Nån som eftermonterat Easy Start Call ?
Vispen74
Namn: Thomas E
Kör: Ford Focus Active
Inlägg av Vispen74 »
Calippo skrev:Smidigt!
Jag valde den med GSM-modulen, inte för att jag vet varför så här i efterhand :confused: men men.
Tror du man kan programmera fjärren även fast man tog med GSM-modulen ? Måste väl funka oxå antar jag.
Jag har nog väntat snart 1 månad på min beställning. Spårar man paketet på russian post, så senaste händelsen står det Unsuccessful delivery attempt.
Ajdå, det låter ju oroväckande med leveransen. Är det helt rätt adress?
Om fjärren funkar även med GSM-modulen har jag ingen aning om, men det vore ju smidigt med båda möjligheter.
Calippo
Namn: Andreas
Kör: Focus
Inlägg av Calippo »
Vispen74 skrev:Ajdå, det låter ju oroväckande med leveransen. Är det helt rätt adress?
Den har hittat fram nu iaf! Nu väntar jag bara på ett kontantkort som jag beställt, sen blir det att testa :p
Calippo
Namn: Andreas
Kör: Focus
Inlägg av Calippo »
Nu har jag installerat allt, men värmaren vill inte starta efter att jag skickat ett sms, händer absolut ingenting tyvärr. Vet inte om jag kopplat fel nånstans eller så.
munin
Namn: Mathias E
Kör: Focus 2.0TDCi 150 hk MPS -15
Inlägg av munin »
Några frågor
1: satt du i kontantkortet i en telefon först och tog bort ev pin koder, samt test skickade SMS från telefonen?
2: när du angav modem numret (kontantkortet) i appen använde du prefix (+46....)?
3: har du lyckats med "initialazation" från appen?
4: om du gjort ovanstående och värmaren inte startar, testa att starta värmaren med fjärrkontrollen (tre tryck på låsknappen) startar den då känns det som modem fel.
Några tips till att börja med i alla fall, lycka till
Calippo
Namn: Andreas
Kör: Focus
Inlägg av Calippo »
munin skrev:Hej
Några frågor
Schyrre! Ska testa dina tips imorrn, återkommer :)
Calippo
Namn: Andreas
Kör: Focus
Inlägg av Calippo »
munin skrev:Hej
Några frågor
Eftersom jag inte har en android-lur, så måste jag sköta allt via sms. Ibland svara modemet på sms andra gånger inte, väldigt segt innan man får svar ibland. I nuläget fungerar det inte tyvärr. Kan vara att jag missat kopplat några kablar, bifogar en bild. Dom kablar som är lösa, ska dom oxå in i modemet ? Tyckte jag läste att det räckte med den som var markerat med rött bara.
http://www.ladda-upp.se/bilder/ienvmlhgyrcyp/
munin
Namn: Mathias E
Inlägg av munin »
Tre kontakt stycken ska kopplas in i modemet enligt figure 2 sid 5 i manualen, det man kan hoppa är den externa dioden.
http://autopluginstore.com/en/ford/f3/s ... manual.pdf
Calippo
Namn: Andreas
Kör: Focus
Inlägg av Calippo »
munin skrev:Tre kontakt stycken ska kopplas in i modemet enligt figure 2 sid 5 i manualen, det man kan hoppa är den externa dioden.
Så där, nu fungerar den. Fick byta batteriet och göra alla inställningarna från början. :D
bjorndan
Namn: Björn Danielsson
Kör: Focus Titanium X 2016, 1.5L, 180 hk.
Inlägg av bjorndan »
Vispen74 skrev:.
Såg ditt inlägg på focusfanatics och kom på att tänka på en sak om att varför inte funktionen med start av värmaren med originalfjärr finns.
Läser man i manualen till bilen (finns ju på nätet) så står det i sektionen Klimatreglering, Bränsledriven kupevärmare:
Slå på och stänga av funktionen Värme nu med fjärrkontrollen
Om du väljer den här funktionen kan du slå på systemet direkt med fjärrkontrollen.
