Svårstartad sierra 2.0iS
Jo, du verkar vara på rätt spår. Felkoden på TPS är förmodligen för att spänningen är för hög på tomgång. Stänger spjället som det ska? Du kan behöva testa med en annan tps eller i värsta fall fila hålen i den så den går att vrida mer.
Tempgivaren verkar också tveksam...
- rallyelwood
- Namn: Henning B
- Kör: Saab 99GLT16 -84
Morris Minor -55
Kobolt Runabout -?? - Ort: Långvik
Ok.
Jag hade mätt fel, jag kopplade ur insugets snabbkontakter och vips fick jag andra siffror men den verkar inte helt frisk ändå:
-11°C: 166,5 kohm
-5°C: 64,1 kohm
15°C: 13,1 kohm (motorvärmare)
88°C: 3,2 kohm (varm motor)
Just vid varm motor och vid -11°C verkar siffrorna stämma med de som står i FAQ-tråden för pinton, annars är det ju fel.
Jag har även mätt på en annan, lös, tempsensor som jag har till hands:
-25°C: 350 kohm
-11°C: 173,3 kohm
22°C: 40,4 kohm
100°C: 2,3 kohm
Se också detta diagram: http://hoftware.com/temp/sierra/felkode ... sierra.gif.
Den verkar ju stämma MKT bättre, skall nog ta och byta när jag får tag på en 25mm:s nyckel eller hylsa, vilket är lättast att komma åt med?
-11°C: 166,5 kohm
-5°C: 64,1 kohm
-25°C: 350 kohm
-11°C: 173,3 kohm
22°C: 40,4 kohm
100°C: 2,3 kohm
- Persson
- Namn: Peter Persson
- Kör: mest traktor
25:as lång hylsa r det enda som funkar om du inte har insuget löst, bättre att sätta in en ny än att fundera på det där, ingen kostnad nästan:)rallyelwood skrev:Den verkar ju stämma MKT bättre, skall nog ta och byta när jag får tag på en 25mm:s nyckel eller hylsa, vilket är lättast att komma åt med?
cb2ms
- Namn: Magnus E
- Kör: Sierra
Givaren tycks ju vara ok, du har ju fått en väldigt fin kurvanpassning. Avikelsen kan beror på att det är svårt att mätatemperaturen exakt.rallyelwood skrev: Se också detta diagram: http://hoftware.com/temp/sierra/felkode ... sierra.gif.
- rallyelwood
- Namn: Henning B
Morris Minor -55
Vars får man tag på en 25:as lång hylsa då? Det verkar väldigt svårt att få tag i. Har kollat biltema, micro, mekonomen, lokala järnhandeln, bensinstationen, ingen har! Något förslag på var man kan få tag på en sådan? Ingen som har en som vill sälja till mig?Persson skrev:25:as lång hylsa r det enda som funkar om du inte har insuget löst, bättre att sätta in en ny än att fundera på det där, ingen kostnad nästan:)
Ja, jag slog bara in de givna värden från FAQ-tråden i ett Excel-ark och gjorde en kurvanpassning. Jo, det är ju svårt att mäta temp exakt och om man även inte alltid har samma termometer vid de olika mättillfällena får man ännu fler felkällor...cb2ms skrev:Givaren tycks ju vara ok, du har ju fått en väldigt fin kurvanpassning. Avikelsen kan beror på att det är svårt att mätatemperaturen exakt.
- Persson
- Kör: mest traktor
Ja trodde du had sökt dåligt först men det verkar inte finnas.... Jag lånade min på en bilverkstad, jag brukar mest ha insugen löst nu när jag mekkar:) Ta lös det och ta en skiftnyckel annars, en packning kostar inget och resten är slangklammer och snabbkopplingar.rallyelwood skrev:Vars får man tag på en 25:as lång hylsa då? Det verkar väldigt svårt att få tag i. Har kollat biltema, micro, mekonomen, lokala järnhandeln, bensinstationen, ingen har! Något förslag på var man kan få tag på en sådan? Ingen som har en som vill sälja till mig?
- rallyelwood
- Namn: Henning B
Morris Minor -55
Jag skall prata med närmsta bilverkstad, annars plockar jag bort insuget, som du säger det bör inte vara svårt, dessutom har jag köpt en 25:as blocknyckel.Persson skrev:Ja trodde du had sökt dåligt först men det verkar inte finnas.... Jag lånade min på en bilverkstad, jag brukar mest ha insugen löst nu när jag mekkar:) Ta lös det och ta en skiftnyckel annars, en packning kostar inget och resten är slangklammer och snabbkopplingar.
Förresten, har löst orkeslösheten nu. Kollade tändningen i går (efter att äntligen fått tag på en tändinställningslampa), den stod på 8grader EFTER ÖDP. Vi vred på fördelaren så att tändpunkten blev ca 8grader före ÖDP, nu är han hur pigg som helst! :-) Synd bara att vintern nästan är slut... Jag hoppas att även förbrukningen går ner markant, vi får se.
- Persson
- Kör: mest traktor
OJojoj... Ja då var det inte så konstigt att den var lite slö....rallyelwood skrev:Förresten, har löst orkeslösheten nu. Kollade tändningen i går (efter att äntligen fått tag på en tändinställningslampa), den stod på 8grader EFTER ÖDP. Vi vred på fördelaren så att tändpunkten blev ca 8grader före ÖDP, nu är han hur pigg som helst! :-) Synd bara att vintern nästan är slut... Jag hoppas att även förbrukningen går ner markant, vi får se.
- rallyelwood
- Namn: Henning B
Morris Minor -55
Nu var det ett tag sedan jag ställde tändningen och bytt tempsensor. Den lokala bilverkstaden letade länge och väl men de hade tyvärr ingen lång 25 mm hylsa, men det förlängde min korta hylsa åt mig (tog bara 20kr för det!), och bytet av tempsensorn gick galant, förutom att jag brände mig lite...
Jag får tacka alla här för de svar och tips jag fått och hoppas att jag inte behöver återkomma, för nästa bil blir definitivt inte en Ford och jag hoppas denna håller tills jag byter...
- rallyelwood
- Namn: Henning B
Morris Minor -55
Har nog inte så mkt med feghet att göra, jag brinner något mer för andra märken...Persson skrev:Äh, fegis:)
Går den som den ska nudå? Lättstartad?
Jo, den går bra. Lättstartad. Hade dragit 1,15 l/mil vid senaste tankning då körnningen innehållit enbart korta sträckor och två driftingomgångar på isbana. Förr drog den kanske 1,7 l/mil vid motsvarande körning (utan driftning). Den förbättringen kan jag definitivt leva med.
cb2ms
- Namn: Magnus E
- Kör: Sierra
Nu ska vi inte ta i så vi sprickerrallyelwood skrev:Jag får tacka alla här för de svar och tips jag fått och hoppas att jag inte behöver återkomma, för nästa bil blir definitivt inte en Ford och jag hoppas denna håller tills jag byter...![]()
