Vilket sprut har Escort Cosworth Martini '95?
BSR-Patrik
Inlägg av BSR-Patrik »
Tagit emot en styrenhet, från en vänlig själ, till en EEC-IV Escort Cosworth, får se när jag har tid att ta mig an att kolla lite på det.
MaWeRic
Inlägg av MaWeRic »
Underbart .... kanske man kan köpa billigare av dig i framtiden då =)))
mvh // Maw
BSR-Patrik
Köpa vad? Jag donar ju inte till ett chip utan att köra bilen i bänk och noggrant kolla över allt. Distansmappningar får andra pyssla med.
MaWeRic skrev:Underbart .... kanske man kan köpa billigare av dig i framtiden då =)))
mvh // Maw
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
MaWeRic skrev:Att dom hävdar att man kan nå 305 hk med deras grejor. På veven får vi anta....
Jag sett papper på ca 300 hk med dess mods (minns inte laddtrycket tyvärr) och en sjysst turbo där dom även hävdade att med mer laddtryck och kontroll med bredbandaren skulle man kunna få ut ett gäng hk till. Obsverare att denna test gjorde på en vad jag kan minnas sjysst genomgången motor.
//Maw
du, jag ser ingenstanns i mailet att man ska byta turbo för att uppnå de 305 Hk.. känns som om det är taget ur luften av dig för att både du och vi andra vet att T25:an är för liten och ineffektiv. det va det som va målet med mailet till glenn. sedan är kompressormapp förändringen rätt betydande för hur soppa och tändningsmappen ser ut, rena bondtrimmningen att byta turbo och hoppas på det bästa. bredbandslabda säger du. jag säger som förut, du ska alltså kolla av bilen under alla olika förhållanden och kombinationer av förhållanden vad gäller höjd över havet, luftfuktighet, syremättning av luften, temperatur för att vara säker på att det klarar av det och inte börjar spika för att du kör en kväll vid havet då det är dimma och 2 minusgrader.
åter till mailet:
de vill påstå att pump, chippkonvertering och BTR ska generera 305 hk. det går dock inte, fysikens lagar går inte att ändra på så att en bil kan få det. (nu pratar vi alltså att den ska kunna ge 305 Hk i mer än ett enda pyll i bänken. den ska ju rulla på gata, då ska den ge det varje gång i minst ett par tusen mil) visa mig någon bil som genererar 305 Hk med ett GGR T25 chipp. (du kommer inte gräva fram något så..)
X-ordis FMCS
MaWeRic
Inlägg av MaWeRic »
C .... Jag vet inte hur jag skall få dig att förstå allt jag skrivit. Jag har läst ett gäng foruminlägg osv ang detta. Jag har sett papper på uppmätt effekt. Det har poänterats i de artiklar jag läst att upmätta max-effekten nås men under så kort intervall vid overboost och man rekommenderar en hybrid-turbo som orkar genrera effekten. Laddtrycket är en minneslucka men jag har en svag aning om att det handlade om över 1,5bar. Det jag var där jag reagerade eftersom GGR angett en lägre siffra. Det går att ladda över 1,5 bar på en T25:a utan problem men då måste man se till att man har en "uprated" med andra lager osv. Jag åkte med LarsK genom hälsingeskogarna när han laddade 1,9 och GGR-grejor och den bilen rörde på sig ordentligt. Det tjöt i den lilla snigeln men satan va den gick. Motorn var väll inte i det bästa skick när han sålde den fick jag höra efteråt.
OCh visst har du en poäng med att man inte alltid kör under idealiska förutsättningar men jag tror nog GGR tog med det i beräkningarna. Man skall inte dum-förklara dom. De tillhör världens bästa Cosworth-trimmare.
//Maw
