Datorn slocknar?!
Sotvispen
Namn: Michael Lindström
Inlägg av Sotvispen »
Järnkaminen skrev:Kört orthos i strax över 30 minuter och inga fel eller varningar påträffades. Tycker det verkar kvitta hur varm eller ansträngd datorn är, den slocknar eller fastnar när den känner för det. Säkert en dum fråga, men finns inga virus som kan ge upphov till sånt här?
Okej. Lite lurigt detta... Men om vi börjar från början. Har du bytt plats eller satt i några nya delar i datorn? Tänker mest om det är någon drivrutinskonflikt... ganska långsökt men i alla fall. Annars har jag svårt att komma på något annat än som vi tidigare var inne på nätdelen. Om du har en annan så kan du bara koppla ur alla sladdar till den som sitter i nu och lägga det andra brevid och koppla på utanför datorn för att se om det funkar. Om du inte rotat så mycket innan i datorn så ta lite foton och märk kablarna för att underlätta tillbakamonteringen.
Brukar vara ganska idiotsäkert så att de inte går att sätta fel men det underlättar så slipper man stå o klia sig i huvudet över det :)
Sotvispen skrev:Okej. Lite lurigt detta... Men om vi börjar från början. Har du bytt plats eller satt i några nya delar i datorn? Tänker mest om det är någon drivrutinskonflikt... ganska långsökt men i alla fall. Annars har jag svårt att komma på något annat än som vi tidigare var inne på nätdelen. Om du har en annan så kan du bara koppla ur alla sladdar till den som sitter i nu och lägga det andra brevid och koppla på utanför datorn för att se om det funkar. Om du inte rotat så mycket innan i datorn så ta lite foton och märk kablarna för att underlätta tillbakamonteringen.
Jag har inte rört någonting inne i datorn.
Tänkte jag skulle prova det i dagarna, men kollade på min och det är ju nästan tio olika kopplingar från nätagget. Finns det inget stort kontaktstycke på agget? Kommer bli ett jädra plock annars, men får göra som du skriver :).
JohanE
Namn: Johan
Kör: Cosworth RWD
Inlägg av JohanE »
om det är som på min dator, (haft exakt samma symptom för ett halvår sedan) så räckte det med att koppla bort lite enheter som drog ström, då lirade datorn fint. sen när man kopplade in dom igen så började det jävlas. altså klarade inte nätdelen(psu) av att leverera den ström som datorn behövde vid vissa tillfällen och hängde/startade om.
vill du inte köpa en ny PSU innan du vet säkert så föreslår jag att du kopplar ur allt onödigt.
typ bort med allt externt som snor ström. kör bara med skärm, tgb, mus och strömsladd. inget annat usb, inga skrivare, inget internet o sånt.
öppna datorn och koppla ur det du inte behöver för att starta datorn, tillexempel, dvd/cd brännare, floppy, extra hårddiskar(om du har fler än 1)
mvh johan
Sierra cosworth RWD, 425rwhp / 483 rwnm
Sotvispen
Järnkaminen skrev:Jag har inte rört någonting inne i datorn.
Mja vissa nätagg har modulära kontakter (lösa) men jag tror inte det är det på
din, då märkesdatorerna brukar vara rätt så snålt byggda. Det finns inte mer än nödvändigt i/på dem. Kanske ser lite rörigt ut men det är inte så farligt när man väl sätter sig in i det. Du har en stor 24pins kontakt på moderkortet sen är det bara en molex/sata strömsladd till varje förbrukare i stort sett hdd,dvd,grafik. kanske nån mer.
Får se vilket jag provar här näst. Nu har den börjat med varje gång jag ska starta så startar inte skärmen. Får starta om en jädra massa gånger innan den får signal. Oavsett om den är varm eller kall.
Pida
Namn: Peter Palmér
Kör: Capri mkII, Granada Coupé 2.6
Inlägg av Pida »
För några år sedan (-96) hade jag en dator som låste sej helt random... Kom fram till att det var glapp i kabeln till musen (Inte usb) så varje gång den kortslöt så låste sej datorn. Tror inte du har samma problem, ville bara flika in med ett exempel på vad ett så litet fel kan göra med en dator.
Testa att byta skärm en gång, kanske är fel på kabeln?
Eller glapp i anslutningen på grafikkortet.
