Frågor kring att Montera MegaSquirt i Forden
cossie_storm
- Persson
- Namn: Peter Persson
- Kör: mest traktor
Min går bara över 2000rpmcossie_storm skrev:Motstander på plass
Har ikke fått luft temp enda, får i morgenprøve mer da.
Nå startet bilen, men den døde ut igjen med en gang. Kan kanskje være en kominasjon av luft temp ikke er på plass, og ikke fjernet lmm....
Du kommer också köra utan tomgångsmotor/ventil?
cossie_storm
Tenkte og bygge om kortet, slik at jeg kan kjøre med tomgang, men det blir ikke enda
Etter at jeg byttet motstander, så klarer jeg ikke og få\holde liv i motoren....
den starter så vidt, nesten ikke.
dette skjedde, også etter at jeg byttet motstander, og la inn ny msq fil.
skal forsøke og legge inn den gamle, og se om det virker da.
for den skal jo starte selv om luft temp ikke er koblet inn'??
- Persson
- Kör: mest traktor
Tänkte det jag också men det verkar vara lite klurigt för den transistorn är ju ytlödd så det blir besvärligt att byta den till större, tänkte sätta in en lite kylfläns också men om den går hyffsat att köra utan så skiter jag i det, jag störs inte av lite hög/låg tomgång.cossie_storm skrev:Tenkte og bygge om kortet, slik at jeg kan kjøre med tomgang, men det blir ikke enda
Gustaf du som har testat, hur är dom utan tomgångsventil/motor?
Blyfoten
cossie_storm
cossie_storm
- Persson
- Kör: mest traktor
Troligast har du dränkt tändstiften, testa byt och testa sen med original styrsytem.
Var väl EscortDunket som lyckades med det för ett tag sen:)
cossie_storm skrev:testet med org ecu nå. da starter bilen heller ikke. hehe merkelig.
testet med annen tennings modul. ingen bedring.
skal forsøke med annen coil og fordeler.
Lurer på om det har skjedd noe der, siden det lukter bensin, så er det tennings feil et sted.. forslag?
Utan tomgångsstyrning får man hålla motorn vid liv med gasen när den är kall. Det går ju, vi har kört så rätt mycket men det är otroligt skönt nu när jag kopplat in Fords tomgångsmotor. Mycket lättare att ta sig ur garaget etc...
Man kan ju koppla den kraftigare transistorn externt, i adapterhärvan mellan MS och EEC-IV-härva exempelvis. Det är förberett för det på adapterkortet till EEC-IV som man kan köpa nu...
Lufttempgivaren på DOHC sitter i insuget. Utan givaren inkopplad tror MS att luften är askall och då är risken stor att man surar ned stiften helt. Har man dränkt dem ordentligt är det bara nya som gäller, även om man kan få hyfsat liv i dem genom att värma noga med svets/gasol.
cossie_storm
cossie_storm
Kortet är en adapter mellan MS och EEC-IV, men har man inte "original" MS-kort får man (som vanligt) dubbelkolla anslutningarna.
Vad du ska ange som "spark" beror ju på hur du kopplat på kortet. LED17 är "standard" numera men Lassekorten hade kanske vänt på det, så att LED19 är det som gäller?
