Segstartad när den är kall
Originalet
- Namn: Martin Jonsson
- Kör: Ford Focus TDCI -12
Stör mig på hur min bil är när den är kall. För att starta får man dra på starten i runt 5 sekunder så hackar den igång. Men den startar alltid.
När den väl är igång och ligger på tomgång så knäpper det till ibland följt av att den går ner i varv, går direkt upp igen och fortsätter likadant.
Någon som vet vad det kan vara, kallstartsventilen eller tomgångsventilen kanske?
edit: Bilen är en Orion -90 med 1,6 CVH.
Originalet
Originalet
RsFanatic
inte hade HAR...Originalet skrev:Du hade samma fel på din alltså?!?
Berätta gärna sen vad det var för något isåfall.
Fast mitt är ännu värre, min tomgång ligger på 2000 varv för att sjunka ner till 1500 lite då och då, kör jag med tomgångsventilen urkopplad så går tomgången ner till 1000 varv för att sen börja hålla på å gegga som din gör
I mitt fall så vet jag nästan säkert då jag har mätt upp alla givare o krimskrams att den suger tjuvluft vid insuget(upptäckt med startgasmetoden), så ska lämna in den för byte av packning iomed att jag inte vill dra sönder några gängor som man inte bör dra sönder...
Sen har ja lite annat shit me bilen, måste byta skivor o klossar bak bland annat + ett irriterande knirk från bakvagnen varje gång man åker över ett gupp...
hoppas du får lite insikt i ford vardagen
RsFanatic
det kan ioförsig vara nån av temperaturgivarna som spökar vet inte hur d e på motorn som sitter i din orion (tippar en 1.6a?)
eller så kan det vara tps givaren som spökar (sitter på spjällhuset)
eller så kan det vara tomgångsventilen som kärvar
osv osv
de här med tomgången är svårt som fan kan vara iprincip vad som helst...
osv osv
Originalet
Det är en 1,6:a jag har ja. Kopplade ut en kontakt till en givare? uppepå insuget och då var tomgången något högre men jämn dock bara ett tag tills den började dö. Vet inte hur man kollar de olika sakerna heller och då är det ju svårare.RsFanatic skrev:det kan ioförsig vara nån av temperaturgivarna som spökar vet inte hur d e på motorn som sitter i din orion (tippar en 1.6a?)
osv osv
Men mest vill jag bli av med det att den är så svår att starta också, antar ju att det hänger ihop med detta, eftersom allt är när den är kall.
Originalet
[quote="RsFanatic"]inte hade HAR...
hoppas du får lite insikt i ford vardagen ]
Vad har du för motor i Escorten? Hade en 1,8i Zetec förut som också hade ojämn och hög tomgång. Hade inne den på Ford 4-5 gånger och de testade att byta tomgångsventil och även insugspackningen utan att det hjälpte. Slutade med att jag fick acceptera det bara eftersom jag inte ville slänga ut några tusen på felsökning.
Vet precis hur det är att ha Ford, alltid är det fel på något. Men de brukar alltid gå iallafall. Mina Fordar har alltid haft minst ett fel, men de har alltid startat och gått. När jag väl köpte Volvo så gick bilen inte för det mesta istället
RsFanatic
