Fylla på växellådsolja Escort -87 ?
Bob
Inlägg av Bob »
Hej, ja som topicen lyder, så undrar jag vart man gör det?
Är det så att man skruvar av hastighetsmätarvajern och fyller på den vägen :confused:
Avtappningspluggen har jag hittat i alla fall.
Sen om nån vet nån bra olja att ha i och hur mycket det ska i så vore det schysst.
MVH Robban
EscortDunket
Namn: Christian P
Kör: Escort Rs turbo
Inlägg av EscortDunket »
fyll på i nivåpluggen, den sitter en bit under kopplings armen om ja minns rätt
Escort RS Turbo -87 Står just nu bortglömd :mad:
Garaget.org sidan
Bob
Inlägg av Bob »
EscortDunket skrev:fyll på i nivåpluggen, den sitter en bit under kopplings armen om ja minns rätt
Jahaja.. då är det den jag hittat. Det rann ut olja när jag skruvade lös den, är det för mycket olja i då ?
Var sitter avtappningspluggen då ? Och hur fyller man på från sidan, så att säga :confused:
Man kan alltså inte fylla på vid hastighetsmätarvajern ?
Rally
Inlägg av Rally »
Bob skrev:Jahaja.. då är det den jag hittat. Det rann ut olja när jag skruvade lös den, är det för mycket olja i då ?
Om det rinner ut lite olja när du skruvar bort plugger så är det nog alldeles lagom med olja.
Avtappningsplugg finns inte på dom lådorna :)
"Och hur fyller man på från sidan"
När man köper växellådsolja så brukar det vara i nappflaskförpackning..
Annars får man typ ta en bit trädgårdsslang, trä upp den i motorrummet sen är det bara att fylla på, tills det rinner över.
Man Ska inte fylla på vid hastighetsvajern! då blir det för mycke olja!
