Vinterplaner
malfunkshun
Vinterplaner
Tjallå.
Satt å kika lite på Ebay och hittade en hel del mysigt. En Eaton M45 kompressor kan man köpa för en veckopeng från england om man vill.
Kruxet är att jag har en Sierra DOCH och dom är ju lite svårtrimmade, men om man byter ut toppen mot en portat RS2000 med tillhörande tändning och insug så borde det väl fungera? Till det så hade jag tänkt mej ett 2,5" system från motor och bak. Har räknat lite, och om det skulle fungera så blir det runt 220-230hk.
Problem #1: Vart hittar jag en RS2000 topp med tillbehör?
Problem #2: Vart hittar jag någon som kan göra en adapterplatta för kompressorn så det inte blir 8mil rör och slang till insuget?
All hjälp uppskattas.
malfunkshun
Men är det inte samma block som i cosworth eller? Killen jag köpte bilen sa att den var rätt modifierad i motorn. Den går som ett skollat troll redan nu. Hänger lugnt med en VR6.
Anledningen till att jag vill ha kompressor är att effekten ligger mellan 2700~4000 ungefär men rätt lite på låga varv och typ lika lite vrid över 4000. Det har tydlgen suttit lågtrycksturbo på den förut.
malfunkshun
