Vad är det klantigaste ni har gjort när ni mekat?
Originalet
- Namn: Martin Jonsson
- Kör: Ford Focus TDCI -12
Cossie Nicke
- Namn: Niklas Eriksson
MAn har ju gjort ett par saker genom åren...här är 2 iaf:
Detta va på den tiden man åkte Cossie, va på OK i HAnden och skulle serva cossien, byta olja,tvätta och byta termostat mm.
Gör allting och det va frid & fröjd. Sänker ner lyften som bilen står på, startar och rullar ner från lyften, då plötsligt uppkommer ett oroväckande skrapandes från bilfan, jag öppnar dörren och rullar sakta framåt för att lyssna va fan det är som händer, inte avgassystemet som hänger i backen, och jag fattar ingenting, rullar lite till mot porten, kliver ut och då ser jag till min stora förskräckelse, då har jag glömt att ta bort hinken med den gamla motoroljan under bilen när jag böt oljan, så jag har ett 70 cm brett oljespår från min plats längst bort i "Gör det själv" hallen, dvs typ c:a 30m långt olje spår(Mer än 4-5 liter). Gissa om jag skämdes......:=)
Mvh Nicke
Mvh Nicke
http://www.Allbildelar.se
Fnurga
- Namn: Anders S
- Kör: Fårrd Taunus -80
Learning by doing
Jag skulle byta motor i min Celica från 82. Hade lossat allt som lossas ska och började hissa med blocket som satt fast i takstolarna i carporten. Så upptäcker jag att jag glömt plocka bort en jordkabel. Börjar lossa bulten, och den gick ganska trögt, men det va inget jag tänkte vidare på då, utan jag skruvade vidare. Och när bulten lossnar hörs ett metalliskt klonk, alá 200kg motor som ramlar tillbaks i motorutrymmet.
Då hade dom satt fast jordkabeln i samma bult som höll ena lyftöglan. En "fjäder" på tryckplattan blev lite böjd. Men inget som gjorde nåt
Ganska skickligt gjort av mig tycker jag
Edit: Whops, såg att jag lyften en gammal tråd nu... men vafan, den va rolig
Kasta inte björn i glashus innan du har sålt pengarna, hoppat över bäcken och tappat smöret
Anders P
aatos
jag måste väl berätta en av mina misstag oxå...
Det var så att jag skuller ha bort krängningshämmaren från min sierra, hade den upplyft med domkraft o alla muttrar borta... då började jag fundera hur jag skall få bort krängningshämmaren, så jag tänkte jag provar att bryta med en hammare, så jag börjar bryta då tog i med mycket kraft, plötsligt slinter hammaren o jag som hade nästan hela min kraft på hammaren, faller framåt o rakt med tänderna på bromskivan, hela munnen kändes som bedövad, och fyllt med små vita bitar av tänderna på bromskivan, men som tur var, var det bara en liten bit av framtänderna, men jag har en spricka rakt över en tand ännu...
- Cosworth_81
- Namn: Daniel Petersson
- Kör: Sierra Cosworth 4x4 -92
Hehe, det här är ju sån underbar läsning, här kommer mitt bidrag.
Innan jag var 18 hade jag en gammal volvo 240 som jag fått av farsan efter att den stått bakom huset i 3 år, jobbade rätt hårt med den och hade väääldigt stora planer för den så en dag var det äntligen dags att provstarta, vart lite trögt men efter lite startgas och fepplande så gick det minsann.
Jippie tänkte jag, smällde igen motorhuven å sprang å hämta morsan och syrran för att tvinga med dom på en premiärtur (bodde på landet vid en egen grusväg). Visst, alla in i bilen och morsan satt i passagerar sätet fram och deklarerade om hur stollt hon var över att jag fixat bilen själv, precis då kom världens exposion (tyckte jag då iallafall) med en massiv eldsflamma ut under motorhuven och slickade hela vänstersidan på bilen. Ja djävlar i min lilla låda, morsan höll på att trampa igenom golvet på jakt efter en brompedal och syrran for ur bilen innan jag hunnit stanna, när jag stannat for morsan ur i en sjuhellsikkes fart medan jag satt kvar och funderade på va fasiken det är som kan smälla så???! Tryckte upp motorhuven och kikade, det brann lite i några slangar och plastdetaljer och det låg en svart bränd och ngt sarjad startgas burk vid skärmen jämte batteriet.......
Jag hade alltså lagt burken på sidan av batteriet mot skärmen och efter ett tag hade den hamnat så att den låg mot skärmen och plus polen på bilen. Summan av kardemumman är att det e obra å ha en startgasburk som smältsäkring!!
"Man får vara som man är när man inte blev som man skulle"
- BelseBoB
- Namn: Kristoffer Kuula
- Kör: Austin Mini
grymt skoj läsning!
