Hur man läser av felkoder på EEC-IV
På 47 fick jag bra värden och en fin kurva mellan ingen och full gas. Men när jag mätte på 46 och 60 fick jag inget alls, men skulle jag mäta mellan dem för det provade jag inte. Ska kolla 26:an med då.
Lite OT, vad är stift 20 till? För såg att den var skarvad ihop med 2 andra kablar.
Mätte på stift 26 nu och där har jag konstant 5volt. mätte imellan 46 och 60 och där fick jag ingenting.
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Järnkaminen skrev:På 47 fick jag bra värden och en fin kurva mellan ingen och full gas. Men när jag mätte på 46 och 60 fick jag inget alls, men skulle jag mäta mellan dem för det provade jag inte. Ska kolla 26:an med då.
Hmm, vad var det för värde när du inte gasade? 0,5volt eller 0,8typ?
46 är jord till givarna så mellan den och 60 så ska det vara kontakt men ingen volt.. Jag menade att om man ska mäta i boxen så finns det bra jordar att mäta på tec 46 och 60:)
Får du värden på 47 så funkar matningen till givarna så då behöver du inte mäta 26an.
20 är en av jordarna.
Persson skrev:Hmm, vad var det för värde när du inte gasade? 0,5volt eller 0,8typ?
Är inte riktigt säker på om det var 0,5 eller lite mer, har bara en analog mätare, så det är mycket möjligt att det felar lite.
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Järnkaminen skrev:Är inte riktigt säker på om det var 0,5 eller lite mer, har bara en analog mätare, så det är mycket möjligt att det felar lite.
Är det skruvat på spjället? Har den hafft problem med dålig tomgång, troligast är att spjället är uppskruvat så den får för högt värde och tror att du gasar.
Persson skrev:Är det skruvat på spjället? Har den hafft problem med dålig tomgång, troligast är att spjället är uppskruvat så den får för högt värde och tror att du gasar.
Vet ej om det är skruvat, hur kan jag kolla det?. Och ja jag har haft problem med tomgången, innan så hade den absolut ingen tomgång, så då bytte jag först tomgångsmotorn och tps´n, men det hjälpte inte så då rengjorde jag spjället, då fick jag åtminstående så att den håller igång sig själv. Tomgången ligger på ca. 700-750rpm. Det var efter jag lyckats få tomgång på den den inte ville varva ordentligt, den går som den ska upp till 2500-3500rpm men sen är det som den bryter soppan. När jag fick den så hade den tomgång, men det var pga att ena vakumutgången i spjällhuset inte var pluggad, det hängde bara en slang, som jag pluggade och då försvann tomgången. Den slangen kanske ska sitta någonstans? Kunde inte hitta något iallafall. Den andra slangen går ju till en klocka som sitter på spridarbryggan.
Vet inte om det spelar någon roll i sammanhanget, men provade att ha TPS´n inkopplad med borttagen från spjällhuset och då så visade dioderna bara kod 50 en gång och inget mer. Fan snart åker jag till skroten och hämtar en ny motor. Förresten, när jag bytte tanken så var jag inte riktigt säker på vilken slang som gick vart (glömde kolla:banghead: ) på bränslepumpen, så kan bilen gå köra trots att slangarna sitter fel?:^o
OT: Kanske skulle göra en ny tråd för detta, om denna ska klistras?
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Okey.. Lägger in en bild på där du ser ställ skruven till spjället. Troligast är det uppställ eftersom den koden försvinner när du har TPSen lös, hade du motor varmkörd? Det fungerar inte annars.
Jag har för mej att slangarna bara passar på ett sätt bak i tanken, eller?
Jag fixar till en ny tråd till FAQ sen, denna funkar bra så länge:) Bra att ha allt sammlat.
Den utgången som inte går till bränsletrycksregulatorn (klockan på bryggan) ska vara pluggad.
Persson skrev:Okey.. Lägger in en bild på där du ser ställ skruven till spjället. Troligast är det uppställ eftersom den koden försvinner när du har TPSen lös, hade du motor varmkörd? Det fungerar inte annars.
