Missljud samt div. andra frågor.
Danne28
Inlägg av Danne28 »
Hej. Jag har precis köpt en Scorpio 2,0 GL-88. När man gasar så är det ett väldigt irriterande, ganska högt missljud. Ett sorts vinande. Svårt att förklara, men det verkar komma bakifrån. Det är manuell låda i bilen. Är det nån som har tips på vad det skulle kunna vara? Sen funkar inte tempmätaren. Är detta nåt standard fel på Scorpio? Hur kan man fixa den? Undrar även hur mycket soppa en 2,0 drar ungefär. Vore väldigt tacksam för hjälp.
Tack på förhand.
MVH
Danne
Bandit_nr1
Namn: Steffen Andres
Kör: Ford Focus 2.0 Ghia
Inlägg av Bandit_nr1 »
kanske är bakaxeln som är slut :( ang tempen så kan du kolla kontakten till tempgivaren eller byta au den.
Bille
Inlägg av Bille »
Det låter som en bakaxel som tjuter, ett ganska vanligt fenomen på dessa bilar. Tempgivaren, gör som tidigare person sa, kolla kontakten. Bränsleförbrukning, ca 0,8 - 1,0 vid lungn blandad körning.
Danne28
Ok, då har jag fler frågor.
Inlägg av Danne28 »
Vill börja med att tacka för svaren. Man kan säga att det är ett tjutande ljud ja. Ganska högt låter det. Går bilen genom besiktning med dålig bakaxel? Det märks inget när man kör förutom det irriterande tjutet. Går det att reparera bakaxeln eller måste man byta ut hela bakaxeln. Vad kan en beggad bakaxel gå på? Kanske blir billigare att köpa en hel reservdelsbil för en billig peng? Vilka bakaxlar passar? Måste det vara från exakt samma modell, årsmodell?
För övrigt kan jag berätta att jag köpte bilen för 1500:-. Den är ljusblåmetallic kanonfin i plåt & lack. Väldigt lite rost. Kanonfin inredning. Nästan nya sommardäck. Motor spinner som en katt, växellåda & koppling funka klockrent. Måste väl ändå vara en hyffsad affär?
MVH
Danne
Bille
Inlägg av Bille »
Det låter som en hyfsad affär, men bilarna är iofs inte värda så himla mycket dvs mycket bil för pengarna. Bakaxeln är en klassiker på fordarna. Jag tror det är "pinongdreven" som glider isär, går väl att chimsa ihop dem om man vill men det är inte värt mödan. Tror bakaxel till sierra och scorpio är samma. Har du en 88:a så skulle jag leta efter en från 87b - 89a. Modellserien är den samma under den perioden i alla fall. En bakaxel kanske kostar en 500 spänn så att köpa et "vrak" som går är ju bättre, se på den som du köpte, 1500spänn och funkar klockrent. Köper du en för 1000 får du drivlina och en massa braha delar. Besiktningen är inget att oroa sig för.
Danne28
Ok. Tack för all hjälp
Inlägg av Danne28 »
Verkar vara ett bra forum det här. Kul att man fick hjälp så snabbt. Tack än en gång. Hoppas jag kan hjälpa nån med billjudsfrågor eller nåt. Har jobbat som montör av bilstereo, billarm mm på BRL. Är också utbildad glasmästare vilket jag också jobbat som i några år så fråga gärna om bilrutor samt toning om ni vill.
MVH
Danne
