problem med sänksats i mk4
gcomm1
Namn: Johan Nylander
Kör: Mondeo 1.8 td
Inlägg av gcomm1 »
har en 40mm sänknings sats till min escort samt original dämpare. nu är det så att bilen slår i ta me faen överallt..
på gruväg, i smågupp och långa vägbulor. växellåds balken, fästena till stab stagen samt någonting i hjulhusen slår i hela tiden. :banghead:
nån som har eller haft liknande problem?
ska man behöva byta till hårdare dämpare eller finns det genvägar?
Property protected by Pitbull with aids
focuseco
Inlägg av focuseco »
Hadde 60 mm sänksats på min escort-88, var inga större problem , bara stötigt :D
FuNkster
Inlägg av FuNkster »
Hade liknande problem med en tidigare sänksats jag hade. Den jag har nu funkar perfa.
Kan bero på fjäderhårdhet och stötdämparnas slaglängd. säkert tusen andra saker också, men det var de saker som knasade på min gamla.
JesperW
Inlägg av JesperW »
Brorsan hade nåt liknande problem förut, han var tvungen att bredda skärmkanterna bak. Det beror väl på hur stora fälgar du kör på.
gcomm1
Kör: Mondeo 1.8 td
Inlägg av gcomm1 »
FuNkster skrev:Hade liknande problem med en tidigare sänksats jag hade. Den jag har nu funkar perfa.
vad kör du på för fjädrar nu då?.. själv kör jag på mekonomens sänksats mn börjar starkt tvivla på om det var ett bra köp:)
Rs turbo_s2
Namn: David L
Kör: Ford Focus RS MK2
Inlägg av Rs turbo_s2 »
Jag har Gula koni dämpare och gula koni fjädrar på min rst. Funkar mycket bra.
Mekonomens sänkningssats är inge vidare kan ja säga. Vi satt de på polarens escort -87a. Den har orginal dämpare också. Men den blev låg så inne helsike.
//David
201m 7,7sek 146km/h (Escort RS Cosworth -95)
Ford Focus RS MK2 2010
Saab 9-3 Aero SS 2003
Saab 9-3 2.0t Cab 2002
FuNkster
gcomm1 skrev:vad kör du på för fjädrar nu då?.. själv kör jag på mekonomens sänksats mn börjar starkt tvivla på om det var ett bra köp:)
Är inte helt säker på vad det är för fjädrar, så jag vill inte uttala mej. Men det sitter Koni gula stötisar på. Fjädrarna är röda och nån millimeter grövre än den tidigare sänkningssatsen jag hade från Micro. Har jämfört skillnaden i slaglängd på stötisarna och fram var det åtskilliga centimeter djupare på Koni, jämfört med de orginaldämpare vi jämförde med.
Jag tycket nog microfjädrarna funkade ok. men att det var stötisarna som slog igenom för tidigt. De är ju inte gjorda för att arbeta så lågt ner.
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
En billig nödåtgärd är gummikuddar, tills du har råd med bättre dämpare
gcomm1
Kör: Mondeo 1.8 td
Inlägg av gcomm1 »
låter som en billig och bra lösning=)... var köpa dem?
FuNkster
Persson skrev:En billig nödåtgärd är gummikuddar, tills du har råd med bättre dämpare
Knep o knåp att få till det på framdämparna. Kanske bäst att ta damask med inbyggt genomslagsgummi från bakdämparen. Fast sedan beror det på hur mycket spejs det är emellan. Men helt klart värt ett försök.
gcomm1
Kör: Mondeo 1.8 td
Inlägg av gcomm1 »
biltema :D :D :D
dundret
Namn: Peter Mäki-Kauppila
Kör: Ford Sierra 2.0 å Ford Scorpio 2.9
Inlägg av dundret »
gummikuddarna finns att köpa på bl.a micro
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
De finns att köpa på de flesta biltillbehörs butiker, köp de som ser ut som halvmånar de funkar bäst
gcomm1
Kör: Mondeo 1.8 td
Inlägg av gcomm1 »
har kommit fram till vad det är som smäller i hjulhusen :).. dämparna slår igenom.. inga gummin fram... mindre bra kanske.. sen lyckades jag backa över en leksaks skottkärra idag.. repor.. också mindre bra... sen lyckades jag peta in 2:an i 120blås när jag skulle köra om frugan (kul att rejsa) ..mindre bra
går käpprätt åt helvete om man säjer så
D.M
Namn: Alexander M
Kör: Född i Odessa
Inlägg av D.M »
hahahha
escort RS2000
sierra 2.o CL -87 3dörrars pinto trim ripp
http://www.garaget.org/dm
