Frågor kring att Montera MegaSquirt i Forden
cossie_storm
Inlägg av cossie_storm »
Har byttet topp, mulig den står 1 grad feil?
cossie_storm
Justert litt frem og tilbake, litt beder nå.
noen logger her.
datalog200605012337.zip
(76.07 KiB) Nerladdad 120 gånger
cossie_storm
oppset
megasquirt200605020008.zip
(4.26 KiB) Nerladdad 131 gånger
Kikar man i loggen visar lufttemp på 39-46 grader, kylvatten på 171-175 grader, har du dessa inställt på Fahrenheit? Annars är något tokigt där...
Jag kan inte öppna MSQ-filen just nu, återkommer om det.
Limpdjur
Namn: Johan Lindberg
Kör: Sierra turbo -88
Inlägg av Limpdjur »
therealpinto skrev:Kikar man i loggen visar lufttemp på 39-46 grader, kylvatten på 171-175 grader, har du dessa inställt på Fahrenheit? Annars är något tokigt där...
Är det inget skumt med lamdan också? alltså den är ju allt eller inget eller läser jag fel? likaså kompenseringen för den
Tja, loggen visar ingen signal alls från sonden, men jag har för mig att den är urkopplad av någon anledning? "Gego" som visar hur mycket uppfetning lambdakorrektionen ger ligger ofta på 115 (%) vilket ju betyder att boxen försöker feta på.
För att slå av lambdakorrektion kan man exempelvis sätta "EGo correction active over" till ett högt varvtal eller hög temp som man aldrig når upp till.
cossie_storm
hei
Ja kjører på farenheit.
Lamda er ikke koblet inn, så den kan nok se litt rar ut :)
Ser ut som boksen resetter seg av og til. spes på høyere turtall.
Nede i høyre hjørne der man har saved connected osv stod det resett 14 eller 16.
OK, reset kan bero på dåliga jordpunkter, kolla det först.
cossie_storm
ok, skal gjøre det. håper det er det da.
Kollar på din MSQ nu, jag tror att du ska ha "Trigger angle" satt till 10 grader (Menyn "Spark" -> "Spark Settings". Som det är nu är det risk för att du backar hela tändmappen med 10 grader, det skulle förklara varför det går så varmt.
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
therealpinto skrev:Hej
Det jag ser är fel är Dwell settings ska stå på 50% duty cycle, den står på 75%
Det måste väl ställa till det en heldel?
Korrekt, det kan också ge strul.
cossie_storm
Takker og bukker :)
Skal teste dette i morgen. sikkert derfor jeg bare får 1500 rpm på tomgang :(
Da er dutcy cycle og trigger angel satt.
Kommer tilbake med info i morgen etter testing
cossie_storm
Ble ikke så mye bedre. kutter fortsatt periodisk ved gass på drag. (ofte)
virker som bensin eller tennis kutt.
MS resetter seg ikke. Var jeg som blandet litt, viste seg at når jeg testet før, så har jeg stoppet bilen, og da bryter strøm til ms, og vises som resett.
Fortsatt litt prob med og få den til og gå stabilt på tomgang. Ligger på 1500 rpm ca
Om du kör med "Acceleration Wizard" uppe, ser du då om du ofta triggar accelerationsuppfetning när du försöker hålla jämn gas? Det verkar inte så på loggen, men...
Testa att öka accuppfetningen ordentligt, dubbla värdena som test. Rycker den när man gasar är det ofta för att det går snålt.
