Tempen kan du ju mäta med sonderna du har, cyl.tryck blir lite besvärligt, mätutrustning till det e svindyrt(AVL) men man hör på den när det e för mkt tryck, lite besvärligt att förklara, typ som knack men mer metalliskt ljud. Röken skiter du ju i om jag känner dig rätt, he,he. Rök är ju ändå ett tecken på luftbrist så mera ladd bara!
BSR-Patrik skrev:Med lite större snurra så är varvtalet på turbinen inget problem, så börjar det ryka så bara ladda *lalalala*
Exakt! Men sen kommer cyl.trycks problemet, men det går ju oxå o lösa :-)
Martin, hur du än gör så kommer det att ryka om du ska plocka effekt på den lilla motorn. Men det gör ju inget :-) Riktiga män luktar diesel....
Jag kollade upp turbon lite idag. Va visst bland det större som gjorts med VNT.
Lämnar en bra bit över 200hk på en 3.2liters sexa....ermmm
Jag ville ju ha respons
mera mera mera!!! detta börjar bli intressant =)
vad mer kan man göra för att plocka ur hästar?
är de bara mera bränsle och laddtryck?
Hur många liter är motorn på?
Fick mig en näsbranna igår.
Fysiskt sett är det ju omöjligt att ändar a/r då det är ett förhållande mellan area/radie.
Den är ju samma oavsett.
Det man ändrar är träffbilden på turbinhjulet, inte a/r
Men inget konkret ännu. Tipset jag fick va att leta upp en maskin med lika volym (1.8liter) och ungefär samma effekt o ta ett likadant agg.
