Vad kör ni med 500+hk i rwd med för lådor ?
Skinkis
Namn: Hampus Wallengren
Kör: så det ryker!
Inlägg av Skinkis »
Vad kom ni fram till ang. lådor till RWD VS. effekt runt 500hk?
original BW T5 håller tydligen inte?
Tremec lådan? den håller? kostar? köpes från? hur mycket får man bygga om?
Cossie Nicke
Namn: Niklas Eriksson
Inlägg av Cossie Nicke »
JAg kommer iaf köra original när jag ska upp på 500hk, sen får vi se hur länge det håller, jag tror iaf att om man kör rätt och behandlar den väl så håller den en stund iaf....;)
http://www.Allbildelar.se
Skinkis
Kör: så det ryker!
Inlägg av Skinkis »
Cossie Nicke skrev:, jag tror iaf att om man kör rätt och behandlar den väl så håller den en stund iaf....;)
Och exakt hur tänkte du behandla en låda väl runt 500hk?
Antar att du kommer att köra med sinterlamell vid den effekten?
Är ju knappast skonsamt mot varken lådan eller diffen...
Se det nu inte som en diss för det är det verkligen inte, bara otroligt nyfiken på om man kan ta hand om lådan på ett annat sätt än vad jag gör som kanske ev. sparar på lådans liv.
Manuell automat då? :-)
Skinkis skrev:Vad kom ni fram till ang. lådor till RWD VS. effekt runt 500hk?
Inte riktigt min avdelning, lådor, men iaf... Kollat på ZF-lådan från nyare Corvette C5? Räkna med att det blir dyrt vad du än väljer, men dyrare att köra sönder några klena lådor... :p. Eller Doug Nash race-manuell? Kanske värt att fundera på en automat ombyggd med manuellt ventilhus så du kan bestämma växlingarna själv. De som tröttnat brukar välja GM Powerglide för raktframåka, tungdriven och tvåstegad antikvitet men närmast odödlig. Och turbo lär ju trivas med motståndet från en automat.
