rschneberger - FORD CAPRI II 2000 S B
Re: rschneberger - FORD CAPRI II 2000 S B
Bra tips, var handlar du dessa?
rschneberger
Namn: Ricky Schneberger
Kör: Ford Capri MK3 -78
Inlägg av rschneberger »
therealpinto skrev: ↑
tis dec 08, 2020 7:19 am
Hej,
Rostätaren hittade jag på Amazon https://www.amazon.se/gp/product/B084X8 ... UTF8&psc=1.
Eastwooden börjar ta slut för mig och jag minns inte var jag köpte den, troligen på verktygsboden ( som itne har den just nu). Så jag letar också efter en ny flaska. :oopsx:
mv h//Ricky
rschneberger
Växellådan är äntligen hemma
9e december....
Snart har vi ett mått på hela paketet. :dance2:
:applause: :applause:
mvh //Ricky
Smidigt, är det en T45 eller något annat?
rschneberger
ons dec 09, 2020 11:45 am
Det blev en T45. Den är stark och stabil, men användes väl bara under 4 år så man brukar säga att den helst inte ska användas pga bristen på reservdelar. Letade ju efter en 6-växlad under lång tid men prislapparna är sjuka. Dessutom vet jag inte om motorn kräver 6 växlar, jag ska ju äta glass i den här bilen. Vilket jag sagt om de andra två bilarna också....
Den ser i vilket fall väldigt "kompakt" ut, dessutom med integrerat spakställ.
Jag tror det blir bra. :-)
mvh //Ricky
Låter bra, jag tyckte det såg så ut. Den är väl rätt nära en T5 i dimensioner så passar bra i Caprin. Jag har lite lätta ögon på Tremecs "nya" T5, TKX https://www.moderndriveline.com/shop/tr ... remec-tkx/
Den kan vara ett prisvärt alternativ om man behöver uppgradera.
rschneberger
ons dec 09, 2020 1:45 pm
Ja, jag hoppas att den ska passa utan för mycket modifieringar av tunneln.Jag vill ju gärna ha upp allt så högt som möjligt för att få en snygg profil av golvet.. Gamla 70-talsbilar så hängde ju hälften av sakerna ner under bilen på och så vill jag inte ha det. :-)
mv h/R
Min T5 med Pinto passar ju i tunneln, egentligen är det bara öppningen för växelspaken som är justerad. Eventuellt har någon bultat på förstärkningsbalken som går tvärs över tidigare men det är lite oklart. Så det ska nog funka bra för dig också.
Med V8 får man kanske göra en smart växellådsbalk så avgassystemet ryms "i" tunneln men det brukar väl gå.
rschneberger
Nästan KLAR med karossen!
...kändes det som. Så det var dags att ta fram papper och penna och börja gå genom bilen framifrån och bak.
Det är ju tur att det inte är en rymdfärja jag bygger...
:oopsx:
mvh //Ricky
rschneberger
glasblästra eller borsta och måla?
Vad säger ni som har gjort det ena eller det andra?
Växellådan och bakaxelbryggan med bärarmar osv är i aluminium. Bilen ska bli helt svart under och det ska läggas dit underredsbody och sprutas med rostskyddsmedel. Dvs det ska inte bli en utställningsbil.
Glasblästring/vattenpolering av aluminiumet eller ska det lackas i svart eller mörkgrått?
NAken aluminium blir väldigt känsligt för fett och olja och är inte helt självklart att hålla rent. En högblank lack däremot går ganska enkelt att tvätta av.
Vad säger ni?
rschneberger
utrymme för E85 och resonansförstärkare
Innan någon påpekar. Rambenen ska möta upp infästningspunkterna för bakaxeln. Det står på listan jag la upp. :znaika:
Men i övrigt så är utrymmet för bensintank och resonansförstärkare färdigt. Jag ska försöka få plats med en tank för 50liter bränsle, samt en låååång förstärkare (ljuddämpare) på ca 85x29cm med ingångar i varje gavel och två utgångar i mitten (tänk Porsche 911) som går ut genom sandplåten.
mvh //Ricky
rschneberger
ljuddämpare
Sitter och ritar på en ljuddämpare.
Är det någon som har koll på hur en 911-ljuddämpare ser ut internt?
Om jag sätter ihop de två avgasrören INNAN ljuddämparen så vet jag hur jag ska bygga ljuddämparen för att få bra flöde. Men om jag låter varje cylinderbank ansluta i resp. gavel på dämparen för att sen göra ett utblås i mitten på dämparen så har jag inte samma koll.
mvh //Ricky
Jag skulle nog rösta för blästrat aluminium med klarlack. Alternativt silvergrå lack på det.
fre dec 18, 2020 7:35 am
Kanske klar pulverlack för att få en bra slityta :)
Holma
Namn: Fredrik H
Medlemsnummer: 406
Inlägg av Holma »
Gött att du är igång igen Ricky!
Du som säkert djupdykt bland växellådor, har du koll på vad för växellåda som satt på Mustang 1986? 5 petad manuell, sitter efter en 302a från samma bil.
/Fredrik
