Fiesk - Sierra Cosworth 4x4 -90
- Fiesk
- Namn: Tobias Ivarsson
- Kör: Sierra Cosworth RS 4x4
- Medlemsnummer: 529
Motorn hemma!
Nu börjar arbetet med att få ihop allt.
Spridarbekymret måste lösas.
Varit i kontakt med AG's i Norrköping, de kan testa och fixa spridarna.
Är det värt det, eller bör jag köpa helt nya?.. Står fortfarande och velar lite i denna fråga.
En ny termostat behövs och något litet tryckrör.
Lite småfix innan den ska in i bilen igen
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Värt att köra till vrigstad och kolla utförlig koll på dem annars. http://www.maxxtuning.se/tjanster/
- Järnkaminen
- Namn: Johan Mejenqvist
- Kör: Fiesta ST 200 MK8
- Medlemsnummer: 295
- Fiesk
En liten fråga till alla experter där ute.
Original satt det en liten gummilist där plåten (den mellan sprängkåpan och motorn) buktar ut, rakt över alla skarvar. (Se bild)
Den var helt förstörd och jag kunde knappt räkna ut vad för material den bestod av.
Kan jag sätta dit någon annan form av tätning/list där?
Undrar om det verkligen sitter någon tätning där original?Fiesk skrev:En liten fråga till alla experter där ute.
Ser riktigt bra ut!Fiesk skrev:Fick låna lite momentverktyg och loctite av en god vän, så nu är svänghjul, koppling och tryckplatta på plats.
Fick tillbaka spridarna från AG:s, de var rätt slitna, men nu är de rengjorda och renoverade, så det flödar bra igen.
Vajerhus mm får lite rengöring också inför monteringen
Är det mycket kvar att göra?
- Järnkaminen
Jo men det gör det väl, ligger en i framkant av tråget och en i bakkant. Sedan så lägger man packningsklister på de plana ytorna. Eller minns jag så fel, är ju inte ens ett år sedan jag monterade ihop minRickardEM skrev:Undrar om det verkligen sitter någon tätning där original?![]()
Tror är plåten mellan växellådan och motorn som han menar, kanske sitter något där när saker och ting är nya iofs.Järnkaminen skrev:Jo men det gör det väl, ligger en i framkant av tråget och en i bakkant. Sedan så lägger man packningsklister på de plana ytorna. Eller minns jag så fel, är ju inte ens ett år sedan jag monterade ihop min.
- Järnkaminen
Ah, läste för snabbt. Men visst satt väl någon form av tätning/list där. Men som även i detta fallet och på mina så brukar det gummit vara halvt upplöst, förmodligen av standard oljeläckage.RickardEM skrev:Tror är plåten mellan växellådan och motorn som han menar, kanske sitter något där när saker och ting är nya iofs.
- Fiesk
Skrivit till flera, många som saknar den listen, funkar lika bra för det.
Den skyddar skarven mellan blocket och toppen.
Jag inväntar en ny termostat och ett litet gummirör som går mellan den och pumpen.
Så, det är i princip bara börja montera och sedan lyfta i motorn.
Tagit ledigt en hel del i slutet av december, hoppas kunna få bra med tid för lite garagejobb då
För er som lyft i/ur en Sierra Cosworth-motor.. Kan jag montera både grenrör, turbo och på andra sidan fuelrail och insugsdelen och fortfarande få i den?
