Frågor kring att Montera MegaSquirt i Forden
Johansson
Namn: Linus Johansson
Medlemsnummer: 67
Inlägg av Johansson »
Äntligen har den startat så nu är det finslipningen kvar
ska ha ett par andra spridare också sen blir det nog bra
hinner nog inte till mantorp bara.
Det som var fel var för dålig jordning :banghead:
Persson skrev:Okey så jag behöver inte ta bort Q5 utan jag kan bara köpa en BD677A och koppla fidle till ben2, 12v med en diod till ben3 och på samma ställe koppla till tomgånsmotorn. Ja och jord till ben 1 då. Funkar samma sorts diod eller ska den vara grövre också?
EDIT: Vad tror du om detta kylelement till den(BD677A)? 75-621-35 (ELFA)
Yep, så ska du kunna göra. Kylelementet funkar säkert utmärkt.
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Huu.. Transistor BD677A är restat till 2006-05-12
Annat förslag?
EDIT: Såg att BD678A skulle funka:)
cossie_storm
Inlägg av cossie_storm »
har bestilt den jeg og... :)
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Sitter och ska just till att löda... Men vilka ben är vilka på den?
Har kollat på Elfa men jag hajjar inte riktigt vilken sida som är vad..
Elfas teckning visar transingen som den ligger på ditt översta foto, med metallen uppåt. Du har alltså emitter underst, sedan kollektor och överst bas.
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Tackar! Satt med pennan i hand så nu är det klart:) Kylflänsen kanske är lite stor men då är man säker, lägger upp en bild om det är nån som ska göra samma sak.
cossie_storm
funka tomgangen ??
Min er ikke kommet enda :(
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
cossie_storm skrev:funka tomgangen ??
Har inte hunne testat.. Blev tvungen att ta in en annan bil som båda oken bak måste renoveras på:(
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Föresten så kan jag tipsa om att betala direkt på hemsidan med kort och sen beställa det som brev, jag har då alltid fått det dagen efter:)
cossie_storm
ja jeg har gjort det.
og snakket med de. kommer ikke før tirsdag. grr.
skal kjøre på bane på tirsdag da :)
Startet bilen uten spout, da ligger tenning på 8-10grader. (målt med strobe lampe)
kobler inne spout og da hopper den opp til tja 16 eller noe..rktig?
Sliter også med at når jeg gir på, så kutter den av og til.. spes rundt 3k rpm..merkelig.
Det låter korrekt med tändinställningen.
När det gäller att den "kutter" så får du försöka lista ut om det är en mappningsfråga eller någon sorts störning. Logga vad som händer (alt+L är det väl för att starta loggen), och posta den gärna här.
cossie_storm
Da kom transistoren i går :) så da blir det og lodde den inn og teste,
ser at persson har koblet inn en diode på ene beinet(emitter?)
Er det samme dioden som sitter på kortet? Så hvis man bruker de tilkoblingene på kortet, så går det greit?
cossie_storm
Nå tror jeg at jeg så det. persson har koblet den utenfor ms.
:) så da tar jeg bare bort q5, og setter inn den opgraderte :)
Ja, det är bara att ersätta Q5 med den uppgraderade, men kolla instruktionerna på MS-extra igen, jag har för mig att man bör byta en resistor också.
Det sitter en skyddsdiod i Fordens kabelhärva så man behöver inte lägga till någon extra sådan.
