Viktig fråga om turbon..
magican
Inlägg av magican »
Var ute o gasade lite idag, hörde ett tydligt SKRAMMEL, BRAK slammer under hela bilen.. hörde direkt att något lossnar framtil och for iväg under bilen.
Jahapp, stannade och öppnade huven för att se om något fattas.. Och, det gör det :D
Ska vi se om ja kan förklara det här.
Är en RWD med orignal turbon. På toppen sitter det som ett fäste och en motsvarande "platta" som sitter på avgashuset, där sitter (satt) det en bult med en fjäder. Fattar ni de där tro.. Iallafall, denna skruv med tillhörande fjäder finns ej mer :P Det positiva är att den inte skallrar mer vid ca 2.000 rpm.
Frågan är, är denna "skruv/fjäder" viktig på något sätt, behövs det ordnas en ny? Och vad är den bra för egentligen? Bara hålla fast turbon lr vad? Den borde ju sitta rätt hård ändå tycker ja..
Att den laddar dåligt beror nog mest på att ja skjutit slangen från intercoolern till spjällhuset och lagat den med tejp :P (Det där var bara ett litet ps)
Svara om skruven istället ;)
cossiehenke
Namn: Henrik Wikström
Kör: Japansk Premiumbil !
Inlägg av cossiehenke »
Låter som det är en turbodämpare.. Klarar dig säkert utan!
Edit: Den ska nog bara vara ett stöd till turbon..
"Esox Lucius"
bmwpower
Namn: Håkan K
Inlägg av bmwpower »
Ja gör ett nytt stöd till turbon så inte grnrör och topp frestas onödigt mycket
MätZ
Namn: Mats Ekström
Kör: Ford Focus RS -10
Inlägg av MätZ »
Jag har aldrig haft nå problem med att åka utan, gjorde det
på min förra Cossie o även på min nuvarande...
Är som cossiehenke säger, en liten dämpare som typ
ska minska vibrationerna...
magican
Inlägg av magican »
Okej.. då äre bara o kirra ny slang o tukta vidare då :) Fjolligt att original slangen inte tål 1.3 bar .. :P slet upp en 5 cm lång reva, tejpen höll inte spec. länge..
Men summa sumrum, ja KAN köra vidare och ladda på som vanligt, men ja bör ordna en ny bult av nå slang med en fjäder, bara för säkerhetsskull, men det är inte nödvändigt för någon som helst funktion eller liknande? Äre ja införstådd då?
Samt, borde ju funka med vilken bult som helst och en fjäder.
Rixon
Namn: Rickard Hellqvist
Inlägg av Rixon »
Konstigt att inte tejpen höll.. va det frystejp eller.. :p
Sommarleksaken: Ford Sierra Cosworth 4x4 - 91 :racesmile
Vinterbilen: BMW 520D X-Drive Sport -14 :eclipsee_
Mike
Namn: Michael Wuollet
Kör: Olika Fordar
Medlemsnummer: 432
Inlägg av Mike »
Det är ett fäste för turbon,att den är fjäderbelastad beror på att det måste tillåtas lite rörelse beroende på grenrörets värmeutvidgning
magican
Inlägg av magican »
Mike skrev:Det är ett fäste för turbon,att den är fjäderbelastad beror på att det måste tillåtas lite rörelse beroende på grenrörets värmeutvidgning
Låter rimligt, värt att skaffa ny bult o någon fjäder?
Rixon
Inlägg av Rixon »
magican skrev:Låter rimligt, värt att skaffa ny bult o någon fjäder?
Du kan väl anlita nån liten kille som ligger undr huven å håller i turbon istället..=P
magican
Inlägg av magican »
Tror inte ens din sitter fast där, turbon sitter ju fasiken i grenröret och downpipen, jag tycker den borde sitta där den sitter iallafall.
Rixon
Inlägg av Rixon »
Kan ju glida förbi en sväng ikväll så kan vi jämföra..=)
Den borde ju inte lossna iaf tycker ja..=)
Martin
Namn: Martin Malmsten
Medlemsnummer: 54
Inlägg av Martin »
magican skrev:Tror inte ens din sitter fast där, turbon sitter ju fasiken i grenröret och downpipen, jag tycker den borde sitta där den sitter iallafall.
det är till för att lätta av lite av tyngden ifrån greröret så att det inte ska spricka..
cossiegranis
Namn: Thomas G "GRanis"
Kör: RWD Cosworth, BMW X5, Ford Focus, Bagge 1302,
Medlemsnummer: 436
Inlägg av cossiegranis »
Martin skrev:det är till för att lätta av lite av tyngden ifrån greröret så att det inte ska spricka..
Är precis som Martin sa. Detta fäste sitter på RWD´n därför att det sitter ett RS 500 grenrör på dom org och dom är tyngre än 4*4 grenröret.
/GRanis
magican
Inlägg av magican »
jaja, drar väl dit ngn form av bult, MätZ är väl också RWD? Och han överlever utan..
rejvscorpio
Namn: Krille Ranta
Kör: Supra
Inlägg av rejvscorpio »
Superlim o silver tejp då funkar allt :P
