Inget laddtryck
will0w
- Namn: William A.
- Kör: Cresent
Inget laddtryck
Bytte till en -31 klocka på min rwd cossie. Men nu har jag inget som helst laddtryck! Barmätaren rör sig inte ett smack! Har provat med vanlig slang och en med pysventil på till klockan men ingen skillnad. Provade den gamla klockan igen men ingen skillnad?! Vad e det som e fel?! Har kollat alla slangar å allt ser ut som det ska.
- Davve
- Namn: David Eriksson
- Kör: Chevy Bel Air 65 2dr post, XC90 D5 my16
Har du spänt den tillräckligt då eller överhuvudtaget ??will0w skrev:Bytte till en -31 klocka på min rwd cossie. Men nu har jag inget som helst laddtryck! Barmätaren rör sig inte ett smack! Har provat med vanlig slang och en med pysventil på till klockan men ingen skillnad. Provade den gamla klockan igen men ingen skillnad?! Vad e det som e fel?! Har kollat alla slangar å allt ser ut som det ska.
MVH: Davve
Slutfordat...
Slutfordat...
magican
FuNkster
will0w skrev:Ok, det går ju att dra ut stången lite..men ska ja trycka in stången mer i dosa? El måste ja ta fram sågen o kapa av en bit så ja kan gänga den längre i fästet?
Kolla så inte WG-ventilen har hängt sej i öppet läge, innan du kapar sönder halva bilen. Låter onekligen lite fuffens att du inte fick nåt tjohej med din gamla WG heller.
Själv råkade min hoppa av mitt under brinnande rejs. Snöpligt. Men jag vann ändå...hi hi.....då öppnar sej ventilen fullt och nix laddtryck.
- Henka_Fga
- Namn: Henrik Pettersson
- Kör: Escort Cossie -93, Passat TDI 4M -12
will0w skrev:bytte till den älder o fick upp laddet till ca 0,7 men det gick mkt trögt för den att få upp laddet, wg-ventilen verkar funka iaf.
Därför att den gammla inte laddar spec mycke är säkert för att den är slut i fjädern.
Är -31 klockan ny? Alltså ganska hård, du ska kunna dra ut den lite när du tar i iaf. Men inte för svampig. Så sätt dit den, när den sitter i fästet så ska du behöva spänna lite för att få hålet i armen över pinnen på wastgaten där den ska i. Men skruva in den så mycke som möjligt, är den för lång så går det att kapa i gängstången på klockan för att kunna gänga in armen längre. Se till att ha stoppmuttern där bara så att armen inte kan gänga ur sig. Sen drar du en slang ifrån kalla sidan på motorn till Wg klockan och sätter en pys mellan. Då kan du ha klockan ganska mycke inskruvad och sen justera på pysen.
Blev lite långt här men men..
Mvh
Henka
HeNkA
Escort RS Cosworth
Sierra RS Cosworth
HeNkA
Escort RS Cosworth
Sierra RS Cosworth
