Nira i3+ på cossie?
erki87
Namn: Eric
Kör: Ford Escort Cosworth -93 och en golf gti
Inlägg av erki87 »
hej hej!
Nej jag kör med en map sensor från en volvo lastbilsmotor.
Vi har dem på jobbet. arbetar på Volvo CE motorutveckling.
den är 50kpa-500kpa.
Den är lite dålig på låglast men den var ju gratis så.
Ska du inte ladda nått funkar orig cossie.
mvh
Kan rekommendera Maxxtunings 4bars map, funkade fint även till orginalsprutet.
sagiz
Namn: Agron Gashi (agge)
Inlägg av sagiz »
tjena grabbar :)
okej tack, jag har en bosch map sensor som är till nirat..
Men jag vet inte om jag ska köra med den.
Tänkte kolla om det funkar med org map sensor :)
mvh agge
erki87
Namn: Eric
Inlägg av erki87 »
Hej hej!
har börjat få fart på min cosworth.
Har dock ett problem.
När jag styr ut 0% duty till mac ventilen för laddtryck får jag max laddtryck.
100% grundladd.
Ventilen är rätt kopplad: laddtryck på ett, över membranet i externa wastegaten på tvåan och nr 3 dumpar ut i det fria.
Hur skall jag gå till väga för att kunna invertera signalen?
Verkar som nu att det "aktiveras" och är fullt öppen vid 0% duty.
Detta funkar o köra med men när jag ska köra closedloop vill ju sprutet ha att 0% är grundladd och 100% är "skenande"
Har kopplat och kört med iac Winding 1 och en 12v matning till denna.
Nån som har stött på samma problem?
Hoppas ni kan hjälpa mig.
Med vänlig hälsning Eric
Papillon
Namn: Johan
Kör: Audi A4 Ts -07
Inlägg av Papillon »
Prova ringa Frank på trollspeed, han kan Nira.
//Johan
Martin
Namn: Martin Malmsten
Medlemsnummer: 54
Inlägg av Martin »
sagiz skrev:tjena grabbar :)
mvh agge
Orginal mapsensor är ju inte att rek om du ska ladda mer än 1bar..
sagiz
Inlägg av sagiz »
Tjena Eric,
Jag inte kopplat klart mitt Nira än så har ingen aning tyvärr :/
Hoppas att nån annan kan hjälpa dig som kan mer än jag..
Martin:
Jag har skrivit fel, ska inte vara org mapp sensor.. har en annan 3bar map.. men ska nog köra med Bosch.. tackar för svar!
Mvh agge
