Nemesis_se - Ford Focus 2.0 -05
Nu får du jobba på Peter! Vill se hur den ser ut ihopmonterad nu :).
Nemesis_se
Namn: Peter Olesen
Medlemsnummer: 188
Inlägg av Nemesis_se »
Jimmy86 skrev:Schysta fälgar :) Tänk bara på att inte sänka sönder den, håll lite koll på främre bärarmsvinkeln. Min är ställd efter hur vinkeln på bärarmen är å inte efter hur låg jag skulle vilja ha den.
Kommer du få annorlunda utväxling med nya hjulen? Du åkte 15" innan va? Tänker på rullomkretsen.
// Jimmy
Skall kolla detta när jag får ner den på hjulen, men nu ser det rätt ok ut.
Längesedan jag körde 15", när ju uppgraderade till ST bromsar fram gick jag upp till 16". Rullomkretsen blir samma som mina 16" och samma som original.
Nemesis_se
Namn: Peter Olesen
Medlemsnummer: 188
Vred ner höjden och har fortfarande 2 cm kvar, då ser det ut så här (fortfarande i luften...):
Inga problem med fjäder mm som kommenterats förut
Jämt med skärmen :)
Fick borstat bromsoken bak, skall tvättas och målas
Nemesis_se
Namn: Peter Olesen
Medlemsnummer: 188
Järnkaminen skrev:Nu får du jobba på Peter! Vill se hur den ser ut ihopmonterad nu :).
Ja, ja, skall ut i garaget igen... ;)
Svarta muttern längst ner på coilovern hur långt ifrån däcket är den? Räkna med att däcket rör sig. Det problemet fick jag på min mk1, fick spacea ut fälgen 5 mm för att däcket inte skulle repas sönder :/
Nemesis_se
Namn: Peter Olesen
Medlemsnummer: 188
nextuz skrev:Svarta muttern längst ner på coilovern hur långt ifrån däcket är den? Räkna med att däcket rör sig. Det problemet fick jag på min mk1, fick spacea ut fälgen 5 mm för att däcket inte skulle repas sönder :/
Jag får in fingrarna in i mellan så ca 10mm, tror inte att det blir något problem, dom är rätt styva i stommarna med 40 profil.
Nemesis_se
Namn: Peter Olesen
Medlemsnummer: 188
Börjat plocka ner bakvagnen, fått loss nederdelen på dämparna men camberstag och annat sitter dåligt till, behöver en universalknut som tål mutterknack, blir biltema imorgon...
Fått på ett lager färg på oken iallafall:
Nemesis_se skrev:Jag får in fingrarna in i mellan så ca 10mm, tror inte att det blir något problem, dom är rätt styva i stommarna med 40 profil.
10mm bör inte vara något problem :)
Nemesis_se
Namn: Peter Olesen
Medlemsnummer: 188
Då börjar jag plocka ner bakvagnen också
Fick bara plats med en fjäder-kompressor
Blir lite snett men det gick
Den blir kanske lite lägre bak nu ;)
Även dämparen är kortare :)
cossiepatrick
Namn: Patrick T
Medlemsnummer: 109
Inlägg av cossiepatrick »
Kul å se att det händer grejer :)
Knez
Namn: Theo Knez
Kör: Capri 2.0S Turbo -80
Medlemsnummer: 469
Inlägg av Knez »
Intressant att se hur mycket lägre den blir :)
Jimmy86
Namn: Jimmy S
Kör: Sierra
Medlemsnummer: 357
Inlägg av Jimmy86 »
Knez skrev:Intressant att se hur mycket lägre den blir :)
Heja! Heja!
Men nu är det bara en vecka kvar :) Du hinner väl?
// Jimmy
Jimmy86 skrev:Heja! Heja!
// Jimmy
Annars skulle han äta upp sin högra sko :biglaugh: :biglaugh: :biglaugh:
Nemesis_se
Namn: Peter Olesen
Medlemsnummer: 188
// Jimmy
Den skall (!) ner på hjulen i helgen, trots att jag kör kinnekulle med mx-5 racing club - med miatan, på lördagen, där det också är årsmöte ;)
Dessutom är det årsmöte i miata-klubben samma helg som Mantorp, så vi tar 2 bilar dit, Tanum strand och så åker jag tidigt på söndag till Mantorp
Börjar bli knöligt att vara med i 3 klubbar...
Nemesis_se
Namn: Peter Olesen
Medlemsnummer: 188
davve d skrev:Annars skulle han äta upp sin högra sko :biglaugh: :biglaugh: :biglaugh:
Skulle inte tro det, är inte politiker...
