Hastighetsmätar vajer (sitter fast hur?)
NO.
Namn: Rickard.A ¤Rille¤
Kör: Sierra Cosworth -88
Inlägg av NO. »
Tjo!
Hur sitter hastighetsmätar vajern fast inne i bilen... ska plocka ur instrumenteringen men de e så trångt så jag ser inte så bra...e de en banjo koppling, skruvar eller gängat?
PuckoProduktion©
Ford Sierra Cosworth -88
magican
Inlägg av magican »
Är som hullingar som nyper åt när man styr över "hylsan" mot baksidan av mätarn. Kanske luddigt förklarat, ja bytte och jag fick lös och förbi husen mellan ratten o övrigt, så det går ;) SVårt att meka lös den hel, men ska den bytas så ska den, då bröt ja bara av benen på gammal vajer, då lossna den ju direkt. Sen den nya styr man över *klick* så sitter den där.. enda nackdelen, trångt, som sagt var.
Daniel
Namn: Daniel Bordal
Kör: Focus ST -07
Inlägg av Daniel »
Är kanske enklast att lossa vajern från vxllådan först o sen dra ur mätarhuset med vajern
först o sen försöka få loss vajern ?
\\UR-QUATTRO//
NO.
Inlägg av NO. »
De e just de at vajern e hel ska bara bort med instrument huset pga att varvräknaren slutat funka...
Men det måste väl gå att få bort den tyflon hyslsan som sitter där hel? elelr måste man bända å förstöra...
PuckoProduktion©
Daniel
Namn: Daniel Bordal
Kör: Focus ST -07
Inlägg av Daniel »
Om man lossar vajern från lådan måste de ju gå att dra ut mätarhuset och vajern utan att förstöra vajern lr.
Då borde du ju lättare se hur det sitter.
Jag har ej testat själv men det borde ju gå :confused:
\\UR-QUATTRO//
NO.
Inlägg av NO. »
Men "vill inte" under bilen å greja nån måste ju gjort detta utan att lossa vajern vid lådan... kommer in med näven så jag behöver bara veta hur den sitter...
PuckoProduktion©
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Om det sitter som på pinton så kan man dela vajern vid torpedväggen, där sitter en hastighets givare.
Sitter det något sånt på en cossie?
NO.
Inlägg av NO. »
Hmm satt nån teflon grej vid torped väggen men den såg inte ut att kunna delas där...
PuckoProduktion©
skitskruven
Inlägg av skitskruven »
har för mej att den är fasttryckt,, jag bara drog vajern rakt ut från hastighetsmätaren iallafall,.. och inget gick sönder=)
NO.
Inlägg av NO. »
Hmm får väl testa det då för imorron ska den bort.....Men med den vanliga turen så sliter man väl sönder ALLT....
PuckoProduktion©
skitskruven
nej då.. de e bara dra=) men de e jävligt trångt
erra
Inlägg av erra »
man ska no trycka på den på samma gång som man drar så att den hakar ur låsningen annars är det nog stor risk att låsningen går sönder.och då kan vajern hålla på o hoppa ur lite nu o då sen o det är juh ganska jobbigt.men det är jävligt trångt om man int lossar vajern från lådan
NO.
Inlägg av NO. »
Tack för hjälpen grabbar!
Hade farsgubben i telefon å sa åt han vad han skulle göra så han fick bort den så imorron blir det till att kolla vad det är för fel på varvräknaren....
Va nått spår i den så det var bara att vinkla den lite å draaaa så lossnade den...skit enkelt enligt farsgubben....
PuckoProduktion©
skitskruven
ja men man behöver väl inte trycka hårt påden.. man trycker ju automatiskt när man drar? hmm min lossna ganska lätt