är rätt så ung så har inte hunnit med SÅ mycket men lite iaf.
skulle bara byta framlyktornas brännare i syrrans gamla bil och det gick som smort då man använder sin älskade äkta leatherman som kostat "en hel del" och när vi kommer hem (vi var vid en mack då) så märker jag att jag inte har kvar min leatherman i fickan och då kommer jag på att jag måste glömt den i motor rummet!
och den var inte kvar och det finns ingen plåt under maskin som skulle tagit emot, så den föll väl nånstans på den 15 km långa hem resan!
visst det är livstids-garanti men för att man klantat sej så, så tror jag inte man får en ny...
och sen sånt där närvreande som att man har kämpat flera timmar med en massa saker och sen glömt nåt litet så man får göra om allt och man är skit stressad och man slår sönder nevar med sina våldsamma bult-upptagningar och man har bara lust att börja stortjuta!
och en insident som hände för flera år sen när jag och min vän Dennis var uppe och kollade på hans storebrors gym-bygge. då skulle jag jag testa lyfta en "herre-jävlar-va-tung-hantel" och tar i så man nästan skiter på sej och mittiallt tappar man balansen i handleden och ser att ena tyngden faller av och DUNS i golvet, och rullar i slowmotion mot ett hål i golvet som gjort för tyngden där den flopp faller ner och efter nån sekund hör man ett skrällande plåt duns och man isar till!
jag och Dennis kikar ner i hålet och ser den prydliga tyngden ligga fint mitt på Dennis mammas nya bils tak!
FAN! men den hade landat flatt så det blev "bara" en halvcirkel skåra i en nätt grop mitt på det röda taket!
och idag kör Dennis med den bilen och den går nog lika fort för det!
Ford 26M -70 *100% orginal*
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103
- BelseBoB
- Kör: Austin Mini
sen en pinsam sak som när en kompis slirat fast med min gamla skruttiga traktor i leran så skall jag komma och dra loss honom med våran nya Landrover 2.5Td med bamsehjul och fyr-krafs som gör att det är en bil som man slipper vart som hälst när som hälst med!
då tar man och lägger i låg ettan och drar på lite smått och sen i med 2:an och traktorn svansar efter som en hund i koppel men mittiallt gräppar det ljuvligt med landrovern och det knycker av drag-linan i ett snäpp och den några ton tunga landrovern rusar iväg som en k-t elefant och eftersom det är ett svänghjul på den som gör att det känns som man gasar mera då man ska motorbromsa så leder till att man står på abs-bromsarna som inte hjälper ett skvatt för att då är det ju förstås lerigt som f-n igen och man glider rätt genom ett lätt elstängsel (det var inget, går typ att cykla genom om man är villig) men då var det ju ett träd som fallit som jag rullar över och sen mejjar ner 2 träd till!
men det kom inte en skroma på bilen och träden föll som vassar!
så det slutade lyckligt..
bara att sätta i backen och fara och tvätta av bilen rätt fort!
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103
- Glarre
- Namn: Jimmy Glatz
- Kör: Mokka
Jag skulle hjälpa en kompis att "gasa" igång hans gamla alfa 33? (boxer ialla fall)
Efter 4 år i dvala så skulle skorven igång!
En styck tänddelssats från feltema inhandlades, samt en stor flaska startgas från samma firma.
På med nya stiften, rotor, lock, filter och kablar, och börja veva...
Baktänder och väsnas som f*n men vill inte starta..
Gastajm=) tänkte jag, och började fylla luftburken med gas, några varv på startmotorn och sedan Kablang!! och jäklar vad det brann och rykte...
Branden släcktes med en tiolitershink med vatten=)
Luftfiltret och en trasa (ihoplindat stort lakan) som låg till höger i motorutrymmet, var det bara skit kvar av hehe.
Man kanske inte skulle ha fyllt luftburken med startgas när bilen baktänder =)
Det visade sig att två av tändkablarna satt fel, *harkel* det var visst jag som bytte kablarna oxå.. =)
Obs!!! Det är dumt att meka bil när man är bakfull!
- Big Al
- Namn: Alexander S
jag lyckas då helatiden med klantgrejjer bara inom denhär veckan har jag lyckats med att: frysa sönder vattenpumpen på cossien pga jag glömmt bort att jag inte har glykol
sen så monterade jag a4ld lådan helfel dvs momentomvandlarn gick inte in tillräckligt ... så nu har jag kanske pajjat lådan oxå
annars saker som kommer till min lista:
monterat växellådan utan urtrampningslager
bytt fel spindelled till besiktning
monterat solenoiden på startmotorn fel så bilen började brinna lite (en gammal passat)
råkade ha sönder min spretans nya mappsensor (3bar) så jag var tvungen borra ett hål och gänga ner en luftnippel FÖR HAND!
monterat kammremmen fel
sänkte ner motorn utan att lossa rattstång och hastighetsmätarwire
knäckte 2 st rör till vattenkylningen för turbon
säkert myyycket mer oxå , man ska inte ha mig som huvudmekaniker i garaget iaf :P
man lär av misstagen , har hittils aldrig gjort samma fel 2 ggr iaf ^^
Mina Bilar @ Garaget.org
Effektoptimist JAVISST!
- Tobbe B
- Namn: Tobias Bromander
- Kör: sierra cosworth 4*4 -92
Jag har lärt mig så mycket av mina misstag så jag funderar på att göra några till! (sa en vis man en gång!)
Hade en manta en gång lät konstigt från motorn kollade hittade inget. Aha tänkte jag bara avgasröret som ligger i mot någonstans, skitsamma åkte hemmåt 8 km senare flög en stake ur motorn, UUPPSSS.
Har på något sätt lyckats peta in en slang klämma inanför kamremskåpan på cossyn som senare skar av kamremmen. Men det var ju bara 14 ventiler som rasade.
Skulle montera en nummerskylt på jobbet, var väldigt ny och visste inte varför man hade en skylthållare, monterade ihop skylt och hållare borrade sedan hål rakt igenom skylt och hållare och skruvade dit!!!!!!!! Blev på mind om det länge!!!!!
Grymt rolig läsning föresten!!!!!
