xr3i 105/130hk?
Ruul
xr3i 105/130hk?
Inlägg av Ruul »
Går det på något enkelt sätt se på en xr3i om det är 105 lr 130 hk? Förutom att kolla på regbeviset, är väl inte säkert att det stämmer?
//Rikard
Mr 19"
Namn: Johnny Lehti
Kör: Sierra Cosworth
Inlägg av Mr 19" »
Hej! Har du en 1,8 så ska de va 130-hästaren. 16v-motorn ska de va. 1,6:an va aldrig på 130 hästar va ja vet.
RS 1800
Namn: Mikael Lindqvist
Medlemsnummer: 681
Inlägg av RS 1800 »
1.8 finns både som 105, 115 och 130. I Sverige sålde det bara Xr3i med 130 hästars motorn. Det är bara fyra saker som skiljer 105 och 130 åt, kammar, spjällhus, kylning för kolvarna och mappningen. På utsidan kan du titta efter: dekal på insugsröret. Mäta innerdiameter på spjällhus skall vara 60mm i framkand och 55mm i bakkant. 105 hästars versionen har betydligt mindre spjällhus. Motorkoden skall vara RQN på 130 och RDA på på 105, kika på din chassieplåt
Jensen
Namn: Mikael Jensen
Kör: Ford Escort RS HGV -95, Ford Mondeo FR HGV -94
Inlägg av Jensen »
Är det inte ABS på den så är det trummor bak. (105 hk)
Och som någon skrev så är den import kan det vara 105 hk, eftersom endast 130 hk såldes i Sverige.
Ford Escort RS -95 rullande projekt
Ford Mondeo folkrace projekt
Tack till: Stefan Persson Maskinservice, fordclubsweden.se, passionford.com
My cars are protected by Krav Maga
ford
Stämmer
Inlägg av ford »
115 och 130 är exakt samma motor som sagt, endast nån liten grej som skiljer.. har en gammal fordfilm sen farsan jobbade på ford där dom visar exakt vad som skiljer och hur man fixar till en 115 till 130 :)
MVH
Niclas
Jensen
Namn: Mikael Jensen
Inlägg av Jensen »
ford skrev:115 och 130 är exakt samma motor som sagt, endast nån liten grej som skiljer.. har en gammal fordfilm sen farsan jobbade på ford där dom visar exakt vad som skiljer och hur man fixar till en 115 till 130 :)
MVH
Niclas
Det där lät intressant. PM lite info om du har lust.
RS 1800
Medlemsnummer: 681
Inlägg av RS 1800 »
Här ser man klart skillnade på 105 och 130 hästarns spjäll
Väldigt intresserad vad Ford avslöjar vad som skulle skillja mellan
115 och 130 hästars versionen, insugen är iaf inte likadana, och 130 har
större spjällhus
Ruul
Inlägg av Ruul »
RS 1800 skrev:1.8 finns både som 105, 115 och 130. I Sverige sålde det bara Xr3i med 130 hästars motorn. Det är bara fyra saker som skiljer 105 och 130 åt, kammar, spjällhus, kylning för kolvarna och mappningen. På utsidan kan du titta efter: dekal på insugsröret. Mäta innerdiameter på spjällhus skall vara 60mm i framkand och 55mm i bakkant. 105 hästars versionen har betydligt mindre spjällhus. Motorkoden skall vara RQN på 130 och RDA på på 105, kika på din chassieplåt
Hmm.. Min skrothög är från tyskland, och så stod det motor RD på nån skylt och så fanns det ett A ovanför, minns inte vad det stod. Så det är väl en 105 hk. Men dekal på insugsröret säger du? Vad ska det stå på den dekalen?
//Rikard
Jensen
Namn: Mikael Jensen
Inlägg av Jensen »
Ruul skrev:Hmm.. Min skrothög är från tyskland, och så stod det motor RD på nån skylt och så fanns det ett A ovanför, minns inte vad det stod. Så det är väl en 105 hk. Men dekal på insugsröret säger du? Vad ska det stå på den dekalen?
//Rikard
Mitt på insuget skall det stå 105hp.
Ruul
Inlägg av Ruul »
Jensen skrev:Mitt på insuget skall det stå 105hp.
Står det inte, sitter en snygg dekal som det står 1.8i på bara...
Jensen
Namn: Mikael Jensen
Inlägg av Jensen »
Ruul skrev:Står det inte, sitter en snygg dekal som det står 1.8i på bara...
På just den dekalen skall det stå antingen 105 hp eller 130 hp. Hur många Kw har bilen enligt regpappert?
Har du ABS på bilen?
Ruul
Inlägg av Ruul »
Jensen skrev:På just den dekalen skall det stå antingen 105 hp eller 130 hp. Hur många Kw har bilen enligt regpappert?
Ja ja, hittar ingen sådan dekal, men det är nog 105 hk. Står även så i regbeviset (77kW). Har ingen ABS lr något som helst lull-lull på bilen, enda är väl ett par skålade stolar, men sitter väl i alla xr3 kanske? Med andra ord är det en 105 hästars skrothög. Tycker bara den verkar gå bra för att vara 105 hk, men är väl så lätt pga all rost. :)
//Rikard
Jensen
Namn: Mikael Jensen
Inlägg av Jensen »
Är det inte ABS så har du trummor bak på 105 hp.
Ruul
Inlägg av Ruul »
Jensen skrev:Är det inte ABS så har du trummor bak på 105 hp.
Jo jag har ett par fina trummor bak...
//Rikard
