Kammarna stod käpprätt åt h***e när jag skulle mappa bilen så det blev inte så mycket kräm i den. Detta måste åtgärdas så jag kan besitktiga bilen nång gång. Vet ni någon i göteborgstrakten som kan göra detta för en rimlig peng? Jag orkar inte göra detta själv, så jag tänker lämna bort det. Några tips?
Tjena, RS1800! Allt väl? Använder inte du ett 5mm plattjärn som du lägger in i bakkant på kammarna för att göra inställning på dom? bara en tanke. Vi gjorde ju så på Zetec-motorerna på ford förr. Du har kanske inte samma på din?
Jo det var det jag gjorde när jag monterade ihop motorn, men kammarna är omslipade så uttaget bak i kammarna stämmer inte längre. Kan tillägga att jag har justerbara kamdrev oxå, vilket underlättar lite
Tjena
Varför inte göra det själv??
Burton Power har i sin katalog en liten beskrivnig hur man gör.
E man petig o har lite tid på sig så går det, och om du har värdena på kammarna vill säga?
