m-e
Namn: Macke Eriksson
Kör: Sierra Cosworth -92 (SÅLD) Sierra DOHC -93
Inlägg av m-e »
Vart köpte du värmemattan??
/Macke
m-e skrev:Hej
Den e köpt på Realcar, dock handlad genom Mekonomen här i Växjö.
Detta är den tjockare 7mm mattan, finns 3mm oxå.
Var å hämtade en ny manometer som visar upp till 6bar. Min gammla hade nog gett sitt då den hade fastnat på 0,7kg tryck, plus att den bara visade upp till 4bar..
Ska hämta en MSD Blaster SS spole av Erik på onsdag, lite bättre gnista än orginal får man väl hoppas iaf.
Ska även hämta 4st likadana fäljar av Papillon som jag har för att renovera då 2st av mina e kassa å ingen hinner fixa dem.
MVH Jonas
Jahopp, klickade hem dessa från Ebay :)
Ska ha dem ist för skruvarna inifrån på stötfångaren. Då e de bara dessa å 2st kontakter te domljusen man behöver ta bort för att ta bort stötfångaren komplett. Smidigt!
MVH Jonas
Fick min spole idag av Erik, å fick bekräftat av Papillon att fälgarna e på väg..
MVH Jonas
Grundchip e beställt, hämtas nästa vecka..
MVH Jonas
Monterade spolen idag, dock passade inte tändkabeln riktigt, får se om det funkar sen eller om man får skaffa en annan..
Började på downpipen, ska måtta å kapa lie mer på måndag.
Kopplade ihop elektroniska laddtryckstyrningen, hoppas den funkar bra!
Sen lite fräsch å fin motorolja i maskin :)
MVH Jonas
Mr.Base
Namn: Pierre Johansson
Kör: Ford Sierra Cosworth -90 Opel Corsa Turbo -94 Honda CBR 900RR -96
Inlägg av Mr.Base »
Det börjar närma sej:)
Fordus Deprisionus no more...
Har idag förhoppningsvis byggt om vakumsystemet för sista gången :S
Har även kollat över motorn rent allmänt om de e nåt jag glömt osv, hade glömt 1slangklämma på vattensystemet så den e ditsatt..
Har även fyllt vattensystemet me vatten å glykol, totalt så har jag nog hällt i ca 6L å tryckt fram vatten i alla slangar.
Kapade downpipen å börjat modifiera den, dock kommer jag nog inte mycket längre innan jag får min fläns som ska vara klar nu i veckan..
MVH Jonas
Köpte avgasbandage som jag ska linda downpipen med, fick även hem 3st Powerflex avgasupphängningar då 1 av de jag har e kass..
Just nu väntar jag på flänsen till downpipen å grundmappen, sen e de snart dax för uppstart!
MVH Jonas
Downpipen e ihop loppad å iväglämnad för svetsning i rostfritt, får den antingen imorrn eller på fredag. Ska linda den direkt å på me lambdan, sen ska jag nog köra runt motorn lite för att bygga oljetryck..
Grundmappen väntar jag fortfarande på..
Besiktning e beställd så de e ett mål satt iaf! 21 Juli.. Man kan ju hoppas at man inte behöver avboka.. Tänkte jag skulle försöka fixa mapp den 19 sen på me katten direkt efter..
MVH Jonas
Papillon
Namn: Johan
Kör: Audi A4 Ts -07
Inlägg av Papillon »
fyllde du oljepumpen innan? tar en bra stund innan pumpen får tag i oljan annars.
spännande nu va? :)
//Johan
saabchef
Namn: Pelle Svensson
Kör: Chippad Sierra 4X4
Medlemsnummer: 328
Inlägg av saabchef »
Papillon skrev:fyllde du oljepumpen innan? tar en bra stund innan pumpen får tag i oljan annars.
spännande nu va? :)
Äsch man kör ju upp trycket manuellt innan man startar motorn :)
NPC Crew
Det ska nog inte vara några problem.. :)
MVH Jonas
Rixon
Namn: Rickard Hellqvist
Inlägg av Rixon »
Kommer ihåg att du efterfrågade vita siliconslangar... Nu finns dom :D
http://www.samcosport.co.uk/uk/images/colours4_big.jpg
Lite otur med taimingen dock då du redan shoppat svarta
Sommarleksaken: Ford Sierra Cosworth 4x4 - 91 :racesmile
Vinterbilen: BMW 520D X-Drive Sport -14 :eclipsee_
Först ska jag nämnas att jag inte har något chip i..
Jahopp, då har man gjort ett försök att köra runt motorn med startmotorn..
Gick inge vidare, startmotorn klickar men slår inte till, eventuellt ett kol som hängt sej eller liknande. Den ska rivas å checkas över..
En fundering jag hade, går det att köra runt motorn utan chip? Går pumpen utan chip?
Ett annat problem, elproblem.. :S
När jag slår på tändningen så slås ju alla lampor i instrumenteringen m.m. igång å har jag SS Blaster spolen i klopplad så knäpper de i den, låter precis som överslag eller liknande. Dock inte alla gånger, ibland så går allt igång som vanligt å inget låter, exakt samma sat händer med bränslepumpen..
Har jag orginalspolen på så blir de väldigt hög gnista mellan +, tändkabel å - riktigt så det gnistar, dok inte alla gånger, precis som mde Blasterspolen..
Iaf, ska vänta med att göra nåt mer förens jag fått chippet så ska jag se hur den reagerar på det.
Fick besked att downpipen e så gott som klar, dock så ramlade flänsen till avgashuset bort när han skulle punkta fast den med rostfria svetsen, så den får jag ta hem å måtta på plats igen.. Surt, men vad gör man?!
MVH Jonas
