?
Solenoiden sitter på startmotorn, men där har väl inte "bad boys" varit å grottat nått, eller?
Norrland
Namn: Thomas
Står det nå siffror vid kablarna så är det 50 som drar startmotorn
alle
Inlägg av alle »
Norrland skrev:Vrid med mejseln till off (tändning av) Mät med testmejseln så du får fram vilken kabel du har ständig plus på. När du hittat den, kan du glömma den.
Jag tror inte jag får någon ström på nr 50 någon gång? det är en blåsvart kabel.. försökte själv ett par gånger, nu vet jag inte om jag lyckades till 100%!
Däremot så efter ett par gånger så STARTAR BILFAN!!! helt sinnesjukt!!
Jag misstänker att det eventuellt är glapp någonstans i den där kabeln.. för när jag sänker ner den en bit så släcks allt!
Om jag råkar få kabeln att toucha i något så tjuter hela bilen nå djävulskt!!
Vad tror du detta kan va?
är EXTREMT tacksam norrland, OTROLIGT vänligt gjort att hjälpa mig!!! :)
alle
Inlägg av alle »
Om jag håller rattlåskontaktdonet närma ratten så funkar de bättre, om jag håller den långt ifrån så funkar det inta alls.. kan det handa om någon kontakt där imellan??
Norrland
Namn: Thomas
Eller glapp i bottenplattan i kontaktdonet. Håll det långt ifrån å bryt lite i kablarna. Kan juh vara så att du fick ett ruttet kontaktdon.....
alle
Inlägg av alle »
Norrland skrev:Eller glapp i bottenplattan i kontaktdonet. Håll det långt ifrån å bryt lite i kablarna. Kan juh vara så att du fick ett ruttet kontaktdon.....
Ska kolla lite mer på de.. eventuellt kan jag köpa ett nytt sånt, inte speciellt dyrt!
Men däremot kan jag fortfarande inte vrida om nyckeln, nu kan jag köra bilen iaf. Men tror du detta går att fixa, tändningslåset? :)
Norrland
Namn: Thomas
Du åker nog på köpa en ny låscylinder, tror den går att beställa så gamla nyckeln passar.
Förr satt det en plåt tag på handskfack låset med nyckel numret, vet dock inte hur det är idag. Eller om du köper ett beg. och flyttar över ditt id från gamla nyckeln.
alle skrev:Ska kolla lite mer på de.. eventuellt kan jag köpa ett nytt sånt, inte speciellt dyrt!
Alternativt så kan du försöka ta isär låscylindern och plocka bort några rillor och ev fjädrar så länge.. =)
alle
Inlägg av alle »
Min fina escort gick ett tragiskt slut tillmötes tyvärr! Efter att jag påbörjat min 30 mil långa resa så tvärdog hela bilen efter ca 4a mil på E4an, efter några timmar meckande i försök att återuppliva henne och fortsätta resan så fick jag tillslut ge upp och bogserade henne till närmsta skrot där hon nu kommer få avsluta sina dagar!
RIP
Samt tack alla för hjälpen jag har fått här, det har verkligen varit till stor hjälp! Tyvärr lyckades jag som sagt inte återställa bilen men förhoppningsvis så kan denna tråden vara tillhjälp för någon annan som bli utsatta för samma brutala övergrepp!
Ha det bra
Mvh
Alexander
