Dump fråga.
Rally Harry
Namn: Jörgen H
Kör: Mazda 6
Dump fråga.
Inlägg av Rally Harry »
Hmm..
Skulle behöva lite hjälp med en dumpfråga:
Om dumpen är i öppet läge när bilen står på tomgång:
1. Vad beror det på?
2. Vad göra för att avhjälpa detta?
För om jag har förstått detta rätt så kan det inte vara nyttigt alls..
Säg att jag är ute å kör å dumpen är öppen hela tiden då lär det ju
bli samma effekt som om det var ett hål intercooler´n = snurran
över varvar som satan+ att den laddar typ först vid 3500rpm
Tacksam för svar
//J
1. Det är normalt eftersom du har "vakuum" i insuget när du står på tomgång.
2. Spänn fjädern så att dumpen öppnar för sent, eller använd en dump med backventil (om det nu finns...?)
Dumpen är bara öppen så länge tryckskillnaden mellan insug/tryckrör ger större kraft på membranet/kolven än vad fjädern ger. Så fort motorn belastas lite brukar dumpen stänga (undertrycket i insuget minskar).
Rally Harry
Namn: Jörgen H
Kör: Mazda 6
Hmm..
Oki... får se om jag kan spänna fjädern på något vis..
ps. tack för det snabba svaret..
Observera:
Jag tycker alltså inte att du ska spänna fjädern, utan köra som det är - så länge du har ett styrsystem som klarar öppen dump (dvs inte luftmängd/luftmassemätare) är det inget problem att den är öppen på tomgång.
Spänner du fjädern kommer dumpen att öppna senare och då evakueras inte tryckstöten lika bra.
Rally Harry
Namn: Jörgen H
Kör: Mazda 6
Hmm...
Måste fundera på detta ett tag...
magican
Inlägg av magican »
therealpinto skrev:Hej
Observera:
Innebär detta att man helst ska köra med så "slapp" spänning på fjädern som möjligt?? Tänkte, det följer ju t.ex med brickor för att spänna fjädern osv.. ska man alltså ha så FÅ som möjligt? Ja har alltid resonerat att man ska spänna hårt för att få skönare ljud.. hm.. måste fundera jag också :P
Om man tror att det är viktigt att det dumpar fort (dvs att man får lite tryckstöt) så ska man ha så slapp fjäder som möjligt. Hur slapp den kan vara bero på hur dumpen är byggd och monterad.
Laddtrycket hjälper ju till att hålla den stängd (så länge gasspjället är öppet har man samma tryck på båda sidorna av kolven/membranet). Boschs plastventiler finns med olika fjäderspänning men de varierar mellan att öppna vid 50-200 mbar tryckskillnad (0,05-0,2 bar). Det kan ju vara en fingervisning om vad som kan vara lämpligt...
magican
Inlägg av magican »
Okej.,.. Thanx.. är en TurboXS dump det är frågan om, modell återcirk, som körs som öppen. Ska ta o släppa lite på fjädern, t.ex om man ja dumpar vid ca 1 bar så låter det *poff* i luftfiltret.. (bör de nästan vara) är väl tryckstöten du pratade om.. citat från dig :D
"Spänner du fjädern kommer dumpen att öppna senare och då evakueras inte tryckstöten lika bra."
Det fenomenet ja upplever kanske..?
skitskruven
Inlägg av skitskruven »
man ska väl dumpa så tidigt som möjligt för o skona turbon eller?
samba
Inlägg av samba »
Är absolut ingen fara om den inte dumpar förrens vid 0,2 - 0,3bar. Turbon lär knappast ge upp av den lilla tryckstöten som uppstår vid så låga tryck.
Men man gör som man vill.
magican
Inlägg av magican »
Du samba ;) TurboXS'en .. ja laddar ju ca 1.1bar som mest (hold), peak runt 1.4, frågan är ju .. hur tycker du ja ska ställa dumpen? ja provar mig fram lite men kan inte riktigt hitta en "spänning" som jag är nöjd med. Ska man sikta på "slapp" eller väldigt spänd? Tänkte hur du hade (antal brickor typ) och vad du laddade..
skitskruven
samba skrev:Är absolut ingen fara om den inte dumpar förrens vid 0,2 - 0,3bar. Turbon lär knappast ge upp av den lilla tryckstöten som uppstår vid så låga tryck.
ne men irriterande o ha en fågel under huven när man bara smygkör=P
samba
Inlägg av samba »
[quote="magican"]Du samba ]
Laddade 1,9peak. Hade jag varit dig hade jag köpt till ett par brickor i exakt samma dimension som de du fick med. Och sen försökt att spänna upp den lite extra för att få den att släppa något senare.
Mvh D
samba
Inlägg av samba »
skitskruven skrev:ne men irriterande o ha en fågel under huven när man bara smygkör=P
Bättre fågel än att åka runt och pysa hela tiden.
skitskruven
varför ska den va hårdare då?hmm
