Ford Mondeo ST200-tråd
JPStromberg
Namn: Jan-Peter G Strömberg
Kör: Ford Mondeo 2.5 Ghia X 04,
Ford Sierra 2.0 GL 83 aut
Inlägg av JPStromberg »
Okej tack ska börja med bromsrengöring så får vi se. Har provat både och när det gäller tändstiften då jag har och haft ett par vanliga v6:or mondeo mkII. Detta är den första ST200.
Jan-Peter
JPStromberg skrev:Hej
Jan-Peter
Det är ingen större skillnad på STn. Insuget är lite större men inga problem att byta stiften med insuget på.
Det hjälper att ha förlängare av modellen "wobble stick" (dom som har en konisk tapp så hylsan kan vinklas).
Folkrace
Namn: RO
Kör: Allt med hjul
Grenrör st200
Inlägg av Folkrace »
är de någon som testat dessa rör?
är intresserad å veta om de är någon märkbar skillnad med de eller om de är pengar i sjön?
http://www.ebay.com/itm/FORD-MONDEO-MK2 ... 1c2eb4ef75
JPStromberg
Då har jag kommit ikapp livet igen och börjat med St200:an, insuget och stiften var ut på 30 minuter så det var väl okej. Har nya stift och packningar och båda "Knakstagen" i bakvagnen var trasiga den ena var av. Till dimljusen, är det samma som på vanliga mkII? Behöver lyfta delar till batterihållaren då jordningen där är obefintlig. Har även 4 blink på airbagen så det är väl till att koppla ur under stolarna och se att dom är okej.
Jan-Peter
Jan-Peter
Inte samma dimljus, special för ST200, och kostar skitmycket :/ Sist jag kollade: 1200 kr/st
Blinkningarna är mycket riktigt stolarna i vanlig ordning :)
JPStromberg
Tack
Tack för snabba och precisa svar uppskattas.
Jan-Peter
reyier
Namn: Hampus Reyier
Kör: Ford Mondeo ST200
Inlägg av reyier »
Jan-Peter
Jag ska ha två stycken dimljus liggandes till ST200 i garaget, kan leta fram dom o se så dom är schyssta ifall du var ute efter ett par?
JPStromberg
Ja tack det kan vara av intresse, kolla gärna du.
Jan-Peter
JPStromberg
Uppdatering!
Hej "reyier" hittade du några dimljus?
Nu är stiftet bytta, med nya packningar filade upp jordningens kontaktytor samt la till en extra jordfläta mellankarossen och motorn. den svajiga tomgången försvann och det mesta av det flimrande ljuset och el spray i kontakterna till airbagen (batteriet uttagen i en vecka innan) och då försvann blinkningen (4st) på den varningslampan. Tycker ändå att tomgången hänger kvar lite länge och ibland något för hög om jag jämför med min vanliga 170 hkr Mondeo. 8-900 varv på St200 mot 600-700 min 170 bilen. Knakstagen båda byttes bak den ena var av samt nya belägg fram. Verkar vara en eller två dåliga dämpare bak, men har ett par nya gas original liggandes så jag får väl montera dom.
På det hela tagen en riktigt trevlig bil sköna stolar och värmen fungerar i båda samt verkar också som att AC kyler(klima kanske det heter i denna där man väljer en temperatur.
Jan-Peter
Skönt du börjar få ordning på den :)
Ovanliga bilar så det är kul att folk fortfarande tar hand om dom.
reyier
Namn: Hampus Reyier
Inlägg av reyier »
JPStromberg skrev:Hej "reyier" hittade du några dimljus?
Jan-Peter
Tyvärr så har tiden att infinna sig i garaget hunnits med. Är alldeles för mycket på jobbet men ska förbi där under nästa vecka så jag får återkomma då.
Jojo
Namn: John F.
Kör: Mondeo st200 -00
Inlägg av Jojo »
Hejsan. Länge sen nu.
Funderar på att kolla om det finns nåra fina stolar på skroten till min ST. Rött läder vore snyggt. Har för mig att det finns (fanns). Nån, som har något tips. Till nån skrot som kan ha ST200 delar?
Det borde vara rätt lätt att byta dom. Nån som gjort det?
ST200 kom bara med dom recarostolar som sitter i (tygi mitten och läder på sidorna).
St220 fanns med rött, svart och vitt skinn.
Det är nog inte helt omöjligt att transplantera in framstolarna från en ST220.
Jojo
Namn: John F.
Inlägg av Jojo »
Ok. Tack för snabbt svar. Då är ett alternativ för mig att sätta dit en "ny" vä framstol. Lädret på ena sidan på min är sprucket.
Jojo
Namn: John F.
Inlägg av Jojo »
Chansen att ST220 stolarna inte passar gör att jag inte vill chansa på det.
