hjälp.. misstänkt vacuumläcka?
tucanen
Inlägg av tucanen »
Det har ganska länge låtit som ett vinande ljud från motorn när jag kör. Insåg för ett tag sen att det pyser hela tiden när jag trampar ner bromsen också.
Så ska det väl inte va, eller?
Har provat att spraya startgas på vacuumslangarna i motorrummet, men det gav inget.. har också bytt några av slangarna som såg tristat ut.
Provade också att spruta på slangen som går in i huvudcylindern/bromsservot eller vad det heter.. märkte inget speciellt där heller.
Den är också lite smått ostadig på tomgången.. och rycker lite på låga varv och när jag släpper gasen. Fast den rycker inte alls lika kraftigt och mkt som innan jag bytte lambdan.. Har bytt spjällägesgivare och tomgångsmotor också och den har gått bättre för varje pryl bytt. Men den känns fortfarande lite väl slö och lite lätt ryckig som sagt.. lurar på om det kan bero på vacuumläckage.. (?)
Nån som har nån idé om det här?
(SOHC med insprutning)
erra
Inlägg av erra »
ha du provat att ta bort slangen helt från bromsservon o sätta fingret för håle på slangen sen. för på min escort så läckte servon innuti nån stans
focuseco
Inlägg av focuseco »
Är säkert bromsservon som läcker, sätt fingret under huvudbromscylindern mot bromsservon, man brukar kunna känna att de suger tjuvluft där.
tucanen
Inlägg av tucanen »
Okaj.. vad gör man åt det isåfall då.. :)
focuseco
Byter bromsservo.