Eftersom datorn fungerat i 3 år utan dessa problem kan man ju anta att det är något som blivit slitet eller börjat glappa.
Koppla ur strömmen o känn så att grafikkort o alla andra kort du har i burken sitter i sina "portar" som dom ska, kolla även efter svällda kondensatorer på korten när du ändå är där o rotar.
När du startar datorn och skärmen inte vill gå igång, hör du om datorn går igång fastän skärmen vägrar?
Pida skrev:För några år sedan (-96) hade jag en dator som låste sej helt random... Kom fram till att det var glapp i kabeln till musen (Inte usb) så varje gång den kortslöt så låste sej datorn. Tror inte du har samma problem, ville bara flika in med ett exempel på vad ett så litet fel kan göra med en dator.
3år utan problem kan man inte säga, den har hårdvarukrashat tio gånger som garantin tog. Berodde på strömspikar i husets elnät.
Är inte så enkelt som glapp i kabeln eller kontaktstycket.
Har kollat alla kontakter och kort.
Ja datorn går igång, bara att skärmen inte får signal.
TomasW
Namn: Tomas Wennerström
Kör: Focus ST
Inlägg av TomasW »
Om du inte kan låna delar för att testa att byta ut med så kolla med någon liten datorbutik vad dom ska ha för att felsöka. Jag tror inte att det behöver kosta så mycket och du riskerar inte att köpa massa datordelar för att testa vad som är felet.
Om du bara ska ha en dator för att surfa med så kan man alltid köpa en begagnad ex. http://www.inregodirekt.se/begagnade_pr ... erkare/hp/
(moms tillkommer)
En uppdatering kanske är på sin plats.
Har nu haft iväg datorn hos en kille som är duktig på datorer och han bytte moderkort och ramminnen. Hittills funkar datorn klockers och snabbare än någonsin. Får se om den fortsätter fungera.
Hittills funkar datorn som den ska.
En sak som stör mig är dock att kylfläkten går konstant på högvarv. Han som fixade datorn sa att jag kan kolla inställningarna i BIOS. Hur gör jag det och vad ska inställningarna vara?
Paroxyst
Namn: Marc S
Kör: Commodore 72
Inlägg av Paroxyst »
Järnkaminen skrev:Hittills funkar datorn som den ska.
Beror på moderkortet men på MSI heter det cool n quiet och du går in i BIOS och ändrar fan speed till 37% eller liknande till en viss temp. Läs manualen som du säkert fick med om du har nytt moderkort. Annars kollar du vad moderkortet heter (det står på det) modell och laddar ner manualen. Läser om det jag skrev och skriver ut det eller läst till du förstått. Sen är det bara att ställa in.
Paroxyst skrev:Beror på moderkortet men på MSI heter det cool n quiet och du går in i BIOS och ändrar fan speed till 37% eller liknande till en viss temp. Läs manualen som du säkert fick med om du har nytt moderkort. Annars kollar du vad moderkortet heter (det står på det) modell och laddar ner manualen. Läser om det jag skrev och skriver ut det eller läst till du förstått. Sen är det bara att ställa in.
Tackar! Japp fick med en kartong, han som lagade beställde osv. åt mig, ska se om manualen ligger där i.
Men hur kommer jag in i BIOS?
Paroxyst
Namn: Marc S
Kör: Commodore 72
Järnkaminen skrev:Tackar! Japp fick med en kartong, han som lagade beställde osv. åt mig, ska se om manualen ligger där i.
Även det står i manualen. Precis när första texten kommer vid uppstart ska du trycka antingen delete eller F1 för att komma in i BIOS. Vilken knapp måste du läsa, det står även i rutan när du startar, press "key" to enter settings..typ.
Hade manual men stod inte någonting om inställningar.
Men jag gav mig in i BIOS-menyn och tittade runt. Hittade en flik där jag kunde välja "program" för fläkten. Där var det inget valt så den gick på högvarv hela tiden. Satte då igång den funktionen som reglerar efter temperatur och valde optimal. Så nu går bara fläkten för fullt när datorn blir ansträngd.
Stort tack för hjälpen!
Paroxyst
Namn: Marc S
Kör: Commodore 72
Järnkaminen skrev:Hade manual men stod inte någonting om inställningar.
That´ll do it. Vassego.