Vet ej om den skruven är ändrad på, inte av mig iallafall. Men när jag hade lös spjällhuset så kunde man se lite ljus igenom spjället, ska det vara helt stängt? Motorn var varmkörd. Hur ska skruven stå, finns det någon standard inställning?
Angående tanken; På min kunde jag sätta det vilket som iallafall:confused:
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
[quote="Järnkaminen"]Vet ej om den skruven är ändrad på, inte av mig iallafall. Men när jag hade lös spjällhuset så kunde man se lite ljus igenom spjället, ska det vara helt stängt? Motorn var varmkörd. Hur ska skruven stå, finns det någon standard inställning?
Angående tanken]
Det ska vara så det är bra prick 0,5volt, du kan inte låna en digitalmultimeter?
Men när du har TPSen lös så ska koderna komma om du har drifttemperatur på motorn... Låt det gå ett tag, den kanske vill fundera lite:)
Ja har du vänt på slangana så borde det väl ta tvärstopp vid bränsletrycksregulatorn... ta lös returslangen och kolla om det kommer soppa från slangen eller från regulatorn när du slår på tändningen (den undre slangen från klockan på spridar bryggan) det ska komma från regulatorn, har du vänt på det så kommer det ju från slangen.
Persson skrev:Det ska vara så det är bra prick 0,5volt, du kan inte låna en digitalmultimeter?
Ok, ska kolla det. Kan nog få tag i en digital.
En sak till, när jag monterar TPS´n så får man vrida den lite för att få i skruvarna, den vill ju fjädra. Ska det vara så? Tycker det tyder lite på att skruven är uppställd?
Tack för hjälpen, du ska få lite Rep.points:D
EDIT: kunde inte ge dig nu, du har redan fått av mig tidigare:)
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Järnkaminen skrev:En sak till, när jag monterar TPS´n så får man vrida den lite för att få i skruvarna, den vill ju fjädra. Ska det vara så? Tycker det tyder lite på att skruven är uppställd?
Jo det tyder väldigt mycket på det, min var väldigt mycke uppskruvad och när jag rengjorde tomgånsmotorn och nollade boxen så fick jag en tomgång på 2000rpm:) min är helt nerjusterad nu, det känns att den är "lös" den trycker inte på spjället något.
Micael
Namn: Micael Åman
Kör: SAAB, Seven-zetec, DKW (Audi)
Inlägg av Micael »
Är det nån som har koll på vilka stift man skall koppla in lampan på? Jag har nämligen inte kvar själva testkontaten. Den bantades bort när jag stoppade ner motorn i min seven (locost).
Micke
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Det är iaf pinne 17, 48 och en jord. Men vilka som ska byglas kan jag inte säga just nu, måste kolla vilka färger som går vart. Pinne 17 är brun/grön kabel, 48 är blå/grön och jord är ju brun. Det är då nån av pinne 17 och 48 som ska jordas och den andra blir minus till dioden, ja ska kolla färgerna i eftermiddag.
Så nu kan jag skriva igen, har hållt på brottas med min adsl-uppkoppling i två dagar:mad: Iallafall, har fått tag i en digital mätare och mätte upp, fick ut ca. 0,7 volt på tomgång. Jag provade för nöjes skull att att ha spjälllägesgivaren på plats men utan att vara fastskruvad, då ville den bara gå på fullgas(men den gick bra :p). Angående tomgångsskruven så var den väldigt långt in, och den enda skilnaden som blev när jag skruvade ut den var att tomgången steg:confused:. Provade att lägga spjälläges givaren i läge så den ger 0,5volt och då när jag försökte felsöka så visar den bara kod50 och inget mer. Om jag har spjällägesgivaren helt lös från spjällhuset så ger den bara 0,12volt, ska den det? Men ska sticka till skroten i helgen och plocka ett komplett spjällhus och tps. Men att bilen går som den gör verkar ju iallafall bero på tps´n.
