Spjällhusgivare
Jacob u
Namn: Jacob U
Kör: RWD
Spjällhusgivare
Inlägg av Jacob u »
Spjällhusgivare villka pin är vad? utgå från höger i monterat läge
MVH Jacob
RAGGAR SPINN 4 EVER
Baby blå
Namn: Martin R
Kör: Transit
Inlägg av Baby blå »
Vet ej vilket håll kablarna är men kontakten ser ut så här
Röd - stift 30 Pcm
Svart Röd - stift 17 Pcm
Brun Grön - stift 11 Pcm
Mellan röd o BrunGrön har du hela motståndet o svartröd e ryttaren i potentiometern
Har inte värdena här tyvärr.
Mvh
Jacob u
Namn: Jacob U
Kör: RWD
Inlägg av Jacob u »
tack en då håller på att koplla på mitt sprutt så det vore till stor hjälp om någon viste detta
MVH Jacob
RAGGAR SPINN 4 EVER
Fizz
Namn: Dan Johansson
Kör: Fiesta -09
Inlägg av Fizz »
om du har tillgång till ett mätinstrument kan du göra såhär;
"To hook up your throttle position sensor (TPS), disconnect the TPS, and use a digital multi-meter. Switch it to measure resistance. The resistance between two of the connections will stay the same when the throttle is moved. Find those two - one will be the +5 Vref and the other a ground. The third is the sense wire to MegaSquirt. To figure out which wire is the +5 Vref and which is the ground, connect your meter to one of those two connections and the other to the TPS sense connection.
If you read a high resistance which gets lower as you open the throttle, then disconnected wire is the one which goes to ground, the other one which had the continuous resistance goes to the +5 Vref from the MegaSquirt, and the remaining wire is the TPS sense wire. "
saxat från http://www.megasquirt.info/
Jacob u
Namn: Jacob U
Kör: RWD
Inlägg av Jacob u »
man tackar så mycket
MVH Jacob
RAGGAR SPINN 4 EVER
