Budget pinto topp
- mcb
- Namn: Johan Lövgren
- Kör: Ford Sierra 88i
Halloj!
Okey, då fortsätter jag slipar upp de andra kanalerna likvärdigt.
Det där med att slipa upp radien i golvet i insugsporten tycker jag är riktigt svårt. Tycker den är ganska bra orginal, för om man slipar för att runda ned den mer så blir ju kanalen "flackare" och istället blir det ju en skarp sväng ned mot ventilsätet.
Du skriver att det är inte ventilstyrningen som man vinner mest på att slipa, var är det mer man ska slipa som är viktigt?
Jag går efter Des Hamills bok nu när jag portar. Det är inget värsting portning, men något hoppas man ju på att vinna i effekt!
Tack för all hjälp hittills!!
// Johan Lövgren
// Johan Lövgren
- Tobbelainnen
- Namn: Tobias H.
- Kör: Granada 4.1L 24v Cosworth
Det är ju inte så himla mycket man behöver ta av "knäet"...svårt att beskriva i ord också.
Det jag menar med styrningen är att innan man tar bort den helt (innan det ger stor nytta i förhållande till jobb och ökat slitage) så kanske det är vettigt med större ventiler osv.
- mcb
Jo, det är inte lätt att beskriva i ord!
Okey, men att ta ner styrningen som jag gjort är väl ingen nackdel iaf antar jag.
Säg att man slipar bort hela styrningen (nu tänker jag inte göra det på den här toppen), Hur länge "håller" en sån topp jämfört med en liknande jag håller på med nu, där i princip hela styrningen är kvar.
Du har nog rätt, det är antagligen inte fårds vippor. Bilen som toppen satt i var inne på verkstad där de bytte kamaxel för ca 4-6 år sedan. Antagligen grejjer från Autoexperten.
// Johan Lövgren
// Johan Lövgren
Tja...styrningarna i en original topp håller väl massor av tusen mil om bilen sköts (30 000???), kapar man bort 25% kanske man kortar lisvlängden i motsvarande grad ungefär, kapar man allt och dessutom varvar mer så kanske man är nere på 5000-10 000 mil? Inga extrema problem alltså men man får ju hålla koll på slitaget.
- mcb
Ja okey, då verkar det ju som att man iframtiden nästan kan ta bort hela styrningen i en "bus" topp.
En ventilfråga: har kollat på Volvo B230 insugsventil. Den är Ø 44 x 8 x 110.5. Borde inte en sådan passa rakt av i en pinto?. Eftersom man fräser ned/ut ventilsätet så att ventilen passar så sänker man ju samtidigt ventilen så att den sticker upp mer i toppen. Och då borde det inte skilja många tiondelar jämfört med en orginal pinto ventil? Tänkte på att vipparmsgeometrin borde väl stämma hyffsat?
Kom med synpunkter på detta.
// Johan Lövgren
// Johan Lövgren
- mcb
Okey,,det låter bra. För jag hittade Volvo ventiler för 69kr/st.
Okey, nu är vi inne på ett helt nytt ämne för mig.
Sätta i styrninger. Kan man göra det själv? eller måste man göra det på en riktig mototverkstad?
För det går inte att köra med volvo ventilen ändå? den ska ju vara nästintill lika stor som Ford ventilen.
// Johan Lövgren
// Johan Lövgren
M-man
Fixa styrningarna, du vill väl att ventilen skall hålla tätt när den stänger. Går nog att få toppen borrad och brotschad på nån gymnasieskola för bullpengar. Har för mej att Bmws m30 motorer har 8mm styrningar (14mm utv)... De kostar knappt nåt alls på motornord, fast kvaliten på dessa kanske inte är den bästa.(Har mätt koaxiliteten mellan ytter och inner dia på ett par stycken)....
M-man
(twinspark proj.)
Här är nån bild som utlovat.
Kvar att göra är att svetsa ihop locket med tändstiftshylsorna o sedan putsa till förbränningsrummen.
Observera att toppen inte är portad än, fast vi hade inte tänkt oss nån extrem storleksökning utav kanalerna, utan mer runda till alla elaka kanter. Ventilsätena är egna och består av tätningsvinkeln och 3 st radier, det ska bli intressant att se ifall de håller, även insugsventilerna blir egentillverkade, på avgassidan så är det tänkt att orginalventilerna skall svarvas om.
