205block med 500hk??
back in black
- Namn: Mikael L
- Kör: Ford
mm så du menar att jag har en t3.a
ja har 0.48 :a avgas hus oxå ? !!!!!
det är inte din turbo som levererar ett sånt högt tryck så att
cylinder väggen spräcks det tål väldigt mycket mer än så
det handlar om att du får mer vridmoment
alltså när kolven precis har vänt så trycker staken
koven mot cylinderväggen och den är tunnare högst upp
och 205 tunnare än 200 där
och med hög temp är det skälvklart kritiskt
men detta kan avhjälpas lite med längd val av stakar oxå !
nej jag inte tid att tjafsa om sånt här .
men det finns bara ett känt fall där blocket gett vika
och det i en bankörd bil rätta mig gärna om jag har fel !
nej har inte 205 blocket kvar men sierran är kvar
escorten är inte klar än !
jag har haft 6 st olika motorer
värme när vi pratar om flöde / beror inte det lite mer på mappning/
tändning / att turbon levererar varmare luft ,ja då laddar man kanske
mer än det den har som effektivt område så man väljer turbo lite
efter vad man tänkt ladda ! och du får alltid högre temeratur när du komprimerar luft
M.V.H
M.V.H
BSR-Patrik
Jo, det är din turbo som delvis bidrar till att du får höga cylindertryck, men långtifrån helt och hållet precis som du säger. Cylindetrycket är en produkt av energirika förbränningar, vilket du oftast får i en turbomotor när du har ett högt tryck tillsammans med en väl mättad blandning av bränsle och luft.
Jo visst har värme med tändning och bränslemängd att göra, men det blir konstant vilket aggregat du än väljer om de klarar uppvisar samma flöde vid samma tryck, skillnaden ligger i hur hårt du får låta ditt aggregat jobba. T.ex. att tokladda med högt flöde, långt över kapaciteten, med en stackars klent modifierad T3:a, som exempel (säger inte att du har det), gör att axeln kommer övervarva stundtals, samt ett antal andra tråkiga beteenden.
back in black skrev:mm så du menar att jag har en t3.a
M.V.H
