xr3i insug på Rst?
Bandit_nr1
- Namn: Steffen Andres
- Kör: Ford Focus 2.0 Ghia
xr3i insug på Rst?
Jo jag undrar om det gör nån skillnad om man har ett xr3i insug/plenum på en rst motor grejen är att jag vill inte ha alu tryck röret över turbon för det blir snor hett och en värme sköld mellan turbo och röret gör ju så att den varma luften från turbon inte sugs ut korrekt genom gälarna.
Tacksam för svar
Tacksam för svar
Bandit_nr1
Rally
Tycker det låter som en bra ide och det ska passa.Bandit_nr1 skrev:Jo jag undrar om det gör nån skillnad om man har ett xr3i insug/plenum på en rst motor grejen är att jag vill inte ha alu tryck röret över turbon för det blir snor hett och en värme sköld mellan turbo och röret gör ju så att den varma luften från turbon inte sugs ut korrekt genom gälarna.
Tacksam för svar
Bandit_nr1
Bandit_nr1
Bandit_nr1
Bandit_nr1
- rs turbo
- Namn: JANNE JOHANSSON
- Kör: FIESTA RS TURBO -91 FORD CONNECT ST220 Edition -03 KTM 640 SUPERMOTARD
Tjena.
Jag har oxå varit inne på den iden,å jag tycker att d verkar bra.Du slipper mycke värme.Och jag undrar om d inte blir närmare att dra d på d viset.
Jag har sett ett par i England som har d,så d verkar ju funka.
så lycka till.
Mvh Janne
så lycka till.
Mvh Janne
Tacksam för svar
KTM 640 SUPERMOTARD
FORD FIESTA RS TURBO -91
KTM 640 SUPERMOTARD
Bandit_nr1
