Bilen död
will0w
Namn: William A.
Kör: Cresent
Bilen död
Inlägg av will0w »
Efter flera timmar i garaget har jag nu gett upp. Så här har dagen sett ut..
Skulle sätta i nytt chip o nya spridare. Satte i allt o försökte få igång den..Men han startade inte. Kollade då o såg att det sitter en 4x4 styrbox i min rwd o chipet va för rwd box. Bytte då tillbaka till det som satt i innan, t.o.m dom gamla spridarna. Men han startar fortfarande inte. Verkar som den inte får tillräckligt med soppa?! När ja vrider om tänningen så hör man att bränslepumpen slår till men han pumpar knappt något. Kan nått ha hänt med boxen när ja satte i fel chip? El har pumpen lagt av? Allt funkade i förmiddags liksom...
bmwpower
Namn: Håkan K
Inlägg av bmwpower »
Prova att lägga av kablen till batteriet i 15min så tappar han minnet.Dedt kan räcka med att göra så
will0w
Namn: William A.
Kör: Cresent
Inlägg av will0w »
provade det, men kanske bara i nån min. får testa längre då
Davve
Namn: David Eriksson
Inlägg av Davve »
Spelar ingen roll om du har fel chip i eller ett tomt chip.
Det som kan hända är att du blåst chippet om du satt det åt fel håll.
MVH: Davve
Slutfordat...