ANM.: Bilen behöver inte låsas upp.
Tryck på knappen ON på fjärrkontrollen för att slå på systemet.
Tryck på knappen OFF på fjärrkontrollen för att stänga av systemet.
Längre ned under avsnittet Bränsledriven extravärmare står det inget om det.
Är det bara dieselbilar som har påslag med fjärr av kupevärmaren?
Hur har ni det på era fjärrar? Har ni on/off-knapp för värmare på fjärren? Om så har ni bensin eller diesel? Eftersom det står om det i manualen så måste ju någon ha det. Kan ju inte mena de original man kan eftermontera för då borde det stå nåt om det tycker man.
Väntar nog i alla fall tills jag får min bil innan jag beställer någon Autoplugin så man inte köper nåt i onödan.
Vispen74
Namn: Thomas E
bjorndan skrev: Läser man i manualen till bilen (finns ju på nätet) så står det i sektionen Klimatreglering, Bränsledriven kupevärmare:
Ja, Fords underbara manualer ☺
I vår Mondeo står det även att det finns en knapp att öppna bakluckan med placerad på mittkonsolen, vilket det inte finns en tillstymmelse till, men hade vart väldigt bra.
Nej vi har nu haft två stycken Focus diesel, en 2012 och en 2015. Båda med parkeringsvärmare, och ingen har haft möjlighet till start från fjärr som våra Mondeosar haft, ingen knapp för det heller. Jag ville ha fjärr från fabrik på nya Focusen, men gick enligt säljaren inte att få till Focus annat genom en tredje parts lösning som de kunde eftermontera mot en kostnad på 6000 kr.
Det finns fler tokigheter i instruktionsboken, undrar när Ford tänker börja kvalitetssäkra dessa. Det tråkiga är att allt som jag sett som är fel i boken hade varit till bilens fördel, så man undrar om denna skrevs efter en prototyp, som sedan bantades ner till produktion av kostnadsskäl. Detta har gällt våra senaste fem Fordar.
Calippo
Namn: Andreas
Kör: Focus
Inlägg av Calippo »
Är det nån som fått tillbaka "Heating terminated" istället för "Heating finished" från sin autoplugin?
kenta_k2
Namn: Kenneth Johansson
Kör: Skoda, Mitsubishi
Inlägg av kenta_k2 »
Ni som har installerat denna Auotoplugin, funkar allt till er belåtenhet?
Vore väldans skönt att kunna starta motorvärmaren utan att gå ut och programmera.
Vispen74
Namn: Thomas E
kenta_k2 skrev:Ni som har installerat denna Auotoplugin, funkar allt till er belåtenhet?
Ja, framgår inte det med all tydlighet i inläggen ovan? Jag har "bara" erfarenhet från Autoplugin på två olika Focus av olika årsmodeller, för min del hade vi nog inte köpt vår andra Focus om jag inte kände till Autoplugin. Att kunna starta värmaren inifrån huset utan att gå ut till bilen är ett krav. Detta verkar även Ford insett som numera har det på senaste upplagan av Fucus från 2018.
Skickat från min CMR-W09 via Tapatalk
kenta_k2
Vispen74 skrev:Ja, framgår inte det med all tydlighet i inläggen ovan? Jag har "bara" erfarenhet från Autoplugin på två olika Focus av olika årsmodeller, för min del hade vi nog inte köpt vår andra Focus om jag inte kände till Autoplugin. Att kunna starta värmaren inifrån huset utan att gå ut till bilen är ett krav. Detta verkar även Ford insett som numera har det på senaste upplagan av Fucus från 2018.
Framgår väl inte om det här fungerar bra de senaste fyra åren?
Men jag ska kika lite mera på Auotoplugin.
bjorndan skrev:3700 kr för arbetet! Nja då vete fan.
Tror jag hellre provar motsvarande från autopluginstore.com (ryssar)
för ca 3200 kr och som man kan koppla plug-and-play via ODB-II-kontakten (eller permanent) och styr med app eller originalfjärr.
den med fjärr är billigare ca 1650 kr :)
