Turbon blir varm som fan (Pinto)
PiT
Namn: Janne P
Kör: Escort MK1
Inlägg av PiT »
Min turbo blir varm som fan fast jag bara har bilen på tomgången o inte laddar nått. Jag har tagit vatten från värme paketet me en t koppling sen så går returen in i exp. kälet. Olja tar jag från olje trycks givaren med en t koppling och returen går till blocket.
Bilen går är lite svårstartad också. men den går rätt jämnt när man fått upp temp iaf.
Ska jag backa på tändningen och hur mkt i så fall?
EDIT: Trådhelvetet hamnade i fel. Nån som kan byta till teknik?
/Janne
FORD ESCORT MK1
Kolla vad tändningen står på nu, men blir det väldigt varmt låter det som att tändningen är sen.
På tomgång brukar man nå en avgastemp på åtminstone 350-400 grader så det ska ju blir rätt varmt faktiskt. Vattenkylningen ska inte spela så stor roll på tomgång heller.
